Lab 3-3: Cấu hình RIP cơ bản
Mô tả & yêu cầu
–Router A, B, C sử dụng RIP để quảng cáo thông tin định tuyến
–Router B hoạt động như DCE cung cấp xung clock cho router A và C
–Các router cấu hình RIP và quảng cáo tất cả các mạng nối trực tiếp.
–Từ router A, B và C, ta ping được hết các địa chỉ trong mạng.
Cấu hình
Router A
hostname Router A
no ip domain-lookup
interface Loopback0 ← Định nghĩa interface ảo để làm điểm kiểm tra
interface Ethernet0
ip address 148.1.1.1 255.255.255.0
no shutdown
no keepalive ← cho phép cổng Ethernet vẫn up khi không kết nối với bên ngoài
interface Serial0
no shutdown
router rip ← kích hoạt quá trình định tuyến RIP trên router
network 10.0.0.0 ← chỉ ra mạng sẽ quảng cáo và xác định interface nào sẽ gởi và nhận thông tin định tuyến RIP
network 148.1.0.0
network 192.1.1.0
no ip classless
Router B
hostname RouterB
no ip domain-lookup
interface Serial0
clock rate 64000 ← hoạt động như DCE cung cấp xung clock
no shutdown
interface Serial1
ip address 193.1.1.1 255.255.255.0
no shutdown
router rip
network 192.1.1.0
network 193.1.1.0
+ Để xác định router nào cung cấp xung clock tức là thiết bị DCE dùng câu lệnh: show controller [type number]
Router C
hostname RouterC
no ip domain-lookup
interface Ethernet0
ip address 152.1.1.1 255.255.255.0
no shutdown
no keepalive ← vô hiệu hóa keepalive trên router cho phép interface ethernet0 vẫn up khi không kết nối ra bên ngoài
interface Serial0
ip address 193.1.1.2 255.255.255.0
no shutdown
router rip
network 152.1.0.0
network 193.1.1.0
no ip classless
Các bước thực hiện
Đặt hostname, đặt địa chỉ IP cho các cổng Loopback, Serial, Ethernet
Đối với RouterA
Router>en
Router#config terminal
Router(config)#hostname RouterA
RouterA(config)#interface Loopback
RouterA(config–if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
RouterA(config–if)#exit
RouterA(config)#interface Ethernet0
RouterA(config–if)#ip address 148.1.1.1 255.255.255.0
RouterA(config–if)#no shutdown
RouterA(config–if)#no keepalive
RouterA(config)#interface Serial0
RouterA(config–if)#ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
RouterA(config–if)#end
RouterA#
Cấu hình tương tự đối với RouterB và RouterC. Lưu ý tại RouterB có lệnh clock rate khi cấu hình cổng Serial.
RouterB(config)#interface Serial0
RouterB(config–if)#ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
RouterB(config–if)#clock rate 64000
RouterB(config–if)#no shutdown
RouterB(config–if)#interface Serial1
RouterB(config–if)#ip address 193.1.1.1 255.255.255.0
RouterB(config–if)#end
RouterB#
Kiểm tra hoạt động cổng Serial tại các router bằng lệnh show interface [Type Number]
RouterA#show interface Serial0
Serial0 is up, line protocol is up
Hardware is HD64570
Internet address is 192.1.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input 00:00:06, output 00:00:08, output hang never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/3/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
489 packets input, 30563 bytes, 0 no buffer
Received 473 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
524 packets output, 33973 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 26 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
15 carrier transitions
--More—-
RouterB#sh int s0
Hardware is HD64570
Internet address is 192.1.1.2/24
RouterB#show interface serial1
Serial1 is up, line protocol is up
Hardware is HD64570
Internet address is 193.1.1.1/24
RouterC#show interface Serial0
Hardware is HD64570
Internet address is 193.1.1.2/24
Chạy giao thức định tuyến RIP trên mỗi router
RouterA(config)#router rip
RouterA(config–router)#network 10.0.0.0
RouterA(config–router)#network 148.1.0.0
RouterA(config–router)#network 192.1.1.0
RouterB(config)#router rip
RouterB(config–router)#network 192.1.1.0
RouterB(config–router)#network 193.1.1.0
RouterC(config)#router rip
RouterC(config–router)#network 152.1.0.0
RouterC(config–router)#network 193.1.1.0
Kiểm tra
Xem bảng định tuyến bằng lệnh show ip route
RouterA# show ip route
10.0.0.0 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0
148.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 148.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
R 152.1.0.0/16 [120/2] via 192.1.1.2, 00:00:20, Serial0
C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
R 193.1.1.0/24 [120/1] via 192.1.1.2, 00:00:20, Serial0
+ Dùng lệnh show ip route rip nếu chỉ muốn xem các route học từ RIP.
RouterA# show ip route rip
Từ router ping các địa chỉ trên mạng
RouterC#ping 192.1.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.1.1.1 timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms
RouterC#ping 192.1.1.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.1.1.2 timeout is 2 seconds:
RouterA#ping 148.1.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 148.1.1.1 timeout is 2 seconds:
RouterC#ping 10.1.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1 timeout is 2 seconds:
Ta có thể xem quá trình cập nhật định tuyến của RIP bằng cách dùng lệnh debug ip rip. Chú ý tại cổng serial0, RouterA không quảng cáo network học từ RouterB (152.1.0.0 và 193.1.1.0) nhưng ở các router còn lại các network này được quảng cáo. Đây là hoạt động của cơ chế split horizon: khi split horizone hoạt động, router sẽ không quảng cáo route ngược trở lại nơi nó đến.
RouterA#debug ip rip
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (148.1.1.1)
network 10.0.0.0, metric 1
network 152.1.0.0, metric 3
network 192.1.1.0, metric 1
network 193.1.1.0, metric 2
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback0 (10.1.1.1)
network 148.1.0.0, metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0 (192.1.1.1)
Khi debug chạy, router sẽ đưa ra thông tin định tuyến RIP, để ngừng debug dùng lệnh:
RouterA#undebug all
Vô hiệu hoá split horizon tại RouterA dùng lệnh tại interface mode
RouterA(config)#int s0
RouterA(config–if)#no ip split–horizon
Lúc này, để kiểm tra thông tin định tuyến tại RouterA dùng lệnh debug ip rip. Thông tin xuất hiện dưới đây (chú ý tất cả các route được quảng cáo ra cổng serial , bao gồm cả các route học từ RouterB và RouterC):
