Lab 3-4: Giao thức định tuyến RIP
Mô tả & yêu cầu
–Lab này cấu hình định tuyến IP dùng địa chỉ mạng lớp B (131.108.0.0/16), với subnet mask lớp C (255.255.255.0 hay /24).
–Cấu hình giao thức định tuyến RIP trên R1 và R2 để từ router ping được tất cả địa chỉ trên mạng.
Cấu hình
R1
hostname R1
interface loopback0
ip address 131.108.4.1 255.255.255.0
exit
interface loopback1
ip address 131.108.5.1 255.255.255.0
exit
interface loopback2
ip address 131.108.6.1 255.255.255.0
exit
interface Ethernet0
ip address 131.108.1.1 255.255.255.0
no shutdown
no keepalive
exit
interface Serial0
ip address 131.108.3.1 255.255.255.0
clock rate 64000
no shut
exit
router rip
network 131.108.0.0
R2
hostname R2
interface loopback0
ip address 131.108.7.1 255.255.255.0
exit
interface loopback1
ip address 131.108.8.1 255.255.255.0
exit
interface loopback2
ip address 131.108.9.1 255.255.255.0
exit
interface Ethernet0
ip address 131.108.2.1 255.255.255.0
no shutdown
no keepalive
exit
interface Serial0
ip address 131.108.3.2 255.255.255.0
no shut
exit
router rip
network 131.108.0.0
Các bước thực hiện như sau
1. Đặt hostname, cấu hình cho các cổng loopback, Ethernet và Serial trên R1 và R2.
Đặt hostname
Router(config)#hostname R1
R1(config)# _
Router(config)#hostname R2
R2(config)# _
Xác định thiết bị nào là DCE và DTE:
R1#show controllers S0
Interface Serial0
Hardware is PowerQuiCC MPC860
DCE V.35, no clock
R2#show controllers S1
HD unit 0, idb = 0xFBDB0, driver structure at 0x1020C8
buffer size 1524 HD unit 0, V.35 DTE cable
cpb = 0x1, eda = 0x483C, cda = 0x4850
Cấu hình địa chỉ IP cho các cổng của R1
R1(config)#interface loopback0
R1(conig–if)# ip address 131.108.4.1 255.255.255.0
R1(config–if)#interface loopback1
R1(conig–if)# ip address 131.108.5.1 255.255.255.0
R1(config–if)#interface loopback2
R1(conig–if)# ip address 131.108.6.1 255.255.255.0
R1(conig–if)# exit
R1(config)#interface Ethernet0
R1(conig–if)#ip address 131.108.1.1 255.255.255.0
R1(conig–if)#no shutdown
%LINK-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
R1(conig–if)#no keepalive
R1(conig–if)# exit
R1(config)#interface Serial0
R1(conig–if)#ip address 131.108.3.1 255.255.255.0
R1(conig–if)#clock rate 128000
Tương tự đối với R2
R2(config)#interface loopback0
R2(conig–if)# ip address 131.108.7.1 255.255.255.0
R2(config)#interface loopback1
R2(conig–if)# ip address 131.108.8.1 255.255.255.0
R2(config)#interface loopback2
R2(conig–if)# ip address 131.108.9.1 255.255.255.0
R2(config)#interface Ethernet0
R2(conig–if)#ip address 131.108.2.1 255.255.255.0
R2(conig–if)#no shutdown
R2(conig–if)#no keepalive
R2(conig–if)# exit
R2(config)#interface Serial1
R2(conig–if)#ip address 131.108.3.2 255.255.255.0
2. Kiểm tra bảng định tuyến IP trên các router
R1# show ip route
131.108.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
C 131.108.6.0 is directly connected, Loopback2
C 131.108.5.0 is directly connected, Loopback1
C 131.108.4.0 is directly connected, Loopback0
C 131.108.3.0 is directly connected, Serial0
C 131.108.1.0 is directly connected, Ethernet0
R2# show ip route
C 131.108.9.0 is directly connected, Loopback2
C 131.108.8.0 is directly connected, Loopback1
C 131.108.7.0 is directly connected, Loopback0
C 131.108.3.0 is directly connected, Serial1
C 131.108.2.0 is directly connected, Ethernet0
3. Chạy giao thức định tuyến RIP trên cả hai router
R1(config)#router rip
R1(config–router)#network 131.108.0.0
R1(config–router)#end
R1#copy run start ← lưu cấu hình vào NVRAM
R2(config)#router rip
R2(config–router)network 131.108.0.0
R2(config–router)#end
R2#copy run start
Xem quá trình cập nhật định tuyến trên router
R1#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R1#debug ip rip events
RIP event debugging is on
4. Xem lại bảng định tuyến trên R1 và R2
R1# show ip route
R 131.108.9.0/24 [120/1] via 131.108.3.2, 00:00:00, Serial0
R 131.108.8.0/24 [120/1] via 131.108.3.2, 00:00:00, Serial0
R 131.108.7.0/24 [120/1] via 131.108.3.2, 00:00:00, Serial0
R 131.108.2.0/24 [120/1] via 131.108.3.2, 00:00:00, Serial0
R2# show ip route
R 131.108.6.0/24 [120/1] via 131.108.3.1, 00:00:00, Serial1
R 131.108.5.0/24 [120/1] via 131.108.3.1, 00:00:00, Serial1
R 131.108.4.0/24 [120/1] via 131.108.3.1, 00:00:00, Serial1
R 131.108.1.0/24 [120/1] via 131.108.3.1, 00:00:00, Serial1
5. Kiểm tra hoạt động bằng ping các mạng ở̀ xa (tất cả các lệnh ping phải thành công)
R1#ping 131.108.9.1
R1#ping 131.108.8.1
R1#ping 131.108.7.1
R1#ping 131.108.2.1
R2#ping 131.108.4.1
R2#ping 131.108.5.1
R2#ping 131.108.6.1
R2#ping 131.108.1.1
Ví dụ ping thành công
R1#ping 131.108.9.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 131.108.9.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms
