Lab 3-2: Cấu hình định tuyến tĩnh
This is a sticky topic.
  • Lab 3-2: Cấu hình định tuyến tĩnh
    Mô tả & yêu cầu
    –Cấu hình static route trên các router A, router B và router C.
    –RouterC hoạt động như DCE router, RouterA là DTE router.
    –Từ các router, ta phải có thể ping được tất cả các địa chỉ trong mạng
    Cấu hình
    RouterA
    hostname RouterA
    no ip domain-lookup
    interface s0
    ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
    no shutdown
    interface E0
    ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
    no shutdown
    RouterA
    hostname RouterB
    no ip domain-lookup
    interface E0
    ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
    no shutdown
    ip route 10.0.3.0 255.255.255.0 e0
    RouterC
    hostname RouterC
    no ip domain-lookup
    interface s0
    ip address 10.0.3.100 255.255.255.0
    no shutdown
    ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.3.2
    Các bước thực hiện
    Bước 1: Cấu hình RouterA
    RouterA(config)#hostname RouterA
    RouterA(config)#no ip domain-lookup
    RouterA(config)#interface s0
    RouterA(config-if)#ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
    RouterA(config-if)#no shutdown
    - Khi thực hiện lệnh no shutdown, sẽ hiện dòng thông báo
    01:31:19: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
    RouterA(config-if)#interface E0
    RouterA(config-if)#ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
    01:34:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
    RouterA(config-if)#end
    01:35:39: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    RouterA#
    Bước 2: Cấu hình RouterB
    RouterB(config)#hostname RouterB
    RouterB(config)#no ip domain-lookup
    RouterB(config-if)#interface e0
    RouterB(config-if)#ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
    RouterB(config-if)#no shut
    01:44:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
    RouterB(config-if)#end
    01:45:39: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    RouterB#
    Bước 3: Cấu hình cơ bản router RouterC
    RouterC(config)#hostname RouterC
    RouterC(config)#no ip domain-lookup
    RouterC(config)#interface s0
    RouterC(config-if)#ip address 10.0.3.100 255.255.255.0
    RouterC(config-if)#no shutdown
    01:51:19: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
    RouterC(config-if)#end
    01:51:39: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    RouterC#
    Bước 4: Kiểm tra kết nối giữa các router RouterA, RouterC và RouterB
    RouterC#ping 10.0.3.2
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.3.2, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms
    - Nếu không ping được, kiểm tra lại cấu hình bằng lệnh show running-config, show interface để đảm bảo cấu hình đúng, giải quyết sự cố nếu cần.
    RouterB#ping 10.0.2.2
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.2.2, timeout is 2 seconds:
    RouterB#ping 10.0.2.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.2.1, timeout is 2 seconds:
    RouterA#ping 10.0.3.100
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.3.100, timeout is 2 seconds:
    RouterC#ping 10.0.2.1
    RouterB#ping 10.0.3.100
    –Trên router RouterC, xem bảng định tuyến bằng lệnh show ip route
    RouterC#show ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route
    C 10.0.3.0 is directly connected, Serial0/0
    Bước 5: Cấu hình Static Routes
    –Tại router RouterC, cấu hình static route đến router RouterB:
    RouterC(config)#ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.3.2
    RouterC(config)#exit
    02:06:37: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    + Khi cấu hình next hop router là địa chỉ IP thì AD = 0; ta cấu hình next hop router sử dụng outgoing interface thì AD = 1.
    –Tại router RouterB, định tuyến static route đến router RouterC:
    RouterB(config)#ip route 10.0.3.0 255.255.255.0 e0
    RouterB(config)#exit
    –Tại router RouterC, ping router RouterB bằng lệnh ping 10.0.2.1
    –Tại router RouterB, ping router RouterC bằng lệnh ping 10.0.3.100
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/8 ms
    –Xem bảng định tuyến trên router RouterC bằng lệnh show ip route:
    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
    S 10.0.2.0 [1/0] via 10.0.3.2
    Chú ý: S biểu thị cho kết nối static với AD = 1 và hop count là 0 [1/0]
    –Xem bảng định tuyến trên router RouterB:
    RouterB#show ip route
    C 10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
    S 10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet0/1
    Chú ý AD = 0 khi ta chọn outgoing interface để cấu hình static route. Ở đây ta không thấy entry [1/0] trong cấu hình.
    :32:Giờ thì em đã hiểu tại vì sao hôm trước em ngồi không mà không biết làm gì nữa :d
      anh chị giúp em bài này với
      cấu hình static router thế nào mà em làm mãi vẫn không ping được.
      đau đầu quá
      1.Thực hiện cấu hình địa chỉ cho các Router và các Looopback.
      2.Cấu hình Routing tĩnh trên các Router
      3.Router, looopback nào cũng có thể liên lạc với các Router và các looopback còn lại.
      Rất mong được anh chị giúp đỡ
        Sao mình thấy ko có giao thức định tuyến động đề cập ở đây vậy?Giao thức này hay áp dụng cho những mạng doanh nghiệp lớn rất hay chứ cấu hình bằng tay lâu lắm
        Nguyen Van Manh
        Address:124/67/23, Xo Viet Nghe Tinh Str, Ward 21,Binh Thanh District,HCMC
        Y!M:nguyenvanmanhdl
        Email:itdongnai@gmail.com
        Website:http://itlab.com.vn
          Bài này chỉ đề cập đến giao thức định tuyến tĩnh thôi: trong mục này có đề cập đến các giao thức định tuyến tĩnh rồi mà:
          RIP v1,v2; EIGRP; OSPF...
          Xem mục lục tại đây
          Dành cho các thảo luận lab scenario trong tập sách CCNA LabPro do Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành
          CCNA v5 | CCNA 5 | CCNA v5| CCNA v5 Blog
            LAB nay thieu lenh o buoc 3 tren router c nen tu Router C ping ko duoc
            C(config)#interface S0
            C(config-if)#clock rate 64000
            C(config-if)#
            %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial, changed state to up
            C(config-if)#end
              in sach ma thieu lenh co giam gia ban ko vnpro
                C(config-if)#
                C(config-if)#end
                Cho mình hỏi là lệnh clock rate 6400 hình như là cấp xung clock. Ở đây cấp xung để làm gì vậy .
                Ko cần lệnh clock rate 6400 vẫn ping được mình đã test rồi.
                  Router C hoạt động là DCE router nên cần phải cấp clock rate. Cũng như khi kết nối tới ISP thì các router ISP sẽ là DCE router.
                    DCE và DTE chúng ta cần phải phân biệt 2 dạng : Layer 1 & Layer 2
                    Layer 1 : thì phụ thuộc vào cáp Serial, nó sẽ qui định đầu nào là DCE và đầu nào là DTE
                    Layer 2 : thì ta sẽ chủ động dùng Command sét còn nào làm DCE và còn nào làm DTE, don't care là cổng Serial đó là DCE hay DTE
                    Thân
                    HỌC QUẢN TRỊ MẠNG - HOCQUANTRIMANG.COM
                    LÝ QUANG THIỆN - MASAN'S NETWORK ADMIN
                      đau đầu quá
                      Mình làm theo cách này, hy vọng sẽ giúp đc bạn.
                      1. Cấu hình ip cho loopback1-3, ip cho các cổng serial thì chắc bạn biết rồi.
                      2. Trên router A, mình định tuyến như sau
                      #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
                      #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s1
                      Còn router B/C thì mình ko làm gì hết.
                        Chào mọi người, mình có một câu hỏi, mong mọi người nếu biết thì trả lời giúp mình.
                        Mình đang làm về ipv6 over mpls. Cho mình hỏi các câu lệnh để cấu hình cho phép mpls trong mạng thuần IPv6 (cấu hình MPLS - LDP trên các router sử dụng địa chỉ interface Ipv6 với giao thức OSPFv3)? Ai có tài liệu cấu hình IPv6 VPN trên router cisco cho mình với.
                        Bạn nào biết chỉ giùm mình với. Mình cảm ơn nhiều!
                          Hi,
                          Mình nghĩ bạn nhầm box rồi! nhưng có thể tham khảo trên các link này xem sao.
                          http://vnpro.org/forum/showthread.ph...A0-B%E1%BA%A2N
                          hoặc tài liệu tiếng anh
                          Hy vọng thông tin trên sẽ giúp đc bạn
                            clock rate 6400 tức là thiết lập cho cổng hoạt động ở tốc độ 6,4 Kbps đó bạn
                            Bùi Quốc Kỳ
                            Email: buiquocky@vnpro.org
                            Yahoo: buiquocky_vnpro
                            • Phát hành sách chuyên môn
                              Không thấy nút Thank, thank chủ thớt 100 lần
