Lab 2-5: Làm việc với tftp server
This is a sticky topic.
  • Lab 2-5: Làm việc với tftp server
    Mô tả
    Backup các file cấu hình của switch vào TFTP server
    Nạp lại file backup từ TFTP server.
    Thực hiện
    1. Đặt IP address cho host có TFTP server
    2. Đặt IP address cho management VLAN
    Switch#conf t
    Switch(config)#hostname ALSwitch
    ALSwitch(config)#int vlan 1
    ALSwitch(config-if)#ip address 10.1.1.251 255.255.255.0
    ALSwitch(config-if)#no shut
    3. Cấu hình cho port gắn với TFTP server ở access mode (giả sử là port f0/9)
    ALSwitch(config-if)#int f0/9
    ALSwitch(config-if)#switchport mode access
    ALSwitch(config-if)#switchport access vlan 1
    01:38:36: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/9, changed state to up
    4. Kiểm tra kết nối giữa switch với tftp server
    ALSwitch#ping 10.1.1.10
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.10, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms
    ALSwitch#
    5. Xem nội dung flash:
    ALSwitch#show flash
    Directory of flash:/
    2 -rwx 1645824 Mar 01 1993 00:27:37 bootfile
    4 -rwx 1180 Mar 01 1993 00:26:01 config.text
    8 -rwx 976 Mar 01 1993 00:41:54 config.old
    9 -rwx 17 Jan 01 1970 00:00:20 env_vars
    3612672 bytes total (1960448 bytes free)
    ALSwitch#
    6. Copy cấu hình hiện tại vào tftp server
    ALSwitch#copy running-config tftp
    Address or name of remote host []? 10.1.1.10
    Destination filename [running-config]? running-config.txt
    685 bytes copied in 1.106 secs (685 bytes/sec)
    ALSwitch#
    7. Copy startup-config vào tftp server
    ALSwitch#copy startup-config tftp
    Destination filename [startup-config]? startup-config.txt
    685 bytes copied in 0.84 secs
    ALSwitch#
    8. Copy file config.text từ flash vào tftp server
    ALSwitch#copy flash:config.text tftp
    Destination filename [config.text]? Ấn Enter
    685 bytes copied in 0.89 secs
    Chú ý file startup-config.txt và config.text có nội dung giống nhau.
    9. Copy biến môi trường vào tftp server để xem tham số
    ALSwitch#copy env_vars tftp
    Destination filename [env_vars]?
    17 bytes copied in 0.79 secs
    ALSwitch#
    10. Copy bootfile vào tftp server
    ALSwitch#copy bootfile tftp
    Destination filename [bootfile]? switch2900XL.bin
    1645824 bytes copied in 13.657 secs (126601 bytes/sec)
    Xem version của switch
    ALSwitch#show version
    IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M), Version 12.0(5.2)XU, ROM: Bootstrap program is C2900XL boot loader
    System image file is "flash:bootfile"
    cisco WS-C2912-XL (PowerPC403GA) processor (revision 0x11) with 8192K/1024K
    File Switch2900XL.bin có kích thước giống file c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin có sẵn trong flash
    11. Upload lại file từ tftp lên switch
    ALSwitch#copy tftp:c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin flash
    Destination filename [c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin]? Ấn Enter
    Accessing tftp://10.1.1.10/c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin...
    Loading c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin from 10.1.1.10 (via VLAN1): !!!!!!!!!!!!
    [OK - 1645810 bytes]
    1645810 bytes copied in 55.266 secs (29923 bytes/sec)
    ALSwitch#
    12. Xem cấu hình sau khi upload
    ALSwitch#sh flash
    4 -rwx 685 Mar 01 1993 01:53:49 config.text
    5 -rwx 1645810 Mar 01 1993 02:07:53 c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin
    3612672 bytes total (314880 bytes free)
    ALSwitch#
    Chào thầy,
    Hiện tại em dùng phần mềm giả lập để làm mô hình như thầy, nhưng kh hiểu tại sao em copy running được, trong khi đó copy startup thì bị báo lỗi
    %% Non-volatile configuration memory invalid or not present
    Và em cũng thử dùng lệnh sh startup-config thì cũng báo lỗi:
    startup-config is not present
    Mong thầy giúp em. Thank-you.
    P/S: Cấu hình startup mặc định lưu vào NVRAM mùh.
      do dùng phần mềm giả lập nên không có NVRAM. Bạn tìm cách mô phỏng luôn NVRAM đi.
        Chào thầy,
        Vậy tất cả phần mềm giả lập không làm được điều đó sao thầy. Thank-you.
        P/S: nhưng khi em dùng lệnh WR thì điều đó ok. thầy có giải thích thêm về: startup-config, running một cách cụ thể cho em được ko? Lúc đầu mới mua về hình như chưa có cấu hình gì về startup-config đúng ko thầy? Thank-you.
          Em dùng rouetr Cisco 878 K9 nhưng bị hỏng mất ISO, bây giờ nó boot từ ROM mode. Mọi người có thể giúp em cách nạp trở lại ISO với. Cảm ơn mọi người.
