Dynamic NAT with Multiple Pool Using Route Maps
1. Mục tiêu
Bài lab này, chúng ta sẽ cấu hình NAT động với multiple pools dùng Route-map
2. Hoàn cảnh
Tất cả các user trên LAN SanJose1 có nhu cầu truy cập tới Web Server trên SanJose2 và SanJose3. Tất cả các host trên mạng 192.168.1.0 được chuyển thành:
- 172.106.2.0 khi truy cập WebServer2 (172.106.1.2)
- 172.160.2.0 khi truy cập Web Server3 (172.160.1.2)
3. Thực hiện
Bước1 :
Cấu hình địa chỉ IP các router dựa theo sơ đồ trên. Đồng thời, để giả lập WebServer, ta cấu hình router SanJose2 và SanJose3 thành WebServer như sau:
SanJose2(config)#ip http server
SanJose3(config)#ip http server
Do không sử dụng routing protocol, nên ta cấu hình static route trên SanJose1 để đến các Web Server trên SanJose2 và SanJose3.
Default route cũng được cấu hình trên SanJose2 và SanJose3 để đến mạng 192.168.1.0
SanJose1(config)#ip route 172.106.1.0 255.255.255.0 10.0.0.3
SanJose1(config)#ip route 172.160.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
SanJose2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
SanJose3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
Kiểm tra :
Extend ping từ SanJose2 (172.160.1.2) đến SanJose3 (172.106.1.2).
Ping thành công do packet đi từ SanJose2 theo đường default route đến 10.0.0.1, sau đó được SanJose1 gửi đến mạng 172.106.1.0 qua static route dùng next hop 10.0.0.3
Bước 2:
Tạo các pool địa chỉ để các host trên mạng 192.168.1.0 (địa chỉ private) ra ngoài Internet. Đồng thời tạo các ACL cho phép các chỉ host trên mạng 192.168.1.0 mới được truy cập vào mạng 172.106.1.0 và 172.160.1.0
SanJose1(config)#ip nat pool pool106 172.106.2.1 172.106.2.254 prefix-length 24
SanJose1(config)#ip nat pool pool160 172.160.2.1 172.160.2.254 prefix-length 24
SanJose1(config)#access-list 106 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.106.1.0 0.0.0.255
SanJose1(config)#access-list 160 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.160.1.0 0.0.0.255
Bước 3:
Chỉ định các inside và outside cho NAT trên SanJose1:
SanJose1(config)#interface e0/0
SanJose1(config)#ip nat outside
SanJose1(config)#interface e1/0
SanJose1(config)#ip nat inside
Bước 4:
• NAT dùng access list và route map chỉ khi nó cần tạo một translation entry. Nếu một translation entry đã tồn tại, match với traffic, router sẽ sử dụng entry đó, và không so sánh với access list hay route map.
• Sự khác nhau giữa việc sử dụng access list và route map là loại translation entry được tạo ra.
• Khi NAT sử dụng route map để tạo translation entry, nó sẽ luôn luôn tạo ra một translation entry “đầy đủ”. Translation entry này sẽ bao gồm cả các địa chỉ inside và outside, local và global, thông tin cổng TCP hoặc UDP.
• Khi NAT sử dụng access list để tạo translation entry, nó sẽ tạo một translation entry đơn giản. Nó chỉ bao gồm các địa chỉ IP inside local, inside global và không bao gồm thông tin cổng TCP hay UDP.
• Ta sẽ kiểm tra hoạt động của NAT khi dùng access list để giải thích tại sao nó không phải là cách giải quyết vấn đề một cách lý tưởng trong trường hợp này.
SanJose1(config)#ip nat inside source list 106 pool pool106
SanJose1(config)#ip nat inside source list 160 pool pool160
Dùng debug ip nat trên router SanJose1 và SanJose3
Tại Host A trên SanJose1 truy cập tới Web Server trên SanJose3 (địa chỉ 172.106.1.2) và theo dõi kết quả debug
SanJose1#debug ip nat
IP NAT debugging is on
SanJose1#
00:26:18: NAT*: s=192.168.1.2->172.106.2.1, d=172.106.1.2 [12415]
00:26:18: NAT*: s=172.106.1.2, d=172.106.2.1->192.168.1.2 [12415]
00:26:19: NAT*: s=192.168.1.2->172.106.2.1, d=172.106.1.2 [12416]
00:26:19: NAT*: s=172.106.1.2, d=172.106.2.1->192.168.1.2 [12416]
Dùng lệnh show ip nat translations trên router SanJose1:
SanJose1#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 172.106.2.1 192.168.1.2 --- ---
Dùng debug ip nat trên router SanJose1 và SanJose2
Tại Host A trên SanJose1 truy cập tới Web Server trên SanJose3 (địa chỉ 172.160.1.2) và theo dõi kết quả debug
SanJose1#
00:26:18: NAT*: s=192.168.1.2->172.106.2.1, d=172.160.1.2 [12415]
00:26:18: NAT*: s=172.160.1.2, d=172.106.2.1->192.168.1.2 [12415]
00:26:19: NAT*: s=192.168.1.2->172.106.2.1, d=172.160.1.2 [12416]
00:26:19: NAT*: s=172.160.1.2, d=172.106.2.1->192.168.1.2 [12416]
Ta thấy ở cả 2 trường hợp, host 192.168.1.2 đều ra ngoài Internet bằng địa chỉ 172.106.2.1. Điều đó cho thấy, NAT chỉ translation lần đầu tiên khi host đến webserver trên SanJose2, Còn khi host đến webserver trên SanJose3 thì NAT đã match thấy địa chỉ IP của host nên không xử lý, mà tiếp tục cho phép host này ra ngoài với IP như cũ, mà không xét đến ACL.
NOTE:
Ta có thể bắt buộc NAT phải xét đến ACL mỗi khi translation một entry bằng cách disable fast-switching trên interface e1/0.
SanJose1(config)#int e1/0
SanJose1(config-if)#no ip route-cache
Nhưng cách này không được recommend vì nó bắt router phải sử dụng resource để xử lý. Ta sẽ giải quyết vấn đề này ở sau.
Ta debug ip packet để xem thêm thông tin
SanJose1#debug ip packet
IP packet debugging is on
SanJose1#
00:29:42: IP: s=172.106.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
00:29:43: IP: s=172.106.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
00:29:44: IP: s=172.106.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
00:29:45: IP: s=172.106.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
SanJose1#
00:30:23: IP: s=172.106.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
00:30:24: IP: s=172.106.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
00:30:25: IP: s=172.106.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
00:30:26: IP: s=172.106.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
Bước 5:
Trước khi cấu hình route map, ta bỏ một vài lệnh đã cấu hình trước như sau :
SanJose1#undebug ip nat
SanJose1#clear ip nat translation *
SanJose1#configure terminal
SanJose1(config)#no ip nat inside source list 106 pool pool106
SanJose1(config)#no ip nat inside source list 160 pool pool160
Lúc này ta vẫn còn các pool đã được định nghĩa trước như sau :
Bây giờ, ta sẽ cấu hình route map để giải quyết vấn đề tồn tại của access list.
Tạo một inside source route map và address pool như sau:
SanJose1(config)#ip nat inside source route-map MAP-106 pool pool106
SanJose1(config)#ip nat inside source route-map MAP-160 pool pool160
Tạo route map:
SanJose1(config)#route-map MAP-106 permit 10
SanJose1(config-route-map)#match ip address 106
SanJose1(config)#route-map MAP-160 permit 10
SanJose1(config-route-map)#match ip address 160
SanJose1#
00:42:12: NAT : s=192.168.1.2->172.106.2.2, d=172.106.1.2 [12435]
00:42:12: NAT*: s=172.106.1.2, d=172.106.2.2->192.168.1.2 [12435]
00:42:13: NAT*: s=192.168.1.2->172.106.2.2, d=172.106.1.2 [12436]
00:42:13: NAT*: s=172.106.1.2, d=172.106.2.2->192.168.1.2 [12436]
00:42:14: NAT*: s=192.168.1.2->172.106.2.2, d=172.106.1.2 [12437]
Dùng debug ip nat và debug ip packet trên router SanJose1 và SanJose2
SanJose1#
00:46:21: NAT*: s=192.168.1.2->172.160.2.2, d=172.160.1.2 [12455]
00:46:21: NAT*: s=172.160.1.2, d=172.160.2.2->192.168.1.2 [12455]
00:46:22: NAT*: s=192.168.1.2->172.160.2.2, d=172.160.1.2 [12456]
00:46:22: NAT*: s=172.160.1.2, d=172.160.2.2->192.168.1.2 [12456]
00:46:23: NAT*: s=192.168.1.2->172.160.2.2, d=172.160.1.2 [12457]
SanJose1#
00:46:55: IP: s=172.160.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
00:46:56: IP: s=172.160.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
00:46:56: IP: s=0.0.0.0 (Ethernet0/0), d=255.255.255.255, len 328, rcvd 2
00:46:57: IP: s=172.160.1.2 (Ethernet0/0), d=192.168.1.2 (Ethernet1/0), g=192.168.1.2, len 60, forward
Dùng lệnh show ip nat translations verbose trên router SanJose1:
SanJose1#show ip nat translations verbose
icmp 172.160.2.2:512 192.168.1.2:512 172.160.1.2:512 172.160.1.2:512
create 00:01:39, use 00:00:46, left 00:00:13,
flags: extended, use_count: 0
tcp 172.160.2.1:23 10.0.0.1:23 10.0.0.2:11002 10.0.0.2:11002
create 00:02:41, use 00:00:05, left 00:00:54,
flags: extended, timing-out, use_count: 0
Dynamic NAT with multiple pools using route map đã được cấu hình thành công.
NOTE:
NAT dùng route map với static translation được giới thiệu lần đầu với Cisco IOS 12.2(4)T và 12.2(4)T2 cho Cisco 7500 series routers
NAT sử dụng access list với overload sẽ tạo ra translation “đầy đủ” như với route map
Nhận xét :
Ta thấy, cả 2 cơ chế dùng ACL và Route-map đều là đang sử dụng fast-swiching.
ACL thì chỉ tạo translation entry một lần đối với một host nào đó. Sau đó, nếu host đó có yêu cầu ra ngoài (đến các webserver) thì NAT sẽ không xét đến địa chỉ đích hay ACL nữa mà sử dụng entry đã có ở lần tạo trước.
Route-map xét cả địa chỉ source lẫn địa chỉ destination (đích) nên nó thực hiện đúng với yêu cầu của ta.
4. Cấu hình
SanJose1#show running-config
Current configuration:
version 12.0
service timestamps log uptime
hostname SanJose1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Ethernet0/0
no ip directed-broadcast
ip nat outside
interface Ethernet1/0
ip nat inside
ip classless
logging synchronous
transport input none
line aux 0
privilege level 15
no login
End
SanJose2#show run
Current configuration : 1058 bytes
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
hostname SanJose2
no logging buffered
no logging buffered
logging rate-limit console 10 except errors
memory-size iomem 10
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 172.160.1.2 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
ip classless
ip http server
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
End
SanJose3#show run
Current configuration : 926 bytes
version 12.1
hostname SanJose3
ip subnet-zero
no ip finger
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 172.106.1.2 255.255.255.0
ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
half-duplex
ip kerberos source-interface any
ip classless
ip http server
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
1. Mục tiêu
2. Hoàn cảnh
3. Thực hiện
Bước1 :
Kiểm tra :
Bước 2:
Bước 3:
Bước 4:
SanJose1#
SanJose1#
NOTE:
SanJose1#
SanJose1#
Bước 5:
Tạo route map:
SanJose1#
SanJose1#
SanJose1#
NOTE:
Nhận xét :
4. Cấu hình
version 12.0
hostname SanJose1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip nat outside
ip nat inside
ip classless
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
End
SanJose2#show run
version 12.1
hostname SanJose2
no logging buffered
no logging buffered
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
duplex auto
speed auto
ip classless
ip http server
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
End
SanJose3#show run
version 12.1
hostname SanJose3
ip subnet-zero
no ip finger
no ip domain-lookup
interface Loopback0
half-duplex
ip classless
ip http server
logging synchronous
line aux 0
privilege level 15
no login
