Cấu hình BGP với NAT
1. Mục tiêu
Trong bài lab này, chúng ta sẽ cấu hình BGP với NAT
2. Hoàn cảnh
Mạng của Công ty XYZ ở Sài Gòn, thuộc AS64512, sử dụng giao thức định tuyến OSPF để định tuyến giữa các internal router SaiGon1 và SaiGon2. ISP nối với SaiGon1 dùng eBGP, đồng thời SaiGon1 cũng được cấu hình NAT trước khi đến ISP
3. Thực hiện
a. Bước 1
Kết nối mạng theo sơ đồ như trên. Cấu hình hostname, địa chỉ IP các interface serial, loopback theo đúng sơ đồ. Chưa cấu hình routing protocol. Kiểm tra các kết nối trực tiếp bằng lệnh ping và show cdp neighbor.
b. Bước 2
Cấu hình OSPF giữa router SaiGon1 và SaiGon2:
SaiGon1(config)#router ospf 1
SaiGon1(config-router)#network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0
SaiGon1(config-router)#network 172.16.64.1 0.0.0.0 area 0
SaiGon2(config)#router ospf 1
SaiGon2(config-router)#network 172.16.1.2 0.0.0.0 area 0
SaiGon2(config-router)#network 172.16.32.1 0.0.0.0 area 0
Kiểm tra adjacency giữa SaiGon1 và SaiGon2, chẩn đoán lỗi nếu có. Dùng lệnh show ip ospf neighbor và show ip ospf interface
SaiGon1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
172.16.32.1 1 FULL/ - 00:00:30 172.16.1.2 Serial0/1
SaiGon1#show ip ospf interface serial 0/1
Serial0/1 is up, line protocol is up
Internet Address 172.16.1.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 172.16.64.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:09
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 172.16.32.1
Suppress hello for 0 neighbor(s)
c. Bước 3
Cấu hình eBGP giữa ISP và SaiGon1:
SaiGon1(config)#router bgp 64512
SaiGon1(config-router)#neighbor 192.168.1.5 remote-as 200
ISP(config)#router bgp 200
ISP(config-router)#network 210.210.210.0 mask 255.255.255.0
ISP(config-router)#neighbor 192.168.1.6 remote-as 64512
Ở đây, ta lưu ý là SaiGon1 không quảng bá bất cứ network nào bên trong nó cho ISP (không có câu lệnh network).
Kiểm tra kết nối BGP giữa SaiGon1 và ISP. Dùng lệnh clear ip bgp * để thiết lập lại kết nối, sau đó vài phút, dùng lệnh show ip bgp để kiểm tra:
SaiGon1#show ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 172.16.64.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
*> 210.210.210.0 192.168.1.5 0 0 200 i
SaiGon1#show ip bgp summary
BGP table version is 2, main routing table version 2
1 network entries (1/3 paths) using 208 bytes of memory
1 BGP path attribute entries using 108 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
192.168.1.5 4 200 33 27 2 0 0 00:06:36 1
Kiểm tra bảng định tuyến:
SaiGon1#show ip route
B 210.210.210.0/24 [20/0] via 192.168.1.5, 00:07:12
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O 172.16.32.1/32 [110/65] via 172.16.1.2, 00:07:44, Serial0/1
C 172.16.1.0/24 is directly connected, Serial0/1
C 172.16.64.0/24 is directly connected, Loopback0
192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.1.4 is directly connected, Serial0/0
Tại SaiGon1, dùng extend ping đến 210.210.210.1 với địa chỉ source 172.16.64.1. Ping không thành công, do packet đi từ SaiGon1 đến ISP nhưng ISP không có route đến network 172.16.64.0 để quay trả lời.
SaiGon1#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 210.210.210.1
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 172.16.64.1
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Sweep range of sizes [n]:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 210.210.210.1, timeout is 2 seconds:
d. Bước 4
Cấu hình NAT trên SaiGon1, đổi địa chỉ private 172.16.0.0 thành địa chỉ public có thể ra được Internet (đến ISP).
SaiGon1(config)#interface s0/0
SaiGon1(config-if)#ip nat outside
SaiGon1(config-if)#interface lo0
SaiGon1(config-if)#ip nat inside
SaiGon1(config-if)#interface s0/1
Cấu hình NAT pool và NAT translation trên SaiGon1:
SaiGon1(config)#access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
SaiGon1(config)#ip nat pool NAT_POOL 66.122.33.98 66.122.33.126 netmask 255.255.255.224
SaiGon1(config)#ip nat inside source list 1 pool NAT_POOL overload
Ở đây, ta sử dụng range IP public là 66.122.33.96/27 để cho các host ra Internet.
Đưa mạng 66.122.33.96/27 vào BGP:
SaiGon1(config-router)#network 66.122.33.96 mask 255.255.255.224
Ta sử dụng interface loopback 100 với địa chỉ IP 66.122.33.97 để BGP quảng bá network 66.122.33.96/27. Chú ý rằng BGP chỉ quảng bá một network khi network đó là connected hoặc static hoặc từ một dynamic routing protocol được redistribute vào BGP.
SaiGon1(config)#interface lo100
SaiGon1(config-if)#ip address 66.122.33.97 255.255.255.224
Kiểm tra cấu hình BGP:
SaiGon1#show ip bgp
BGP table version is 5, local router ID is 172.16.64.1
*> 66.122.33.96/27 0.0.0.0 0 32768 i
Dùng extend ping 210.210.210.1 từ private address 172.16.64.1 của SaiGon1:
SaiGon1#ping
Protocol [ip]:
Repeat count [5]:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms
Từ SaiGon2 ping thử đến 210.210.210.1
SaiGon2#debug ip packet
SaiGon2#ping 210.210.210.1
01:44:13: IP: s=172.16.32.1 (local), d=210.210.210.1, len 100, unroutable.
01:44:15: IP: s=172.16.32.1 (local), d=210.210.210.1, len 100, unroutable
01:44:17: IP: s=172.16.32.1 (local), d=210.210.210.1, len 100, unroutable.
01:44:19: IP: s=172.16.32.1 (local), d=210.210.210.1, len 100, unroutable.
01:44:21: IP: s=172.16.32.1 (local), d=210.210.210.1, len 100, unroutable.
SaiGon2 chưa có route đến network 210.210.210.0 nên lệnh ping ở trên cho kết quả không thành công. Ta sẽ cấu hình default route trên SaiGon1 và cho phép nó quảng bá trên miền OSPF:
SaiGon1(config-router)#defaul-information originate always metric 2500 metric-type 1
SaiGon1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.5
Kiểm tra routing table tại SaiGon2:
SaiGon2#show ip route
Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0
C 172.16.32.0/24 is directly connected, Loopback0
C 172.16.1.0/24 is directly connected, Serial1
O 172.16.64.1/32 [110/65] via 172.16.1.1, 00:08:01, Serial1
O*E1 0.0.0.0/0 [110/2564] via 172.16.1.1, 00:07:09, Serial1
Default đã xuất hiện trên SaiGon2. Tại SaiGon2 ping 210.210.210.1 để kiểm tra kết nối, đồng thời tại SaiGon1 debug ip nat để kiểm tra quá trình NAT:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 64/70/84 ms
SaiGon1#debug ip nat
IP NAT debugging is on
SaiGon1#
00:45:00: NAT: s=172.16.1.2->66.122.33.98, d=210.210.210.1 [25]
00:45:00: NAT*: s=210.210.210.1, d=66.122.33.98->172.16.1.2 [25]
00:45:00: NAT: s=172.16.1.2->66.122.33.98, d=210.210.210.1 [26]
00:45:00: NAT*: s=210.210.210.1, d=66.122.33.98->172.16.1.2 [26]
00:45:00: NAT: s=172.16.1.2->66.122.33.98, d=210.210.210.1 [27]
00:45:00: NAT*: s=210.210.210.1, d=66.122.33.98->172.16.1.2 [27]
00:45:00: NAT: s=172.16.1.2->66.122.33.98, d=210.210.210.1 [28]
00:45:00: NAT*: s=210.210.210.1, d=66.122.33.98->172.16.1.2 [28]
00:45:00: NAT: s=172.16.1.2->66.122.33.98, d=210.210.210.1 [29]
00:45:00: NAT*: s=210.210.210.1, d=66.122.33.98->172.16.1.2 [29]
4. Cấu hình
SaiGon1#show running-config
Current configuration:
version 11.3
service timestamps log uptime
hostname SaiGon1
interface Loopback0
ip address 172.16.64.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Loopback100
interface Serial0/0
ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
ip nat outside
no ip mroute-cache
interface Serial0/1
ip nat inside
router ospf 1
default-information originate always metric 2500 metric-type 1
router bgp 64512
ip classless
ip route 66.122.33.96 255.255.255.224 Null0 230
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
SaiGon2#show running-config
version 12.0
hostname SaiGon2
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 172.16.32.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
interface Ethernet0
interface Serial1
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
clockrate 64000
router ospf 1
ip classless
no ip http server
logging synchronous
transport input none
line aux 0
privilege level 15
no login
ISP#show running-config
Current configuration : 799 bytes
version 12.2
hostname ISP
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 210.210.210.1 255.255.255.0
interface Serial0
ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
no fair-queue
clockrate 64000
router bgp 200
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
ip classless
ip http server
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
