Help vấn đề virtual link trong OSPF
  • Help vấn đề virtual link trong OSPF
    Các bác chỉ dùm em với!
    Em có sơ đồ mạng chạy OSPF:
    R1, R2 thuộc area 1.
    R2, R3 thuộc area 0.
    R3, R4 thuộc area 2.
    R4, R5 thuộc area 3.
    em cấu hình virtual link trên R3 và R4. kết quả là khi show ip route trên R5 thì không thấy được mạng kết nối R1 và R2, còn khi show ip route trên R1 thì thấy mạng của R4 với R5, nhưng không ping đc tới R5.
    Cấu hình của em:
    hostname R1
    interface Loopback0
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
    interface Serial0/0/0
    router ospf 10
    log-adjacency-changes
    network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 1
    hostname R2
    interface Loopback0
    ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
    ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
    clock rate 64000
    interface Serial0/0/1
    ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
    clock rate 64000
    router ospf 10
    network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
    hostname R3
    interface Loopback0
    ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
    ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
    ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
    clock rate 64000
    router ospf 10
    area 2 virtual-link 4.4.4.4
    network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 2
    hostname R4
    interface Loopback0
    ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
    ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
    ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
    clock rate 64000
    router ospf 10
    area 2 virtual-link 3.3.3.3
    network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 3
    hostname R5
    interface Loopback0
    ip address 5.5.5.5 255.255.255.0
    ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
    router ospf 10
    theo mình thì phải virtual link 2 chiều giữ R4 và R5
      em đã làm như bác và đã thành công, nhưng em vẫn chưa hiểu rõ là tại sao R5 cũng nằm trong area 3, chỉ cách area 0 qua area 2 mà phải cấu hình virtual link thêm như vậy?
        Cấu hình của em:
        hostname R1
        interface Loopback0
        router ospf 10
        hostname R2
        interface Loopback0
        clock rate 64000
        clock rate 64000
        router ospf 10
        hostname R3
        interface Loopback0
        clock rate 64000
        router ospf 10
        hostname R4
        interface Loopback0
        clock rate 64000
        router ospf 10
        hostname R5
        interface Loopback0
        router ospf 10
        Chào bạn,
        theo mô hình của bạn:
        R1---Area 1 ----R2 -----Area 0-----R3 (RID: 3.3.3.3) -----Area 2-----( RID:4.4.4.4) R4----Area 3-----R5
        Theo nguyên tắc thiết kế trong OSPF thì chia thành area backbone ( Area 0 ) và các Area Normal ( Area khác area 0), Các Area khác phải kết nối vào vùng Area 0, ở mô hình trên Area 3 kết nối vào Area 2 nên cần thực hiện virtual link để cho Area 3 có thể kết nối vào Area0.
        R3:
        router ospf 10
        area 2 virtual-link 4.4.4.4 ( 4.4.4.4 là Router-ID của R4)
        R4:
        router ospf 10
        area 2 virtual-link 3.3.3.3 ( 3.3.3.3 là Router-ID của R3 )
        Chúc vui ^^
        Trần Vũ Hoàng Duy
        Email: hoangduy@vnpro.org
        • Phát hành sách chuyên môn
          Originally posted by hoangduy View Post
          Chào bạn,
          R3:
          router ospf 10
          R4:
          router ospf 10
          Chúc vui ^^
          Ý của bác, em đã cấu hình roài mà, bác xem lại đi, em làm theo bác hackchip2 thì đã ok, em chỉ không hiểu là sao lại phải virtual link trên area 3 giữa R4 và R5?
            thì mình hoc mấy thầy nói vậy đó. hehehe
            mấy thầy nói trong ospf nếu một vùng nào đó mà không có kết nối về vùng backbone (vùng 0) thì vùng đó bị cô lập. nên nếu muốn liên lạc với nhau thì phải virtual link về con router mà kết nối về vùng backbone trong sơ đồ này thì R4 có kết nối về vùng backbone thông qua R3. nếu bạn chỉ virtual 1 trong 2 con R4 hoặc R5 thì sẽ ko hội tụ được. nên phải làm 2 chiều.
            mình chỉ có thể giải thích vậy thôi
            muốn hiểu sâu làm khóa Route đi. hehehe
              Sau khi lưu lại cấu hình, rồi reload lại tất cả router thì R1 và R5 lại không ping thấy nhau nữa rồi, các bác giúp em với? em tìm hiểu mấy ngày rồi mà ko giải quyết đc @-)
                ospf hội tụ hơi lâu.
                bạn clear ip ospf process trên tất cả 5 con xem
                  vẫn không có gì tiến triển cả :106:
                    Nguyên tắc thiết kế của OSPF là mọi area khác 0 phải đính trực tiếp vào area 0 (gọi là area backbone). Còn tại sao phải vậy thì sau bao ngày tháng năm đau đầu những người nghĩ ra giao thức này, họ quyết định là phải làm thế mới tối ưu và được IETF phê duyệt bằng các RFC. Bạn phải chấp nhận thôi. Chuẩn nó thế thì mình phải học theo. Cũng như nhiều thứ khác. VD như ethernet tại sao lại phải dùng ARP, dùng địa chỉ MAC dài 48 bit mà ko phải là khác. Đại loại thế.
                    Còn virtual-link thực chất là 1 đường link point - to - point ảo, Dùng để kết nối 1 vùng không kết nối trực tiếp với vùng 0 thông qua 1 vùng khác (vùng này gọi là vùng transit). Và đường link ảo này được OSPF hiểu như là 1 đường link thuộc area 0.
                    Một số command bạn có thể dùng trên R3 để kiểm tra đã thiết lập thành công virtual link chưa:
                    show io os virtual-link (phải thấy đường link up)
                    show ip ospf interface brief
                    show ip ospf neighbor (thấy R3 thiết lập neighbor với R4 thông qua virtual-link)
                    Nguyễn Bá Hiển
                    Email: nguyenbahien@vnpro.org
                    Yahoo: nguyenbahien_vnpro
                      em show các interface đều up hết, virtual link cũng up trên cả 2 router R3 và R4, và cũng đều thiết lập đc neighbor qua virtual link.
                        Vậy thì lạ thật. Bạn vô R3, show ip ospf int br và show ip ospf nei
                        Post lên mình xem thử
                        Nguyễn Bá Hiển
                          đây bác
                          R3#sh ip ospf interface
                          Serial0/0/0 is up, line protocol is up
                          Internet address is 192.168.20.2/24, Area 0
                          Process ID 10, Router ID 3.3.3.3, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
                          Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
                          No designated router on this network
                          No backup designated router on this network
                          Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
                          Hello due in 00:00:03
                          Index 1/1, flood queue length 0
                          Next 0x0(0)/0x0(0)
                          Last flood scan length is 1, maximum is 1
                          Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
                          Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
                          Adjacent with neighbor 2.2.2.2
                          Suppress hello for 0 neighbor(s)
                          Serial0/0/1 is up, line protocol is up
                          Internet address is 192.168.30.1/24, Area 2
                          Index 2/2, flood queue length 0
                          Next 0x0(0)/0x0(0)
                          Adjacent with neighbor 4.4.4.4
                          OSPF_VL0 is up, line protocol is up
                          Internet address is 192.168.30.1/24, Area 0
                          Process ID 10, Router ID 3.3.3.3, Network Type VIRTUAL_LINK, Cost: 64
                          Configured as demand circuit.
                          Run as demand circuit.
                          DoNotAge LSA allowed.
                          oob-resync timeout 40
                          Hello due in 00:00:00
                          Supports Link-local Signaling (LLS)
                          Index 3/3, flood queue length 0
                          Next 0x0(0)/0x0(0)
                          Last flood scan length is 0, maximum is 0
                          R3#sh ip ospf neighbor
                          Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
                          2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:30 192.168.20.1 Serial0/0/0
                          4.4.4.4 0 FULL/ - 00:00:33 192.168.30.2 OSPF_VL0
                          4.4.4.4 0 FULL/ - 00:00:38 192.168.30.2 Serial0/0/1
                            Kỳ lạ nhỉ. Giờ bạn Lưu toàn bộ file cấu hình. post lên. Nếu được thì up cái project của bạn lên nhé.
                            Nguyễn Bá Hiển
