[HELP] Thắc mắc về ATM huynh nào giúp đệ với!!!!!
  • [HELP] Thắc mắc về ATM huynh nào giúp đệ với!!!!!
    Em có cấu hình 2 con router 7200.cấu hình bằng GNS3
    Em kết nối nó lại với nhau bằng port ATM và địa chĩ là
    R1:145.5.5.1 255.255.255.0
    R2:145.5.5.2 255.255.255.0
    Nhưng em ping tui nó với nhau thì không được....:-S
    Thế là em dùng port serial, Ethernet,Fastethernet cũng cấu hình như trên thì ping với nhau bình thường 8-x
    Pro nào giải thích hộ em với hay là c7200 không hỗ trợ ATM. Nếu có router nào hỗ trợ thì cho em với nhé giả lập trên GNS3 thì càng tốt không thì cái khác cũng được.
    Thanks các huynh trước.
    Chào bạn,
    Port ATM khác port Ethernet, nó truyền tín hiệu analog. Nó sẽ kết nối với thiết bị DSLAM ở ISP chứ không thể kết nối trực tiếp với nhau và đặt IP để chạy được.
    Hoặc kết nối mode ở phía user để convert từ analog thành digital và ngược lại.
    Sơ đồ nó như sau
    Ethernet<-Bridge->AAL5<->ATM<->ADSL<->(cáp đồng)<->ADSL<-ATM->DSLAM<--ATM-->BRAS<---Ethernet-->Internet
    Vì thế nếu GNS3 hỗ trợ được hết thiết bị như vầy thì bạn mới làm được.
    Còn nếu dùng chế độ ADSL bridge thì bạn có thể dùng cỗng ethernet để cấu hình demo lab ADSL chứ không cần dùng port ATM
    Cám ơn bạn
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
      Em làm theo cách huynh chỉ "Còn nếu dùng chế độ ADSL bridge thì bạn có thể dùng cỗng ethernet để cấu hình demo lab ADSL chứ không cần dùng port ATM"
      nhưng có 1 số câu lênh bắt buộc phải port ATM mới làm được.
      RouterA(config-if)# atm pvc 1 0 5 qsaal
      RouterA(config-if)# atm pvc 2 0 16 ilmi
      RouterA(config-if)# atm esi-address 111111111151.00
      RouterA(config-if)# pvc pvc12 0/51
      RouterA(config-if-atm-vc)# inarp 5
      RouterA(config-if-atm-vc)# broadcast
      vậy có lệnh nào để thay thế các lệnh trên ko vây huynh?
      Còn phần mềm giả lập nào có thể cấu hình Port ATM không huynh chỉ cho em với nhé.
      Em cảm ơn huynh phamminhtuan!!!
        Haha, đầu tiên xin đính chính lại. ATM thì chả liên quan gì tới ADSL. ATM là 1 công nghệ chuyển mạch, ứng dụng của nó rộng hơn rất nhiều. ADSL có ATM xuất hiện trong đó chẳng qua chỉ là do lịch sử thôi.
        Còn cái này bạn không ping được là bình thường thôi.
        Nếu bạn đã từng cấu hình FR, thì bạn sẽ thấy là cần phải nối vào FR SW thì sau đó mới ping được
        Còn 2 router nối trực tiếp với nhau, thì phải cấu hình kiểu FR back- to - back thì 2 router đó mới ping được (có nghĩa là cấu hình hơi khác 1 tí trong trường hợp này)
        Ý tưởng cũng tương tự thôi, bạn phải đấu nối qua 1 con ATM Switch (nguyên nhân là do kết nối giữa UNI hoặc NNI thì header của cell ATM nó khác nhau trong 2 trường hợp này, những cơ chế điều khiển luồng của 2 loại interface cũng khác nhau. Điều này cũng như FR, có LMI message giữa DTE và DCE). Do đó nếu đấu nối kiểu ATM back-to-back thì tất nhiên phải có những cấu hình tương ứng của mô hình này.
        Còn về cấu hình thì thật sự mình không rành lắm.
        Nhưng mà mình hay tạo 1 subinterface point-to-point. Sau đó chỉ tạo 1 PVC duy nhất nhu sau:
        R5(config)#int a1/0.1 point-to-point
        R5(config-subif)#pvc 0/100
        rồi nối vào ATM SW của GNS3. Đầu bên kia tạo cặp VPI/VCI tương ứng. Thế là ping được.
        Thân.
        Nguyễn Bá Hiển
        Email: nguyenbahien@vnpro.org
        Yahoo: nguyenbahien_vnpro
