Lab 2-4: VLAN Trunking
This is a sticky topic.
  • Lab 2-4: VLAN Trunking
    Mô tả
    –VLAN cho phép kết hợp các port trên switch thành các nhóm để giảm lưu lượng broadcast trên mạng. Các lưu lượng này được giới hạn trong phạm vi được xác định bởi VLAN.
    –Kết nối trunk là liên kết point-to-point giữa các port trên switch với router hoặc với switch khác. Kết nối trunk sẽ vận chuyển thông tin của nhiều VLAN thông qua 1 liên kết đơn và cho phép mở rộng VLAN trên hệ thống mạng.
    –VTP (VLAN Trunking Protocol) là giao thức hoạt động ở Layer 2 trong mô hình OSI. VTP giúp cho việc cấu hình VLAN luôn đồng nhất khi thêm, xoá, sửa thông tin về VLAN trong hệ thống mạng.
    –Bài thực hành này mô tả cách thức tạo trunk giữa 2 switch. Trunking được cấu hình trên port F0/1 của hai switch. Ta nên dùng cáp chéo để nối hai port này.
    Cấu hình
    Switch DL1
    hostname DL1
    enable password cisco
    interface FastEthernet0/1
    switchport trunk encapsulation isl
    switchport mode trunk
    interface FastEthernet0/4
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
    interface FastEthernet0/5
    interface FastEthernet0/6
    interface FastEthernet0/7
    switchport access vlan 20
    interface FastEthernet0/8
    interface FastEthernet0/9
    interface FastEthernet0/10
    switchport access vlan 30
    interface FastEthernet0/11
    interface FastEthernet0/12
    interface Vlan1
    interface Vlan10
    ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
    interface Vlan20
    ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
    interface Vlan30
    ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
    password cisco
    login
    line vty 5 15
    password cisco
    login
    SwitchAL1
    hostname AL1
    interface VLAN1
    ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
    no ip directed-broadcast
    no ip route-cache
    mật khẩu cisco
    login
    line vty 5 15
    mật khẩu cisco
    login
    Thực hiện
    Cấu hình trên Switch DL1 làm VTP Server
    1. Đặt hostname, mật khẩu và cấu hình cổng vlan trên DL1:
    Switch#conf t
    Switch(config)#hostname DL1
    DL1(config)#enable password cisco
    DL1(config)#line vty 0 15
    DL1(config-line)#password cisco
    DL1(config-line)#login
    DL1(config-line)#exit
    DL1(config)#int vlan 1
    DL1(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
    DL1(config-if)#end
    DL1#
    2. Thiết lập VTP domain là VNPRO, VTP mode là SERVER, tạo ra các VLAN 10 (SALES), 20 (ACCOUNTING), 30 (ENGINEERING)
    DL1#vlan database
    DL1(vlan)#vtp server  Thiết lập chế độ VTP server mode
    DL1(vlan)#vtp domain VNPRO  đặt switch DL1 vào domain VNPRO
    DL1(vlan)#vlan 10 name SALES  Tạo VLAN 10 và đặt tên là SALES
    VLAN 10 added:
    DL1(vlan)#vlan 20 name ACCOUNTING
    VLAN 20 added:
    DL1(vlan)#vlan 30 name ENGINEERING
    VLAN 30 added:
    DL1(vlan)#apply  Lưu cấp hình vào file vlan.dat
    APPLY completed.
    DL1(vlan)#exit
    APPLY completed.
    Exiting....
    DL1#
    + Một switch chỉ thuộc 1 VTP domain
    Mặc định switch ở chế độ VTP server mode
    3. Kích hoạt trunking trên cổng Fa0/1 và cho phép tất cả các VLAN qua trunk:
    DL1#conf t
    DL1(config)#int f0/1
    DL1(config-if)#switchport mode trunk
    DL1(config-if)#switchport trunk encapsulation isl  đóng gói kiểu isl (hoặc dot1q) để đi qua đường trunk
    DL1(config-if)#switchport trunk allowed vlan all  Cho phép tất cả các VLAN qua trunk
    DL1(config-if)#exit
    DL1(config)#
    + Giả sử ta chỉ muốn cho phép các VLAN 10, 20, 30 ta dùng lệnh:
    DL1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
    DL1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20
    DL1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 30
    4. Gán các port vào VLAN tương ứng
    DL1(config)#int f0/4
    DL1(config-if)#switchport mode access  Cấu hình cổng ở access mode
    DL1(config-if)#switchport access vlan 10  cấu hình cổng vào vlan 10
    !–– Mỗi access port chỉ phục vụ cho một VLAN
    DL1(config-if)#int f0/5
    DL1(config-if)#int f0/6
    DL1(config)#int f0/7
    DL1(config-if)#switchport access vlan 20
    DL1(config-if)#int f0/8
    DL1(config-if)#int f0/9
    DL1(config)#int f0/10
    DL1(config-if)#switchport access vlan 30
    DL1(config-if)#int f0/11
    DL1(config-if)#int f0/12
    5. Xem cấu hình vừa thực hiện
    DL1#sh vlan brief
    VLAN Name Status Ports
    1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/13, Fa0/14
    Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
    10 SALES active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
    20 ACCOUNTING active Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
    30 ENGINEERING active Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
    1002 fddi-default act/unsup
    1003 token-ring-default act/unsup
    1004 fddinet-default act/unsup
    1005 trnet-default act/unsup
    DL1#
    Cấu hình trên Switch AL1 làm VTP Client
    1. Đặt hostname, mật khẩu và cấu hình management vlan trên DL1:
    Switch#conf t
    Switch(config)#hostname AL1
    AL1(config)#enable mật khẩu cisco
    AL1(config)#line vty 0 15
    AL1(config-line)#mật khẩu cisco
    AL1(config-line)#login
    AL1(config-line)#exit
    AL1(config)#int vlan 1
    AL1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
    AL1(config-if)#end
    AL1#
    2. Thiết lập VTP domain là VNPRO, VTP mode là CLIENT
    AL1#vlan database
    AL1(vlan)#vtp client
    AL1(vlan)#vtp domain VNPRO
    AL1(vlan)#exit
    In CLIENT state, no apply attempted.
    Exiting....
    AL1#
    AL1#conf t
    AL1(config)#int f0/1
    AL1(config-if)#switchport mode trunk
    AL1(config-if)#switchport trunk encapsulation isl  đóng gói kiểu isl (hoặc dot1q) để đi qua đường trunk
    AL1(config-if)#switchport trunk allowed vlan all  Cho phép tất cả các VLAN qua trunk
    AL1(config-if)#exit
    AL1(config)#
    4. Áp đặt các port chỉ định vào VLAN tương ứng
    AL1(config)#int f0/4
    AL1(config-if)#switchport mode access
    AL1(config-if)#switchport access vlan 10
    AL1(config-if)#int f0/5
    AL1(config-if)#int f0/6
    AL1(config)#int f0/7
    AL1(config-if)#switchport access vlan 20
    AL1(config-if)#int f0/8
    AL1(config-if)#int f0/9
    AL1(config)#int f0/10
    AL1(config-if)#switchport access vlan 30
    AL1(config-if)#int f0/11
    AL1(config-if)#int f0/12
    AL1#sh vlan
    1002 fddi-default active
    1004 fddinet-default active
    1005 trnet-default active
    VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
    1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
    10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0
    20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0
    30 enet 100030 1500 - - - - - 0 0
    1002 fddi 101002 1500 - 0 - - - 0 0
    1003 tr 101003 1500 - 0 - - srb 0 0
    1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
    1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
    AL1#
    Kiểm tra
    1. Kiểm tra cổng Fa0/1 đã hoạt động chưa
    AL1#show int f0/1
    FastEthernet0/1 is up, line protocol is up  Cổng đã hoạt động
    Hardware is Fast Ethernet, address is 00b0.64c9.cd41 (bia 00b0.64c9.cd41)
    MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    Encapsulation ARPA, loopback not set
    Keepalive not set
    Auto-duplex (Full), Auto Speed (100), 100BaseTX/FX
    ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
    2. Kiểm tra cổng Fa0/1 đã kích hoạt trunking và đúng kiểu encapsulation chưa
    AL1#sh int f0/1 switchport
    Switchport: Enabled
    Administrative mode: trunk
    Operational Mode: trunk  Cổng F0/1 hoạt động ở chế độ trunk mode
    Administrative Trunking Encapsulation: isl
    Operational Trunking Encapsulation: isl  Kiểu đóng gói là isl
    Negotiation of Trunking: Disabled
    Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
    Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
    Trunking VLANs Enabled: ALL  Cho phép tất cả các VLAN qua kết nối trunk
    Trunking VLANs Active: 1,10,20,30  Các VLAN hiện hành đang hoạt động
    Pruning VLANs Enabled: 2-1001
    Priority for untagged frames: 0
    Override vlan tag priority: FALSE
    Voice VLAN: none
    Appliance trust: none
    AL1#
    3. Kiểm tra revision number trên client có đồng bộ với server chưa
    AL1#sh vtp status
    VTP Version : 2
    Configuration Revision : 2  số revision number
    Maximum VLANs supported locally : 68
    Number of existing VLANs : 8
    VTP Operating Mode : Client  Switch hoạt động ở chế độ client
    VTP Domain Name : VNPRO  Switch thuộc domain VNPRO
    VTP Pruning Mode : Disabled
    VTP V2 Mode : Disabled
    VTP Traps Generation : Disabled
    MD5 digest : 0xDC 0x45 0xB2 0xD9 0x5B 0x7A 0x50 0x19
    Configuration last modified by 192.168.1.2 at 3-1-93 01:54:06
    AL1#
    DL1#sh vtp status
    VTP Version : 2
    Maximum VLANs supported locally : 1005
    VTP Operating Mode : Server
    Local updater ID is 192.168.1.2 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface
    found)
    DL1#
    + Revision number là một trong những thông số quan trọng của VTP. Mỗi khi VTP server thay đổi VLAN database thì sẽ tăng giá trị revision lên 1 và thực hiện quảng cáo VLAN database này. Các thiết bị có số revision nhỏ hơn phải chấp nhận VLAN database có số revision lớn hơn.
    Nếu VTP server xoá bỏ tất cả các VLAN & có số revision cao nhất thì các thiết bị khác cũng sẽ bị xoá VLAN.
    4. Kiểm tra số lần gửi và nhận thông tin trunking
    DL1#sh vtp counters
    VTP statistics:
    Summary advertisements received : 18
    Subset advertisements received : 5
    Request advertisements received : 1
    Summary advertisements transmitted : 12
    Subset advertisements transmitted : 2
    Request advertisements transmitted : 0
    Number of config revision errors : 0
    Number of config digest errors : 0
    Number of V1 summary errors : 0
    VTP pruning statistics:
    Trunk Join Transmitted Join Received Summary advts received from
    non-pruning-capable device
    Fa0/1 0 0 0
    DL1#
    AL1#sh vtp counters
    VTP statistics:
    Summary advertisements received : 13
    Subset advertisements received : 2
    Request advertisements received : 0
    Summary advertisements transmitted : 20
    Subset advertisements transmitted : 6
    Request advertisements transmitted : 1
    Fa0/1 1 0 0
    AL1#
    Admin xử lý ảnh cái nhỉ .HÌnh như link die rồi .Thanks
      bac oi xu ly anh cua bai lab nay di. Thank you!
        Em có ý kiến là mỗi một bài Lab hay một mô hình mạng...các addmin cho một cái hình ...khi ấy sẽ hình dung tốt hơn nhiều ạ...thanks!!!
          Các bác ơi, giả sử công ty em có 5 VLAN 1,2,3,4,5
          Muốn cho 4 VLAN 1,2,3,4 không VLAN nào communicate đc với VLAN nào...VLAN 5 thì có thể kết nối, ping đến tất cả các VLAN kia nhưng các VLAN kia ko thể nối vô VLAN 5 đc thì làm thế nào hả các bác?
            nếu bạn có router thì bạn dùng Access Control List trên các sub interfaces của router.
              cám ơn bác!
                Đề nghị Mod xem lại topo hình như ko đúng. Trong phần lab thấy cấu hình 2 con switch mà sao trong topo chỉ có 1 con switch.
                CCNA v5 | CCNA 5 | CCNA v5| CCNA v5 Blog
                  hình bài lab ko đúng
                  mong admin up lại hình đúng của bài lab
                    Mong admin sửa lại hình cho phù hợp với bài lab dùm .
                      Chào bạn,
                      Hình đã được sửa lại phù hợp với bài Lab.
                      Phạm Minh Tuấn
                      Yahoo : phamminhtuan_vnpro
                        Co the giai thich cau nay bang hinh anh gium em duoc ko? Em chua hieu lam ve VLAN TRUNKING. Tai sao phai dung no?
                          cấu hình Vlan trunking để cho phép những mạng Vlan khác nhau có thể traffic trên cùng 1 đường Trunk
                            Nếu không cấu hình Vlan trunk thi` mỗi Vlan phải có 1 đường riêng từ switch đến router ====> lỗ đâu mà cắm đủ khi trường vlan id co giá trị max là 2^12=4096 vlan....:)
                              Uk em hieu oi! Cam on anh em nhe!
