Lab 2-3: Định tuyến giữa các VLAN
Cấu hình đầy đủ
2900XL switch
hostname 2900xl
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
!-- Nếu bạn cấu hình trunking theo chuẩn 802.1q thì phải cấu hình trên cổng giao tiếp Fa0/1 là:
!-- interface FastEthernet0/1
!-- switchport trunk encapsulation dot1q
!-- switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 2
interface VLAN1
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
ip default-gateway 10.10.10.1
Router 2600 Series:
hostname c2600
no logging console
enable password mysecret
ip subnet-zero
interface FastEthernet0/0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation isl 1
!-- Nếu cấu hình theo chuẩn 802.1Q thì sẽ cấu hình trên cổng giao tiếp F0/0.1 là:
!-- interface FastEthernet0/0.1
!-- encapsulation dot1Q 1 native
!-- ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation isl 2
ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
! Nếu cấu hình theo chuẩn 802.1Q thì sẽ cấu hình trên cổng giao tiếp F0/0.2 là:
!-- interface FastEthernet0/0.2
!-- encapsulation dot1Q 2
!-- ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
Các bước thực hiện
Switch2900
1. Vào chế độ privileged mode, cấu hình mật khẩu telnet cho switch
switch#configure terminal
switch(config)#hostname 2900xl
2900xl(config)#enable password mysecret
2900xl(config)#line vty 0 4
2900xl(config-line)#login
2900xl(config-line)#password mysecret
2900xl(config-line)#exit
2900xl(config)#no logging console
2900xl(config)#^Z
2. Gán địa chỉ IP và default gateway cho VLAN1 cho tiện việc quản trị
2900xl#configure terminal
2900xl(config)#int vlan 1
2900xl(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
2900xl(config-if)#exit
2900xl(config)#ip default-gateway 10.10.10.1
2900xl(config)#end
3. Thiết lập vtp transparent mode
2900xl#vlan database
2900xl(vlan)#vtp transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
4. Tạo mới VLAN2 trong cơ sở dữ liệu VLAN của switch. VLAN1 mặc định đã có sẵn
2900xl(vlan)#vlan 2
VLAN 2 added:
2900xl(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
5. Kích hoạt trunking trên cổng giao tiếp Fa0/1
2900xl(config)#int fastEthernet 0/1
2900xl(config-if)#switchport mode trunk
6. Encapsulation trunking bằng sử dụng isl hay dot1q
2900xl(config-if)#switchport trunk encapsulation isl
(2900xl(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q)
+ Trong trường hợp switch 2950 chỉ hỗ trợ 802.1q encapsulation và tự động kích hoạt khi thiết lập trunking cho cổng giao tiếp này bằng cách sử dụng lệnh switchport mode trunk.
+ Trên switch 2900xl, mặc định native VLAN là 1, bạn có thể thay đổi native VLAN bằng lệnh: 2900xl(config-if)#switchport trunk native vlan <vlan ID>
7. Cho phép tất cả các VLAN được chuyển qua kết nối trunk:
2900xl(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
8. Gán cổng Fa0/2 và VLAN 2.
2900xl(config)#int fastEthernet 0/2
2900xl(config-if)#switchport access vlan 2
2900xl(config-if)#spanning-tree portfast
+ Cổng fa0/3 mặc định đã thuộc VLAN1 nên không cần thực hiện apply vào VLAN 1
9. Lưu cấu hình
2900xl#write memory
2900xl#
Router 2600 Series
1. Vào privileged mode cấu hình mật khẩu telnet cho router
Router#configure terminal
Router(config)#hostname c2600
c2600(config)#enable password mysecret
c2600(config)#line vty 0 4
c2600(config-line)#login
c2600(config-line)#password mysecret
c2600(config-line)#exit
c2600(config)#no logging console
c2600(config)#^Z
c2600#configure terminal
2. Chọn cổng fa0/0 để cấu hình trunk,
c2600(config)#int fastEthernet 0/0
c2600(config-if)#no shut
c2600(config-if)#exit
3. Kích hoạt trunking trên sub-interface Fa0/0.1 và encapsulation bằng isl
c2600(config)#int fastEthernet 0/0.1
c2600(config-subif)#encapsulation isl 1
+ Trong trường hợp dùng giao thức dot1q, bạn cần đảm bảo native VLAN ở hai đầu kết nối trunk là giống nhau (mặc định trên switch 2900XL là VLAN 1).
c2600(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 ?
native Make this is native vlan
<cr>
c2600(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 native
4. Cấu hình thông tin lớp 3 cho sub-interface Fa0/0.1
c2600(config-subif)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
c2600(config-subif)#exit
5. Kích hoạt trunking trên sub-interface Fa0/0.2 và encapsulation bằng isl
c2600(config)#int fastEthernet 0/0.2
c2600(config-subif)#encapsulation isl 2
(hay bằng dot1q: c2600(config-subif)#encapsulation dot1Q 2)
6. Cấu hình thông tin Layer 3 cho sub-interface Fa0/0.2
c2600(config-subif)#ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
c2600(config)#^Z
7. Lưu cấu hình
c2600#write memory
[OK]
c2600#
Kiểm tra
Catalyst 2900xl Switch
1. Dùng lệnh show int FastEthernet <module/port> switchport để kiểm tra trạng thái port và đảm bảo native VLAN ở cả 2 đầu kết nối trunk là giống nhau:
2900xl#show int fastEthernet 0/1 switchport
Switchport: Enabled
Administrative mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: isl
Operational Trunking Encapsulation: isl
Negotiation of Trunking: Disabled
Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Trunking VLANs Active: 1,2
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Priority for untagged frames: 0
Override vlan tag priority: FALSE
Voice VLAN: none
Appliance trust: none
Trong trường hợp 802.1q trunking, output sẽ như sau
Switchport: Enabled
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Voice VLAN: none
2. Dùng lệnh show vlan để kiểm tra các cổng của switch (ports) xem có thuộc về đúng VLAN. Trong bài này, ta chú ý chỉ có cổng Fa0/2 là thuộc về VLAN 2, các cổng còn lại của switch thuộc về VLAN 1
2900xl#show vlan
VLAN Name Status Ports
1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,
Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10,
Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1, Gi0/2
2 VLAN0002 active Fa0/2
1002 fddi-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
3. Lệnh show vtp status dùng để kiểm tra VLAN trunking protocol (VTP) trên switch. Trong bài lab này, ta dùng transparent mode.
2900xl#show vtp status
VTP Version : 2
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 254
Number of existing VLANs : 6
VTP Operating Mode : Transparent
VTP Domain Name :
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0xC3 0x71 0xF9 0x77 0x2B 0xAC 0x5C 0x97
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Cisco 2600 Router
1. Lệnh show vlan cho biết thông tin Layer2/Layer3 được cấu hình cho mỗi VLAN:
c2600#show vlan
Virtual LAN ID: 1 (Inter Switch Link Encapsulation)
vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.1
Protocols Configured: Address: Received: Transmitted:
IP 10.10.10.1 40 38
Virtual LAN ID: 2 (Inter Switch Link Encapsulation)
vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.2
IP 10.10.11.1 9 9
Đối với 802.1Q trunking, output có dạng sau:
c2600#show vlan
Virtual LAN ID: 1 (IEEE 802.1Q Encapsulation)
This is configured as native Vlan for the following interface(s): FastEthernet0/0
IP 10.10.10.1 0 2
Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)
IP 10.10.11.1 42 19
Đối với Cisco IOS version trước 12.1(3)T, output có dạng sau:
c2600#show vlan
IP 10.10.11.1 6 4
2. Kiểm tra trạng thái các cổng bằng lệnh show interface:
c2600#show interfaces fastEthernet 0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is AmdFE, address is 0003.e36f.41e0 (bia 0003.e36f.41e0)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:07, output hang never
Queueing strategy: fifo
c2600#show interfaces fastEthernet 0/0.1
FastEthernet0/0.1 is up, line protocol is up
Internet address is 10.10.10.1/24
Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 1.
c2600#show interfaces fastEthernet 0/0.2
FastEthernet0/0.2 is up, line protocol is up
Internet address is 10.10.11.1/24
Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 2.
Đối với 802.1Q trunking, output có dạng:
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1.
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 2.
