NAT: Static, Dynamic and Overload
1. Mục tiêuTrong bài lab này, chúng ta sẽ cấu hình static NAT, dynamic NAT và option overload trong NAT
2. Hoàn cảnh
Công ty du lịch ABC cần khoảng 100 địa chỉ IP private dịch sang một pool địa chỉ IP public để có thể route ra ISP. ABC đã thực hiện điều này bằng cách sử dụng NAT, dịch các địa chỉ private thành các địa chỉ public được ISP cho phép.
3. Thực hiện
a. Bước 1:
Cấu hình các địa chỉ IP trên các router theo sơ đồ trên, kiểm tra các kết nối trực tiếp bằng lệnh show cdp neighbor.
Kiểm tra ping giữa các workstation và router NAT, giữa WebServer và router ISP1.
b. Bước 2:
Do không sử dụng routing protocol, ta cấu hình default route ra Internet trên router NAT:
NAT(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.100.2
ISP cần được cấu hình để đến được mạng 192.168.1.0/24. Nhưng các host trong mạng này sẽ đổi địa chỉ private 192.168.1.0/24 thành địa chỉ public 200.200.100.128/25, do đó ta cấu hình static route trên ISP:
ISP(config)#ip route 200.200.100.128 255.255.255.128 200.200.100.1
c. Bước 3:
Trong bước này, ta sẽ chỉ định các địa chỉ private và public sẽ được NAT xử lý để translate.
Trước hết, ta dùng static NAT, chuyển internal user 192.168.1.5 thành 200.200.100.252:
NAT(config)#ip nat inside source static 192.168.1.5 200.200.100.252
Cấu hình NAT trên các interface:
NAT(config)#int e0/0
NAT(config-if)#ip nat inside
NAT(config-if)#int s0/1
NAT(config-if)#ip nat outside
Lúc này, host 192.168.1.5 có thể ping được WebServer, còn host 192.168.1.2 thì chưa thể. Do packet đi từ router NAT theo default route qua ISP đến WebServer nhưng khi WebServer gửi trả packet lại thì nó không route được do không học được network 192.168.1.0
WebServer#debug ip packet
IP packet debugging is on
WebServer#
00:29:05: IP: s=200.200.100.252 (Ethernet0/0), d=200.200.50.2 (Ethernet0/0), len 60, rcvd 3
00:29:05: IP: s=200.200.50.2 (local), d=192.168.1.2, len 60, unroutable
WebServer#
00:29:06: IP: s=200.200.50.2 (local), d=192.168.1.2, len 58, unroutable
Static NAT có ưu điểm là external user luôn có thể truy cập được host 192.168.1.5 qua địa chỉ 200.200.100.252. Nhưng việc cấu hình static NAT đối với một mạng có nhiều host là không thực tế, đòi hỏi nhiểu thời gian cấu hình, và không gian địa chỉ. Trong trường hợp đó, ta cấu hình NAT động.
Trước hết, ta xác định địa chỉ host sẽ được NAT:
NAT(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Kế tiếp, xác định pool địa chỉ public sẽ được sử dụng bởi các địa chỉ private:
NAT(config)#ip nat pool public 200.200.100.129 200.200.100.250 netmask 255.255.255.128
Cho phép các địa chỉ private translate thành các địa chỉ public:
NAT(config)#ip nat inside source list 1 pool public
Kiểm tra: ping từ internal user (192.168.1.2) đến webserver
NAT#debug ip nat
IP NAT debugging is on
NAT#
01:02:15: NAT*: s=192.168.1.2->200.200.100.129, d=200.200.50.2 [3969]
01:02:20: NAT*: s=192.168.1.2->200.200.100.129, d=200.200.50.2 [3970]
Kiểm tra các translation của NAT:
NAT#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 200.200.100.129 192.168.1.2 --- ---
--- 200.200.100.252 192.168.1.5 --- ---
4. Thực hiện overload:
Do việc thuê từ ISP một pool địa chỉ public khá tốn kém, các nhà quản trị công ty ABC quyết định giảm số lượng địa chỉ public thuê từ ISP xuống càng ít càng tốt.
Trong trường hợp này, ta dùng NAT overload để giảm số lượng địa chỉ public cấn sử dụng:
NAT(config)#no ip nat inside source static 192.168.1.5 200.200.100.252
NAT(config)#no ip nat inside source list 1 pool public
NAT(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial0/1 overload
Ở đây, thay vì dùng 1 pool các địa chỉ như trước, ta sẽ cho các PC trong mạng LAN dùng chung địa chỉ với serial 0/1 (200.200.100.1) để ra bên ngoài Internet.
Tham số overload cho phép nhiều host dùng chung một địa chỉ IP (router phân biệt các host bằng port number) để ra ngoài ISP.
Ta kiểm tra bằng cách ping từ các Internal User (192.168.1.5) đến Webserver.
icmp 200.200.100.1:512 192.168.1.5:512 200.200.50.2:512 200.200.50.2:512
NAT#debug ip packet
NAT#
01:36:00: IP: s=200.200.100.1 (Ethernet0/0), d=200.200.50.2 (Serial0/1), g=200.200.100.2, len 60, forward
01:36:00: IP: s=200.200.50.2 (Serial0/1), d=192.168.1.5 (Ethernet0/0), g=192.168.1.5, len 60, forward
5. Cấu hình:
NAT#show running-config
Current configuration:
version 12.0
service timestamps log uptime
hostname NAT
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Ethernet0/0
no ip directed-broadcast
ip nat inside
interface Serial0/1
ip address 200.200.100.1 255.255.255.252
ip nat outside
ip nat pool public 200.200.100.129 200.200.100.129 prefix-length 24
ip classless
logging synchronous
transport input none
line aux 0
privilege level 15
no login
no scheduler allocate
ISP1#show running-config
Current configuration : 1041 bytes
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
hostname ISP1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface FastEthernet0/0
ip address 200.200.50.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1
ip address 200.200.100.2 255.255.255.252
clockrate 64000
ip classless
no ip http server
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
WebServer#show running-config
Current configuration : 877 bytes
version 12.1
hostname WebServer
no logging buffered
logging rate-limit console 10 except errors
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip address 200.200.50.2 255.255.255.0
half-duplex
interface Serial0/1
shutdown
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.50.1
ip http server
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
