LAB PRO TỔNG HỢP CCNA và 1 phần CCNP
  • LAB PRO TỔNG HỢP CCNA và 1 phần CCNP
    Tình hình là mình đang làm cái đồ án môn xây dựng hạ tầng mọi phần đều ok mình đang vướng ở câu 6,9 và 10.Bác nào pro giúp mình giải quyết mấy vấn đề đó mình cám ơn rất nhiều.mô hình em nó đây.
    Nếu không nhìn thấy rõ các bạn có thể down cái mô hình bằng visio về.(Ở cuối bài này)
    đây là nội dung yêu cầu:
    1. Sử dụng Packet Tracer thiết kế Topology trên.
    2. Cấu hình địa chỉ IP cho các Router theo qui định sau:
    - Rx Loopback0: x.x.x.x/32
    - ADSL Router không cấu hình Loopback
    - WAN Router cấu hình Loopback như Topology
    - Router BRAS xem như Router R8
    - Đoạn mạng giữa Rx và Ry (x<y): xy.0.0.0/24
    3. Cấu hình Trunking giữa tất cả các Switch.
    4. Cấu hình VTP cho tất cả các Switch như sau:
    - SW1 làm Server, còn lại là Client
    - Domain: ispace.com
    - Password: ispace
    - VTP Version 2
    5. Tạo VLAN 2, 3, 4 trên hệ thống Switch, cấu hình đưa các Port tham gia vào VLAN theo qui định sau:
    - PC1 & PC2: VLAN2
    - PC3 & PC4: VLAN3
    - PC5 & PC6: VLAN4
    6. Cấu hình EtherChannel Mode On giữa SW1 & SW2.
    7.Cấu hình STP trên các Switch với điều kiện SW1 làm Primary Root, SW4 làm Secondary Root cho tất cả các VLAN..
    8. Cấu hình các Giao thức định tuyến cho Router theo Topology, giúp các Router ping tới tất cả các mạng trong WAN.
    9. Cấu hình BRAS làm DHCP Server cấp IPWAN cho Router ADSL:
    - Pool IP-WAN: 12.0.0.0/24
    - Default Gateway: 12.0.0.1
    10. Cấu hình DHCP Server cấp IP cho các máy trong LAN theo 3 Scope:
    - Scope1: 192.168.1.0/24 cho VLAN2 Default Gateway: 192.168.1.1
    - Scope2: 192.168.2.0/24 cho VLAN3 Default Gateway: 192.168.2.1
    - Scope3: 192.168.3.0/24 cho VLAN4 Default Gateway: 192.168.3.1
    11. Cấu hình WEB Server với nội dung: ISPACE
    12. Cấu hình giảm thời gian tính toán của STP cho các Port kết nối với PC.
    13. Cấu hình Inter-VLAN Routing.
    14. Cấu hình NAT Overload cho phép các PC trong LAN và DHCP Server đi ra WAN và truy cập được WEB Server.
    15. Cấu hình địa chỉ IP quản lý cho các Switch trong LAN.
    16. Cấu hình cấm các PC trong VLAN3, VLAN4 telnet vào RouterADSL.
    17. Cấu hình cấm các PC trong VLAN2 truy cập web tới WEB Server.
    18. Cấu hình cấm tất cả các PC ping tới WEB Server.
    MH-DA.zipMH-DA.zipMH-DA.zip
    câu 6:
    Với Mode on switch tự động bật Etherchannel, tuy nhiên nó không nhận hay gửi bất cứ gói tin PAGP hay LACP nào, do đó ta phải cấu hình mode on ở cả 2 đầu với lệnh
    Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on
    Chỉ cần câu lệnh này là hình thành được port etherchannel, không cần chỉ ra protocol vì port lúc này không cần protocol LACP hay PAGP để thương lượng nữa.
    câu 10. bạn nên cấu hình DHCP ở router luôn cũng được.
    Thực hiện:
    ip dhcp pool scope1
    network 192.168.1.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.1.1
    ip dhcp pool scope2
    network 192.168.2.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.2.1
    ip dhcp pool scope3
    network 192.168.3.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.3.1
    Khi đó PC nào thuộc VLAN nào thì nó sẻ tự nhận IP tương ứng với nét của VLAN đó.
    nếu bạn dùng lệnh ip dhcp ip dhcp excluded-address ip_đầu ip_cuối ( đây là dãi IP bạn không muốn cấp phát) .
    Nếu có gì sai sót mọi người góp ý kiến nhé.
    BẠN làm xong đồ án này, có thể chia sẻ với mình qua mail aduyen128@gmail.com được không?. MÌNH xin cảm ơn nhiều
      cám ơn bạn đã đóng góp,nhưng cái DHCP nó là 1 server riêng luôn,con router chỉ đóng vai trò làm ADSL thôi.
      Bạn có cách nào để cho con DHCP vùng WAN nó cấp client IP-WAN cho port ngoài con router ADSL?
      Cám ơn bạn đã quan tâm và chia sẽ để mình thực hiện tốt đồ án.
        dùng lệnh ip helper-address để cấp ip từ dhcp server
          tình hình là mình làm xong đồ án rồi cám ơn các bạn đã quan tâm giúp đỡ
            Cho mình cái bài đồ án đó tham khảo được không bạn. Cảm ơn bạn seahawk60@gmail.com.
              Bạn có thể gửi cho mình bài đồ án này tham khảo được ko bạn tehon999@gmail.com
                chia sẻ đồ án cho mọi người đi bạn ơi. cho minh với aduyen128@gmail.com
                  Bạn có thể chia sẻ đồ án đó với mình được không? Email mình là blackberry8x@gmail.com. Cảm ơn bạn rất nhiều.
                    Mình cũng xin đồ án của bạn tham khảo nhé luutuanphat@yahoo.com. Chân thành cảm ơn
                      Bạn có thể gửi cho mình tham khảo đồ án này không? Nếu được bạn gửi vào mail này giúp mình nhé : quang.fet10.hut@gmail.com
                      Chân thành cảm ơn bạn!
                        Gửi cho mình nữa, cảm ơn bạn trước nhé Thaihoang210@gmail.com
                          bạn ơi share cho mình với
                          fcchelsea001@yahoo.com.vn
                            vietdung040490@gmail.com
                              Minh cũng cần mong mọi người chia sẽ pham_huudanh@yahoo.com
