Help cấu hình FTTH router cisco 2801
  • Help cấu hình FTTH router cisco 2801
    Hi các Bác,
    Hiện tại công ty em đang có 2 đường truyền FTTH, 1 của VNPT và 2 cua Viettel, trước kia bên em có dùng vigor 3300 để chạy loadbalacing.
    Giờ công ty mua con router cisco 2801 đê thay con vigor 3300 kia.
    VNPT thì họ cung cấp ip tĩnh cho ben em. 113.160.5.xxx 255.255.255.252 GW: 113.160.5.xxx
    Viettel thì họ chạy pppoe pap, user: xxxx pass xxxx fix ip: 117.6.128.xxx
    Bác nào cấu hình giúp em với. Chạy được loadbalancing luôn nhé :)).
    Cảm ơn các bác nhiều.
    ko co bac nao help em ah :((
      bợn dùng NAT + route-map đoá, nhưng chỉ được load sharing mà thôi. load balancing thì khó lém.
        Bác có thể gửi em file cấu hình được không, em chỉ cần chạy 1 đường nếu die tự động chạy đường kia.
          không, bạn phải tự làm, như vậy mới khá được chứ, đúng không?
            hix, em chưa biết nên em mới post nhờ các bác. Nếu em biết cấu hình thì em đã cấu hình được rồi.
              cái này đúng là mình cũng đang cần, bác nào biết share đi,
              Tân Kỷ Nguyên - Phân phối sản phẩm Khóa Cửa Dorma độc quyền tại Việt Nam.
                Dạo này các bác pro chạy đâu hết rồi vậy? Forum này dạo này nghèo nàn rồi
                  bạn dụng route-map kết hợp với track theo ip sla hoặc track theo protocol. Mình đã chạy thử được trên 1841 với 2 đường, có điều khi host đang chạy 1 đường rùi mà nó bị down thì sẽ mất tương đối time để chuyển sang đường kia. còn cụ thể config thì bạn google ra đầy :D
                    Em chưa biết cấu hình bác send cho em file cấu hình em học theo bác nhé
                      Rất nhiều người sẵn sàng giúp bạn, vấn đề là yêu cầu của bạn ra sao, và mô hình thật của bạn nó thế nào, thì mới giúp bạn được. Bạn hỏi kiểu như hỏi cho vui thì chẳng ai rãnh support bạn.
                      Nếu bạn cần load balancing thì bạn nêu yêu cầu cụ thể như nào. subnet nào xài đường vnpt, subnet nào xài Viettel v.v... hay bạn có nhu cầu khác. Nêu rõ ràng thì mới giúp bạn được
                      Thân.
                      Nguyễn Bá Hiển
                      Email: nguyenbahien@vnpro.org
                      Yahoo: nguyenbahien_vnpro
                        Do kiến thức của em hạn chế về cấu hình kết nối wan nên mới post lên, như e đã nói đợt trước bên em có dùng con vigor 3300 thì cấu hình trên web nên cũng dễ dàng, giờ mới mua router cisco 2801 về để thay thế. Em muốn cấu hình đơn giản, em có 2 đường ftth của 2 nhà mạng khác nhaum giờ muốn cấu hình khi 1 đường kia die thì tự động chạy đường còn lại, nếu được thì bác post giúp em cấu hình, cho cả mọi người xem và học hỏi. thế thôi ah.
                          Hihi, mới đọc lại mớ mình viết, hơi lằng nhằng khó hiểu thật. Nên có lẽ bạn chưa hiểu ý.
                          Giờ bạn cho mình mô hình mạng LAN của bạn (có thể là mô hình bạn nghĩ ra từ mô hình thật cũng được). VD như bạn có 2 VLAN. VLAN 1 thì đi đường VNPT, VLAN 2 thì đi đường viettel. Bạn cho thông tin cụ thể tí, tớ sẽ cho bạn file cấu hình mẫu.
                          Có thể yêu cầu của bạn là 1 trong 2 trường hợp:
                          Trường hợp 1: bạn chỉ xài 1 đường primary, 1 đường backup thì giải pháp là static route + IP SLA
                          Trường hợp 2: Load balancing dùng cả 2 đường thì giải pháp là NAT with route-map
                          Nguyễn Bá Hiển
                            Mô hình trong lan thì ko có vlan, vì công ty chỉ có khoảng 30 máy nên cũng ko chia vlan bác ah. Bác chỉ giúp em cấu hình 2 đường wan ( viettel và vnpt ) vào con router 2801, viettel là đường chính, còn vnpt là đường backup. Vidu: đường viettel die thì tự động chạy đường vnpt và sau khi đường viettel khôi phục tín hiệu thì tự chạy đường viettel ah.
                            Ngoài ra bác cho em hỏi câu hơi gà mờ tí là phần cấu hình này chắc phải học ccnp thì mới cấu hình được đúng ko bác.
                              Giải pháp này nếu bạn có học CCNP module route sẽ được học.
                              Giờ mình cho bạn 1 đoạn cấu hình mẫu bạn làm thử nhé:
                              Giả sử IP viettel là 100.0.0.1 và nhận được Default route (DG) từ ISP với next-hop là 100.0.0.2
                              IP của VNPT là 200.0.0.1 (DG: 200.0.0.2)
                              Cấu hình trên router như sau (cấu hình IP SLA sẽ hơi khác trên các IOS version khác nhau):
                              B1: tạo SLA Object (router sẽ tự động thực hiện PING ra ngoài INTERNET thông qua đường primary "Viettel")
                              R1(config)#ip sla 5
                              R1(config-ip-sla)#icmp-echo 8.8.8.8 source-ip 100.0.0.1
                              R1(config-ip-sla-echo)#exit
                              B2: Tạo track
                              R1(config)#track 10 rtr 5
                              R1(config-track)#exit
                              B3: Static Route:
                              R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.2 2 track 10
                              R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2 3
                              Bạn cứ làm theo thử xem sao nhé.
                              Chúc bạn thành công.
                              Nguyễn Bá Hiển
