Hỏi về thay đổi giá trị Med trong bgp
  • Hỏi về thay đổi giá trị Med trong bgp
    Chào mng, m mới tìm hiểu về ccna nên có nhiều cái ko biết nên xin nhờ chỉ giáo chút.
    M có sơ đồ ntn :
    3 Router kết nối fastethernet có địa chỉ loopback R1,R2,R3 lần lượt là 1.1.1.1 , 2.2.2.2 , 3.3.3.3
    Tài liệu m đọc ghi là muốn thay đổi giá trị med thì sử dụng câu lệnh:
    Router 1(config)#route-map med permit 10
    Router 1(config-route-map)#set metric 50
    Router 1(config)#router bgp 100
    Router 1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 route-map med out
    Nhưng sao đánh như vậy xong thì m thấy giá trị metric ko thay đổi gì cả, show ip bgp vẫn như trước.
    Nếu được nhờ mnguoi đánh giùm luôn câu lệnh
    Trên R1 m cấu hình tnay:
    router bgp 100
    network 1.1.1.1
    neighbor 10.1.12.2 remote-as 2300
    neighbor 10.1.13.3 remote-as 2300
    neighbor 2.2.2.2 remote-as 2300
    neighbor 3.3.3.3 remote-as 2300
    R2,R3 m cũng đánh tương tự vậy.
    Và câu lệnh permit 10 có ý nghĩa gì vậy ?
    Bỏ bớt hai câu này trên R1
    Hiện nay mình thiết lập neighbor trên interface vậy lý, chưa dùng đến loopback.
    Sau đó áp route-map vào neighbor cho chính xác.
    Nhớ clear bgp
    Email : gialiem@vnpro.org
    Yahoo : gialiem_vnpro
      Sao m bỏ 2 câu lệnh trên vẫn chưa được. Ko biết câu lệnh đổi giá trị med trên kia đúng ko ?
      Sau khi gõ Router 1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 route-map med out thì nó báo câu lệnh % Specify remote-as or peer-group commands first
      Sao 2 link dưới này lại set metric theo câu lệnh khác:
      http://vnpro.org/forum/showthread.php/16347-Hiệu-chỉnh-Route-trong-BGP-dựa-trên-prefix
      http://vnpro.org/forum/archive/index.php/t-3087.html
        thay neighbor 2.2.2.2 route-map med out bằng neighbor 10.1.12.2 route-map med out, nếu muốn dùng loopback thì bạn phải static route để R1 hiểu net của looback R2 và R3
          Áp route map vào câu lệnh neighbor trỏ tới địa chỉ vật lý đi bạn.
            @dante04: M đã thử r nhưng ko dc, câu lệnh ko báo sai gì cả nhg metric vẫn như trc là 0, ko đổi.
            @hoanggialiem: m chưa hiểu là làm ntn ?
              bạn thay cái này
              bằng cái này xem sao nhé :Router 1(config-router)#neighbor 10.1.12.2 route-map med out
              => đây là ý của anh hoanggialiem đó bạn ạ.
                bạn zaizai1988 nên học kỹ bgp peering trước khi học các thứ râu ria khác :)
                  ok, sau khi bạn bỏ 2 câu lệnh:
                  do trùng lặp không cần thiết trong trường hợp này.
                  Như vậy, địa chỉ 2 neighbors của bạn hiện giờ là: 10.1.12.2 (R2) và 10.1.13.3 (R3)----> câu lệnh để set MED cũng phải sửa lại địa chỉ neighbor (chính vì chuyện này mà mọi người khuyên bạn xem lại concepts về neighbor trong BGP :) ). Bạn tự điển vào phần trống trong câu lệnh: neighbor .... route-map med out nhe.
                  Muốn xem giá trị MED: do mình set MED cho outboud traffic của R1 đến R2 nên muốn xem giá trị MED thì phà̉i xem trên R2. Cũng nhớ "clear ip bgp * soft" trên R1 hen.
                  Lệnh permit 10 trong route-map: permit=cho phép --->xem tiếp câu sau đó làm gì, ở đây là thiết lập (set) giá trị med của traffic có tên là med (tự đặt). Số 10 chỉ là seq, không quan trọng do tự sinh ra.
                  Bạn cũng xem lại cài neighbor từ R2 đến R1, R3 và từ R3 đến R1, R2 có đúng chưa nhe. Bạn post lên hết phần cấu hình trong cả 3 routers lên cho mọi người xem có thiếu xót chỗ nào không.
                  Hy vọng gíup bạn phần nào.
                    Thank marriottvn, htai m mới có ít tài liệu về cnna down ở _http://forum.t3h.vn/showthread.php?27503-Slide-giảng-dạy-CCNA-Exploration-4.0, trg này ko có mpls.
                    @snowball: ý của bạn giống dante04, m đánh vậy r, câu lệnh ko báo sai gì cả nhg trc và sau show ip bgp metric vẫn ko đổi:
                    File R1 của m:
                    version 12.4
                    hostname R1
                    boot-start-marker
                    boot-end-marker
                    no aaa new-model
                    ip cef
                    no ip domain lookup
                    interface Loopback0
                     ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
                    interface FastEthernet0/0
                     shutdown
                     duplex half
                    interface FastEthernet1/0
                     ip address 10.1.12.1 255.255.255.0
                     duplex auto
                     speed auto
                    interface FastEthernet1/1
                     ip address 10.1.13.1 255.255.255.0
                     duplex auto
                     speed auto
                    router bgp 100
                     no synchronization
                     bgp log-neighbor-changes
                     network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255
                     no auto-summary
                    ip forward-protocol nd
                    no ip http server
                    no ip http secure-server
                     set metric 50
                    control-plane
                     exec-timeout 0 0
                     logging synchronous
                     stopbits 1
                    line aux 0
                     stopbits 1
                     login
                      R2 va ̀ R3 đâu bạn?
                      Bạn xem giá trị MED trên R2 thôi nhe vì traffic đi tới R2 mới xét MED như câu lệnh của bạn.
                      Ủa mà xem lại cấu hình hiện giờ không thấy lệnh "neighbor 10.1.12.2 route-map med out" đâu bạn
                        Ủa mà tui nhớ trong CCNA đâu có học BGP protocol, chừng nào học CCNP route thì mới có phần này mà.
                          Bạn thử tạo Route-map có match 1 cái gì đấy đi (ip address hay prefix cũng được) rồi set MED sau đó mới apply lên neighbor. Lúc đó thì prefix nào match thì nó mới thay đổi. Mình cũng chưa thử lâu lắm ko đọc rồi :(. Còn nữa khi xét tuyến thì nó dựa vào nhiều thông số (attribute) khác nữa như là weight, local preference , ASpath nữa. Nếu 1 trong các điều kiện trên mà match rồi thì sẽ ko xét tới MED nữa
                          There are other important attributes such as weight, local preference, originate route, and AS path that are taken in to account before considering the MED attribute. So, if any of these criteria matches, the MED attribute will not be considered.
                          Lê Hồng Nam
                          NIIT-iPMAC
                          Website: www.ipmac.vn
                          NET YOUR WORK!
                            Thank sad
                            @hello13
                            : R2 đây b, R3 tương tự cũng giống R2
                            version 12.4
                            hostname R2
                            boot-start-marker
                            boot-end-marker
                            no aaa new-model
                            ip cef
                            no ip domain lookup
                            interface Loopback0
                             ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
                             shutdown
                             duplex half
                             ip address 10.1.12.2 255.255.255.0
                             duplex auto
                             speed auto
                             ip address 10.1.23.2 255.255.255.0
                             duplex auto
                             speed auto
                            router bgp 2300
                             no synchronization
                             network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255
                             neighbor 10.1.12.1 remote-as 100
                             neighbor 10.1.23.3 remote-as 2300
                             no auto-summary
                            no ip http server
                            control-plane
                             exec-timeout 0 0
                             logging synchronous
                             stopbits 1
                            line aux 0
                             stopbits 1
                             login
                            Up lại R1:
                            version 12.4
                            hostname R1
                            boot-start-marker
                            boot-end-marker
                            no aaa new-model
                            ip cef
                            no ip domain lookup
                            interface Loopback0
                             shutdown
                             duplex half
                             duplex auto
                             speed auto
                             duplex auto
                             speed auto
                            router bgp 100
                             no synchronization
                             no auto-summary
                            no ip http server
                             set metric 50
                            control-plane
                             exec-timeout 0 0
                             logging synchronous
                             stopbits 1
                            line aux 0
                             stopbits 1
                             login
                            M ko học CCNA mà chỗ mình thực hành bảo m nghiên cứu, cấu hình cơ bản các giao thức, đến mpls thì a hướng dẫn hỏi m thay đổi giá trị med ntn
                            M đánh câu lệnh xong ko báo sai gì nhg metric =0 vẫn như ban đầu :
                              vấn đề của bạn nằm ở chỗ này:
                              - Bạn config trên con R1 với route-map out chỉ qua con R2 thì những tuyến đường chuyển qua con R2 sẽ có MED là bằng 50 => bạn phải show trên con R2
                              - Trước khi bạn show ip bgp trên R2 thì bạn nhơ sử dụng command này trên con R1 : clear ip bgp *
                              chúc bạn sẽ thành công nhé.
