Lab 2-1 Cấu hình căn bản Catalyst 2900
Mô tả :
–Phần thực hành này mô tả cách cấu hình các thông số cơ bản cho thiết bị switch Catalyst 2900. Các thông số cơ bản bao gồm đặt tên, địa chỉ IP, và mật khẩu.
Thực hiện :
1.Nối cổng COM của máy tính với cổng console của Catalyst 2900 (ở mặt sau của switch) dùng cáp Rolled-over. Các thông số truy cập: 8 data bit , no parity, 1 stop bit, no flow control.
2.Bật switch và xem quá trình khởi động (cần khoảng 1 phút để 2900 khởi động xong)
C2900XL Boot Loader (C2900-HBOOT-M) Version 12.0(5)XU, RELEASE
SOFTWARE (fc1)
Compiled Mon 03-Apr-00 17:20 by swati
starting...
Base ethernet MAC Address: 00:02:b9:9a:85:80
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 108 files, 3 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 3612672
flashfs[0]: Bytes used: 2775040
flashfs[0]: Bytes available: 837632
flashfs[0]: flashfs fsck took 6 seconds.
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
Loading "flash:c2900XL-c3h2s-mz-120.5-
XU.bin"...######################################## ##################
3.Khi khởi động xong, bạn sẽ được thông báo bằng System Configuration Dialog (do chưa có cấu hình lưu trong switch).
IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M), Version 12.0(5)XU,RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 03-Apr-00 16:37 by swati
--- System Configuration Dialog ---
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Continue with configuration dialog? [yes/no]:
Cũng giống như router nhấn no để không vào Setup mode chuyển trực tiếp sang user exec mode:
Switch>
4.Nhấn enable vào privileged mode:
Switch>enable
Switch#show running-config
Current configuration:
version 12.0
no service pad
service timestamps log uptime
no service mật khẩu-encryption
hostname Switch
ip subnet-zero
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface VLAN1
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
transport input none
stopbits 1
line vty 5 15
Như đã hiển thị ở trên, cấu hình của switch rất giống với IOS trên router. Các interface trên switch là các port của switch. Lưu ý sẽ không có bất kỳ cấu định tuyến nào trên switch, bạn sẽ không thấy bất cứ lệnh nào liên quan tới định tuyến gói tin.
5.Bước tiếp theo, ta đặt tên cho switch, đặt các mật khẩu truy cập
Đặt tên:
Switch#config terminal
Switch(config)#host ALSwitch
ALSwitch(config)#
Đặt mật khẩu
ALSwitch(config)#enable password class
ALSwitch(config)#line con 0
ALSwitch(config-line)#password cisco
ALSwitch(config-line)#login
ALSwitch(config-line)#line vty 0 15
Dùng câu lệnh copy để lưu cấu hình từ RAM vào NVRAM:
ALSwitch#copy running-config startup-config
6.Đặt địa chỉ IP cho switch để nó có thể liên lạc với các thiết bị khác qua trên mạng. Switch là một thiết bị lớp 2. Việc đặt IP address cho switch chỉ nhằm mục đích quản trị.
Tất cả các port mặt định của VLAN 1, do đó phải cấu hình cho quản lý switch dùng VLAN 1. Bạn cấu hình VLAN 1 như cấu hình một cổng giao tiếp của router khi gán địa chỉ IP.
ALSwitch#config terminal
ALSwitch(config)#interface vlan 1
ALSwitch(config-if)#ip address 10.1.1.251 255.255.255.0
Vì switch không thể cấu hình giao thức định tuyến, nên để tới tất cả các mạng, ta phải cấu hình một địa chỉ gateway mặc định để gởi tất cả lưu lượng khi ta cần liên lạc giữa các VLAN.
ALSwitch(config)#ip default-gateway 10.1.1.1
7.Cấu hình PC của bạn cho nó là một thành phần trong mạng 10.1.1.0/24 (giả sử đặt địa chỉ IP cho PC là 10.1.1.10/24). Cắm PC vào một port bất kỳ của switch.
Từ PC Telnet vào switch dùng địa chỉ đã cấu hình 10.1.1.251 (Từ Window: Start/Run/Telnet 10.1.1.251)
Sau khi đã telnet thành công, thử một số lệnh trên switch:
ALSwitch#show interfaces
FastEthernet0/1 is down, line protocol is down
Hardware is Fast Ethernet, address is 0002.fd49.7b81 (bia
0002.fd49.7b81)
MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit, DLY 100 usec,
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Auto-duplex , Auto Speed , 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
--More—
Lệnh show version để xem thông tin phần cứng và phần mềm
ALSwitch#show version
IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M), Version 12.0(5)XU, RELEASE SOFTWARE
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00301398
ROM: Bootstrap program is C2900XL boot loader
ALSwitch uptime is 16 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2900XL-c3h2s-mz-120.5-XU.bin"
cisco WS-C2924-XL (PowerPC403GA) processor (revision 0x11) with 8192K/1024K bytes of memory.
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:02:FD:49:7B:80
Motherboard assembly number: 73-3382-08
Power supply part number: 34-0834-01
Motherboard serial number: FAB04301ANJ
Power supply serial number: PHI04150042
Model revision number: A0
Motherboard revision number: B0
Model number: WS-C2924-XL-EN
System serial number: FAB0432S2GJ
Configuration register is 0xF
ALSwitch#
