Lab 1-14: Cấu hình router từ xa qua cổng AUX
Mô tả:
Công dụng phổ biến nhất của cổng AUX là để thiết lập các kết nối từ xa vào router (thông qua Modem), chủ yếu để cấu hình khi không có điều kiện truy cập trực tiếp trên cổng console.
Bài thực hành này mô tả các bước thiết lập kết nối phần cứng và cấu hình router để router có thể chấp nhận cuộc gọi.
Các bước tiến hành:
1.Kết nối từ modem vào cổng AUX:
Nếu cổng AUX là RJ-45: dùng cáp Rolled RJ-45--RJ-45 cable (P/N CAB-500RJ), cáp console, và đầu chuyển đổi RJ-45 sang DB-25 (P/N CAB-25AS-MMOD) để kết nối vào Modem.
Nếu AUX là DB-25: sử dụng cáp thẳng DB-25Female - DB25Male RS-232 để kết nối từ router đến Modem.
2.Để cấu hình các thông số trên cổng AUX, trước hết cần xác định line number của cổng AUX bằng lệnh show line
Với các lọai router thông thường, cổng AUX nằm ở line 1. Riêng đối với các Access Server thì port AUX lại nằm liền sau các line TTY. Cụ thể với Access Server có 16 Async modem lines thì cổng AUX nằm ở line 17.
Trong ví dụ dưới dây, ta dùng lệnh show line để xác định cổng AUX nằm ở line 65 :
vnpro#show line
Tty Typ Tx/Rx A Modem Roty AccO AccI Uses Noise Overruns Int
* 0 CTY - - - - - 0 0 0/0 -
65 AUX 9600/9600 - - - - - 0 1 0/0 -
66 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
67 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
68 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
69 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
70 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
Line(s) not in async mode -or- with no hardware support 1-64
3.Cấu hình line AUX trên router:
Với cổng AUX nằm trên line 65 như ở ví dụ trên:
vnpro(config)#line 65
vnpro(config-line)#modem inout
!--- Cho phép gọi vào ra trên router.
vnpro(config-line)#speed 115200
!--- Xác định line speed router liên lạc với modem
vnpro(config-line)#transport input all
!--- Line hỗ trợ các lọai protocols khác nhau.
vnpro(config-line)#flowcontrol hardware
!--- Bật RTS/CTS flow control.
vnpro(config-line)#login
!--- Xác nhận các cuộc gọi tới sử dụng mật khẩu cấu hình bên dưới
vnpro(config-line)#password cisco
Dùng chương trình Hyper Terminal để quay số kết nối vào router. Khi kết nối xong, nhập mật khẩu để đăng nhập vào chế độ Conmmand Line Interface.
Chú ý là ta nên quay số từ chương trình HyperTerminal của Windows, không được quay số dùng Dial-up Networking
Mô tả:
Các bước tiến hành:
vnpro#show line
