Hiệu chỉnh Route trong BGP dựa trên prefix
  • Hiệu chỉnh Route trong BGP dựa trên prefix
    Mô tả:
    Trong bài Lab này , chúng ta sử dụng các thuộc tính BGP để hiệu chỉnh đường đi của Router
    Yêu cầu:
    - Traffic giữa R2 & R3 truyền qua link FAST ETHERNET
    - Traffic còn lại truyền trên đường SERIAL
    Thực hiện:
    1. Kết nối mạng theo sơ đồ trên. Cấu hình hostname, địa chỉ IP cho các cổng theo đúng sơ đồ. Chưa cấu hình giao thức định tuyến. Kiểm tra kết nối bằng lệnh Ping và show cdp neighbor.
    2. Cấu hình định tuyến eBGP cho các Router:
    R1(config)#router bgp 1
    R1(config-router)# neighbor 192.168.12.2 remote-as 2
    R1(config-router)# neighbor 192.168.21.2 remote-as 2
    R1(config-router)# neighbor 192.168.31.3 remote-as 3
    R1(config-router)# neighbor 192.168.13.3 remote-as 3
    R1(config-router)# neighbor 192.168.14.4 remote-as 4
    R2(config)#router bgp 2
    R2(config-router)# neighbor 192.168.12.1 remote-as 1
    R2(config-router)# neighbor 192.168.21.1 remote-as 1
    R2(config-router)# network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0
    R3(config)#router bgp 3
    R3(config-router)# neighbor 192.168.13.1 remote-as 1
    R3(config-router)# neighbor 192.168.31.1 remote-as 1
    R3(config-router)# network 3.3.3.0 mask 255.255.255.0
    R4(config)#router bgp 4
    R4(config-router)# neighbor 192.168.14.1 remote-as 1
    R4(config-router)# network 4.4.4.0 mask 255.255.255.0
    Dùng lệnh show ip route và show ip bgp để kiểm tra
    R1#sh ip route
    C 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/2
    1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 1.1.1.0 is directly connected, Loopback0
    C 192.168.13.0/24 is directly connected, Serial2/3
    2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    B 2.2.2.0 [20/0] via 192.168.12.2, 00:32 :40
    C 192.168.14.0/24 is directly connected, Serial2/4
    C 192.168.31.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
    3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    B 3.3.3.0 [20/0] via 192.168.13.3, 00:32 :40
    4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    B 4.4.4.0 [20/0] via 192.168.14.4, 00:32 :40
    C 192.168.21.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
    3. Tạo Access-List .
    R1(config)# ip access-list standard net2
    R1(config-std-nacl)# permit 2.2.2.0 0.0.0.255
    R1(config)# ip access-list standard net3
    R1(config-std-nacl)# permit 3.3.3.0 0.0.0.255
    R1(config)# ip access-list standard net4
    R1(config-std-nacl)# permit 4.4.4.0 0.0.0.255
    4. Trên R1 tạo route-map, ta gán giá trị MED tương ứng cho từng net. Giá trị MED càng nhỏ sẽ càng được ưu tiên.
    R1(config)# route-map F_R3 permit 10
    R1(config-route-map)# match ip address net2
    R1(config-route-map)# set metric 150
    R1(config)# route-map F_R3 permit 20
    R1(config-route-map)# set metric 300
    R1(config)# route-map F_R2 permit 10
    R1(config-route-map)# match ip address net3
    R1(config)# route-map F_R2 permit 20
    R1(config)# route-map S_R2 permit 10
    R1(config-route-map)# match ip address net4
    R1(config)# route-map S_R2 permit 20
    R1(config)# route-map S_R3 permit 10
    R1(config)# route-map S_R3 permit 20
    5. Apply trên BGP cho từng neighbor tương ứng theo chiều out
    R1(config-router)#neighbor 192.168.12.2 route-map S_R2 out
    R1(config-router)#neighbor 192.168.13.3 route-map S_R3 out
    R1(config-router)#neighbor 192.168.21.2 route-map F_R2 out
    R1(config-router)#neighbor 192.168.31.3 route-map F_R3 out
    6. Sau đó dùng lệnh clear ip bgp * trên các router để khởi động lại các kết nối BGP.
    Dùng lệnh show ip bgp trên R2 và R3 để kiểm tra
    R2#sh ip bgp
    BGP table version is 24, local router ID is 2.2.2.2
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
    r RIB-failure, S Stale
    *> 2.2.2.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
    *> 3.3.3.0/24 192.168.21.1 150 0 1 3 i
    * 192.168.12.1 300 0 1 3 i
    * 4.4.4.0/24 192.168.21.1 300 0 1 4 i
    *> 192.168.12.1 150 0 1 4 i
    Ta thấy rằng lúc này trên R2 có 2 đường đi tới mạng 3.3.3.0/24 nhưng sẽ ưu tiên đi qua đường 192.168.21.1 – FAST ETHERNET ( có kí hiệu > tức best route)
    Tương tự trên R2 cũng có 2 đường đi tới mạng 4.4.4.0/24 nhưng sẽ ưu tiên đi qua đường 192.168.12.1 – SERIAL ( có kí hiệu > tức best route)
    Kiểm tra tương tự trên R3
    R3#sh ip bgp
    BGP table version is 16, local router ID is 3.3.3.3
    *> 2.2.2.0/24 192.168.31.1 150 0 1 2 i
    * 192.168.13.1 300 0 1 2 i
    *> 3.3.3.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
    * 4.4.4.0/24 192.168.31.1 300 0 1 4 i
    *> 192.168.13.1 150 0 1 4 i
    Đặng Hoàng Khánh
    Anh show luôn trên R4 để xem lúc đi vào mạng 2.2.2.0/24 và 3.3.3.0/24 thì traffic có đi qua đường serial không.
      Hi,
      Traceroute từ R4 tới R2 thấy nó dùng đường serial để đi.
      R4#traceroute
      Protocol [ip]:
      Target IP address: 2.2.2.2
      Source address: 4.4.4.4
      Numeric display [n]:
      Timeout in seconds [3]:
      Probe count [3]:
      Minimum Time to Live [1]:
      Maximum Time to Live [30]:
      Port Number [33434]:
      Tracing the route to 2.2.2.2
      1 192.168.14.1 84 msec 64 msec 64 msec
      2 192.168.12.2 124 msec 148 msec *
      Tương tự từ R4 tới R3
      R4#traceroute
      Protocol [ip]:
      Target IP address: 3.3.3.3
      Probe count [3]:
      Tracing the route to 3.3.3.3
      1 192.168.14.1 84 msec 104 msec 104 msec
      2 192.168.13.3 64 msec 140 msec *
      Đặng Hoàng Khánh
        chào Danghoangkhanh
        Minh dang doc phan bgp , thay kho hieu qua ?
        Bai lab cua ban rat hay , Khanh có thể giải thích giúp mình các câu lệnh sau nhé :
        ( Phần này ok rùi )
        Cám ơn Khanh nhiều
        Nguyễn Mạnh Hùng
        CCNA, ---> try ..CCNP: .....Please loading
        Email : sirmanhhung@yahoo.com
        nmhung@vasc.com.vn
        Tiền bạc :68: vần đề là bao nhiêu ;)
        Vật chất :78:
          Originally posted by nmhungvasc View Post
          chào Danghoangkhanh
          ( Phần này ok rùi )
          Cám ơn Khanh nhiều
          Khúc này là sử dụng route-map để map từng prefix và gán giá trị metric (MED) tương ứng rồi sau đó apply đối với từng neighbor. Đối với link nào ta muốn sử dụng cho prefix nào thì gán giá trị MED ưu tiên là 150, còn lại gán là 300.
          Cách làm này ko hay lắm vì nếu trên R2 & R3 có nhiều prefix thì sẽ phải làm rất mệt. Theo lời anh minhnguyenfr nói nên dùng route-map trên AS thì sẽ hay hơn nhiều đó.
          Đặng Hoàng Khánh
            A cho e hỏi route-map trên AS là như thế nào vậy? Có gì khác so với route-map a làm ở trên?
            Nếu được a cho e xin ví dụ hoặc tài liệu nói về route-map trên AS, cái này e không hiểu lắm ^ ^!
            Cám ơn a nhìu nhìu ^ ^!
              bạn xem phần : Controlling Routing Update (BGP) trong quyển
              Cisco Press - CCNP Self-Study CCNP BSCI Exam Certification Guide Third Edition
              :32::53::X:106:
              Nothing last forever...
