Lab 3-12: Redistribute giữa IGRP và EIGRP
Mô tả
–Mạng A sử dụng giao thức định tuyến EIGRP trên RouterA, RouterB và RouterC. RouterB đóng vai trò là DCE cung cấp xung clock hoạt động cho RouterA và RouterC.
–Mạng B sử dụng giao thức định tuyến IGRP trên RouterC và RouterD. RouterC đóng vai trò là DCE cung cấp xung clock hoạt động cho RouterD.
–Bài lab này sẽ mô tả cách thức redistribution giữa IGRP và EIGRP.
Cấu hình
RouterA
hostname RouterA
interface Loopback0
interface Serial0
router eigrp 100
network 192.1.1.0
network 1.0.0.0
RouterB
hostname RouterB
interface Serial0
clock rate 64000 Cung cấp xung clock hoạt động cho RouterA
interface Serial1
ip address 194.1.1.2 255.255.255.0
clock rate 64000 Cung cấp xung clock hoạt động cho RouterC
router eigrp 100
network 192.1.1.0
network 194.1.1.0
RouterC
hostname RouterC
interface Serial0
ip address 194.1.1.1 255.255.255.0
interface Serial1
ip address 195.1.1.1 255.255.255.0
clock rate 64000 Cung cấp hoạt động cho RouterD
router eirgp 100
network 194.1.1.0
router igrp 200
network 195.1.1.0
RouterD
hostname RouterD
interface Loopback0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
interface Serial0
ip address 195.1.1.2 255.255.255.0
router igrp 200
network 195.1.1.0
network 4.0.0.0
Thực hiện
1. Cấu hình trên RouterA
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname RouterA
RouterA (config)# int lo0 Định nghĩa interface ảo để làm điểm kiểm tra
RouterA (config-if)# ip addr 1.1.1.1 255.255.255.0
RouterA (config-if)# int s0
RouterA (config-if)# ip addr 192.1.1.1 255.255.255.0
RouterA (config-if)# no shut
RouterA (config-if)#exit
RouterA (config)# router eigrp 100 Cấu hình định tuyến eigrp với autonomous number là 100
RouterA (config-router)# network 192.1.1.0
RouterA (config-router)# network 1.0.0.0
RouterA (config-router)# end
RouterA# copy run start
RouterA#
2. Cấu hình trên RouterB
Router(config)# hostname RouterB
RouterB (config)# int s0
RouterB (config-if)# ip addr 192.1.1.2 255.255.255.0
RouterB (config-if)# clock rate 64000 Cung cấp xung clock hoạt động cho RouterA
RouterB (config-if)# no shut
RouterB (config-if)# int s1
RouterB (config-if)# ip addr 194.1.1.2 255.255.255.0
RouterB (config-if)# clock rate 64000 Cung cấp xung clock hoạt động cho RouterC
RouterB (config-if)#exit
RouterB (config)# router eigrp 100 Cấu hình định tuyến eigrp với autonomous number là 100
RouterB (config-router)# network 192.1.1.0
RouterB (config-router)# network 194.1.1.0
RouterB (config-router)# end
RouterB# copy run start
RouterB#
3. Cấu hình trên RouterC
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname RouterC
RouterC (config)# int s0
RouterC (config-if)# ip addr 194.1.1.1 255.255.255.0
RouterC (config-if)# no shut
RouterC (config-if)# int s1
RouterC (config-if)# ip addr 195.1.1.1 255.255.255.0
RouterC (config-if)# clock rate 64000
+ Cung cấp xung clock hoạt động cho RouterD
RouterC (config-if)#exit
RouterC (config)# router eigrp 100 Cấu hình định tuyến eigrp với autonomous number là 100
RouterC (config-router)# network 194.1.1.0
RouterC (config-router)# router igrp 200 Cấu hình định tuyến igrp với autonomous number là 200
RouterC (config-router)# network 195.1.1.0
RouterC (config-router)# end
RouterC# copy run start
RouterC#
4. Cấu hình trên RouterD
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname RouterD
RouterD(config)# int lo0 ← Định nghĩa interface ảo để làm điểm kiểm tra
RouterD(config-if)# ip addr 4.4.4.4 255.255.255.0
RouterD(config-if)# int s0
RouterD(config-if)# ip addr 195.1.1.2 255.255.255.0
RouterD(config-if)# no shut
RouterD(config-if)#exit
RouterD(config)# router igrp 200 Cấu hình định tuyến igrp với autonomous number là 200
RouterD(config-router)# network 195.1.1.0
RouterD(config-router)# network 4.0.0.0
RouterD(config-router)# end
RouterD# copy run start
RouterD#
Kiểm tra
1. Xem bảng định tuyến eigrp trên RouterC bằng lệnh show ip route.
RouterC# show ip route
D 1.0.0.0/8 [90/2809856] via 194.1.1.2, 00:00:55, Serial0
I 4.0.0.0/8 [100/8976] via 195.1.1.2, 00:00:10, Serial1
D 192.1.1.0/24 [90/2681856] via 194.1.1.2, 00:00:55, Serial0
C 194.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
C 195.1.1.0/24 is directly connected, Serial1
RouterC#
Chú ý rằng RouterC học các route của RouterA qua giao thức định tuyến EIGRP.
2. Xem bảng định tuyến eigrp trên RouterB bằng lệnh show ip route.
RouterB# show ip route
D 1.0.0.0/8 [90/2297856] via 192.1.1.1, 00:01:50, Serial0
C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
C 194.1.1.0/24 is directly connected, Serial1
RouterB#
Chú ý rằng RouterB không học các route xuất phát từ NetworkB.
3. Xem bảng định tuyến eigrp trên RouterD bằng lệnh show ip route.
RouterD# show ip route
4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 4.4.4.0 is directly connected, Loopback0
C 195.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
RouterD#
–Chú ý rằng RouterB không học các route xuất phát từ NetworkA. Tại sao IGRP và EIGRP không thực hiện automatic redistribution? Nguyên do là IGRP và EIGRP có số AS number khác nhau, tính năng automatic redistribution chỉ thực hiện khi IGRP và EIGRP có cùng số AS number.
–EIGRP và IGRP sử dụng metric có cấu trúc giống nhau. Do đó nếu các router chạy IGRP và các router khác chạy EIGRP và cả hai đều có cùng số autonomous system thì thông tin định tuyến sẽ tự động chia sẻ giữa hai hệ thống.
–EIGRP dùng 32 bit để lưu trữ metric và IGRP dùng 24 bit để lưu trữ metric. Khi đó các tuyến đường EIRGP được chia cho 256 để chuyển về cấu trúc 24 bit của IGRP và các tuyến đường IGRP được nhân cho 256 để chuyển về cấu trúc 32 bit của EIGRP.
4. Do đó cần thay đổi số AS number của IGRP trên RouterC và RouterD là 100.
RouterC(config)# no router igrp 200
RouterC(config)# router igrp 100
RouterC(config-router)# network 195.1.1.0
RouterD(config)# no router igrp 200
RouterD(config)# router igrp 100
5. Kiểm tra lại bảng định tuyến trên RouterD bằng lệnh show ip route
I 1.0.0.0/8 [100/12976] via 195.1.1.1, 00:00:05, Serial0
I 192.1.1.0/24 [100/12476] via 195.1.1.1, 00:00:05, Serial0
I 194.1.1.0/24 [100/12476] via 195.1.1.1, 00:00:05, Serial0
RouterD#
Ta thấy RouterD đã học các route xuất phát từ NetworkA.
6. Nếu không thay đổi số AS number của IGRP thì có thể thực hiện redistribution từ EIGRP sang IGRP và từ IGRP qua EIGRP trên RouterC.
RouterC#config t
RouterC(config)#router igrp 200
RouterC(config-router)#redistribute eigrp 100 metric 2000 200 255 1 1500
RouterC(config-router)#exit
RouterC(config)#router eigrp 100
RouterC(config-router)#redistribute igrp 200 metric 2000 200 255 1 1500
7. Cuối cùng kiểm tra lại bảng định tuyến để xem sự thay đổi route trên mỗi router.
