Lab 2-2: VLAN
Mô tả
–Cấu hình trên switch Catalyst 2900 XL hỗ trợ 4 VLAN: Marketing, Accounting, Enginerring và Network Management theo bảng sau:
VLANs VLAN 1: Network Management VLAN 10: Accounting VLAN 20: Marketing VLAN 30: Engineering
Port Numbers Fa0/1 – Fa0/3 Fa0/4 – Fa0/6 Fa0/7 – Fa0/9 Fa0/10 – Fa0/12
+ Trong khi triển khai VLAN trong một hệ thống mạng cục bộ, người quản trị có thể thiết kế VLAN theo hai cách thức:
* Thiết kế VLAN theo dạng end-to-end: còn gọi là campus-wide.
Trong kiểu chia VLAN này, VLAN sẽ trải rộng trên toàn campus. Một thành viên của VLAN đó di chuyển trong mạng, thuộc tính là thành viên của VLAN đó không thay đổi. Điều này có nghĩa là, mỗi VLAN phải sẵn có ở từng switch, đặc biệt là những switch nằm ở layer access trong mô hình 3-layer: core-distribution-access.
Như vậy, trong end-to-end VLAN, các người dùng sẽ được nhóm vào thành những nhóm dựa theo chức năng, theo nhóm dự án hoặc theo cách mà những người dùng đó sử dụng tài nguyên mạng.
*Chia VLAN dạng cục bộ:
VLAN được giới hạn trong một switch hoặc một khu vực địa lý hẹp (trong một wiring closet). Ly do để dùng dạng VLAN này là các VLAN dạng end-to-end trở nên khó duy trì. Các người dùng thường xuyên yêu cầu nhiều tài nguyên khác nhau. Các tài nguyên này thường nằm trong nhìều VLAN khác nhau.
Thực hiện
1.Trước tiên phải tạo cơ sở dữ liệu VLAN. Mỗi VLAN có một số phân biệt là vlan-id, có thể từ 1 đến 1001. Để tạo cơ sở dữ liệu VLAN (VLAN database) thực hiện các bước như sau:
–Vào mode cấu hình cho VLAN database:
Switch#vlan database
–Tạo mới VLAN bằng câu lệnh vlan vlan-id [name name]. Nếu không đặt tên cho VLAN thì tên sẽ được lấy mặc định
Switch(vlan)# vlan 20 name marketing
–Cập nhật dữ liệu VLAN vào cơ sở dữ liệu VLAN, và thoát về priviledge mode.
Switch(vlan)# exit
–Kiểm tra cấu hình VLAN bằng lệnh show vlan
Switch# vlan database
VLAN 20 added:
Switch(vlan)# exit
APPLY completed.
Exiting....
Switch# show vlan name marketing
VLAN Name Status Ports
20 marketing active
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp Trans1 Trans2
20 enet 100003 1500 - - - - 0 0
Việc tạo ra các VLAN khác sẽ được thực hiện tương tự.
2.Gán các port cho VLAN tương ứng.
Trước tiên cần cấu hình tất cả các port là “access” ports. Các port trên switch 2900 có thể ở 1 trong 3 chế độ: trunk port, multi-VLAN port và access port. Trunk port và multi-VLAN port được dùng để nối với switch khác (hoặc thiết bị khác có tạo VLAN trunking). Do kết nối các workstation với các port này nên cần phải cấu hình tất cả các port này ở chế độ access port.
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Gán các port vào VLAN theo yêu cầu bằng cách sử dụng lệnh switchport access vlan n (n là số hiệu VLAN)
Switch(config)#interface fa0/4
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config)#interface fa0/5
Switch(config)#interface fa0/6
Switch(config)#interface fa0/7
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config)#interface fa0/8
Switch(config)#interface fa0/9
Switch(config)#interface fa0/10
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config)#interface fa0/11
Switch(config)#interface fa0/12
Bạn không cần phải cấu hình port fa0/1-fa0/3 là VLAN 1 vì mặc định các port được gán vào VLAN 1.
Ví dụ cấu hình gán port 07 cho VLAN 20 và kiểm tra lại cấu hình
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fa0/7
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# end
Switch# show interface fa0/7 switchport
Switchport: Enabled
Administrative mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: isl
Operational Trunking Encapsulation: isl
Negotiation of Trunking: Disabled
Access Mode VLAN: 20 (marketing)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: NONE
Pruning VLANs Enabled: NONE
3.Thực hiện kiểm tra các VLAN trên switch bằng lệnh show vlan
Switch# show vlan brief
1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/13,
Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
10 Accounting active Fa0/4 – Fa0/6
20 maketing active Fa0/7 – Fa0/9
30 Engineering active Fa0/10 – Fa0/12
40 VLAN0040 active
1002 fddi-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
