Lab 1-6: Khôi phục mật khẩu cho Cisco 2600, 3600
This is a sticky topic.
  • Lab 1-6: Khôi phục mật khẩu cho Cisco 2600, 3600
    Mô tả
    –Quá trình khởi động của router đã được định trước. Sau quá trình kiểm tra bật nguồn (POST) và nạp hệ điều hành IOS, router sẽ nạp cấu hình họat động trong NVRAM. Các cấu hình này không chỉ chứa thông tin giao thức định tuyến, địa chỉ mà còn chứa mật khẩu của router.
    –Mật khẩu được phục hồi bằng cách bỏ qua nội dung file cấu hình trong NVRAM trong quá trình khởi động. Việc bỏ qua cấu hình được thực hiện bằng cách sửa đổi nội dung thanh ghi cấu hình (configuration register) của router. Lúc này router sẽ không cấu hình chứa mật khẩu cần phục hồi. Khi đã vào được router, người dùng có thể xem mật khẩu trong NVRAM và có thể sử dùng, xoá hay thay đổi chúng. Kỹ thuật hồi phục mật khẩu khác nhau đối với các dòng router, tổng quát cách thực hiện:
    1.Nối terminal vào console port.
    2.Tắt router và bật lại.
    3.Phải ngắt quá trình khởi động của router và đưa nó về monitor mode.
    4.Tại monitor mode, cấu hình router sao cho router khởi động mà không đọc nội dung file cấu hình trong NVRAM.
    5.Khởi động lại router.
    6.Sau khi router khởi động lại, mật khẩu sẽ không còn tác dụng. Vào privileged mode, xem, thay đổi, hay xoá NVRAM mật khẩu.
    7.Vào configuration mode và đặt lại thanh ghi để router khởi động từ NVRAM.
    8.Nạp lại router. Lúc này mật khẩu đã biết.
    + Khôi phục mật khẩu chỉ có thể thực hiện trên terminal gắn với cổng console của router. Các cách này không thể thực hiện được với cổng aux của router
    Cách thực hiện
    Phần này hướng dẫn cách khôi phục mật khẩu cho router Cisco 3600 series, Cisco 2600 series.
    Trước khi bắt đầu, router phải đặt enable mật khẩu hay login mật khẩu.
    Router
    hostname Cisco3600
    enable pass cisco ← enable mật khẩu
    no ip classless
    line console 0
    password cisco ← Login mật khẩu
    login
    line aux 0
    login
    1.Tắt router và bật trở lại. Trong quá trình boot, sẽ xuất hiện các dòng sau:
    Copyright (c) 1994-1996 by cisco system, Inc.
    C3600 processor with 16384 Kbytes of main memory
    Main memory is configure to 32 bit mode with parity disabled ← Nhấn ngắt (Ctrl+Break) tại đây.
    + Nhấn ngắt ngay khi bật router có thể làm đứng router. Tốt nhất là chờ nhấn ngắt khi router hiện thông báo về kích thước bộ nhớ chính của router.
    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+Break trong 15 giây đầu tiên.
    Lưu ý rằng đối với các chương trình terminal tổ hợp phím ngắt khác nhau. Phổ biến là Windown HyperTerminal dùng tổ hợp phím Ctrl+Break để ngắt.
    2.Lúc này router vào monitor mode, thực hiện lệnh confreg 0x2142
    Moniror: command “boot” aborted due to user interrupt
    rommon 1 >
    rommon 1 > confreg 0x2142
    3.Router sẽ nhắc phải reset lại để thay đổi có tác dụng, đánh lệnh reset tại dấu nhắc:
    You must reset or power cycle
    rommon 2 >
    rommon 2 > reset
    Router sẽ nạp lại. Lúc này router đã bỏ qua cấu hình trong NVRAM. Khi khởi động xong, nhấn Enter vào user mode và đánh enable để vào privileged mode:
    Press Return to get START
    Router>
    Router>enable
    Router#
    Dùng lệnh show running–configuration để xem cấu hình hiện tại. Chú ý rằng cấu hình không chứa loại mật khẩu nào. Đây là cấu hình mặc định của router khi bỏ qua file cấu hình trong NVRAM:
    Current configuration:
    version 11.2
    line con 0 ← không có mật khẩu
    line aux 0
    login
    Nếu muốn xem mật khẩu hiện tại và tiếp tục sử dụng nó, dùng lệnh show startup–configuration. Từ cấu hình bạn có thể thấy enable mật khẩu và console mật khẩu là “cisco”. Nếu mật khẩu đã mã hoá bạn sẽ phải thay đổi hay xoá nó.
    Router#sh start
    Using 355 out of 30712 bytes
    hostname Cisco3600
    no ip classless
    line console 0
    mật khẩu cisco ← Login mật khẩu
    login
    line aux 0
    login
    + Thay đổi: Để thay đổi mật khẩu hiện thời bạn phải chép cấu hình NVRAM vào running configuration bằng lệnh copy start run.Vào config mode bằng lệnh config term. Đặt lại mật khẩu mới. Nhấn Ctrl–Z để thoát khỏi configuration mode khi hoàn tất. Đánh lệnh write memory hoặc copy run start để lưu cấu hình.
    + Xoá: Có thể xoá mật khẩu bằng lệnh erase start hay write erase
    4.Bước cuối cùng thay đổi thanh ghi configuration register để router nạp từ NVRAM.
    Xem cấu hình thanh ghi hiện tại:
    Router#sh ver
    Configuration register is 0x2142
    Thay đổi thanh ghi
    Router#config term
    Router(config)#config–register 0x2102
    Router(config)#exit
    Dùng lệnh show version để xem ảnh hưởng của cài đặt mới.
    Router>sh ver
    Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)
    Đánh lệnh reload để nạp lại router và làm cho giá trị thanh ghi mới có tác dụng. Bạn không cần phải lưu thay đổi.
    Router#reload
    System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n
    Proceed with reload? [confirm]
    Router sẽ nạp lại. Nó sẽ lấy cấu hình từ NVRAM, mật khẩu của router bây giờ đã biết và bạn có thể truy cập vào privileged mode của router.
    + Cấu hình bên trong Router gồm những thành phần sau:
    RAM/DRAM -- lưu trữ những bảng routing, ARP cache, fast-switching cache, packet buffering (shared RAM), và packet hold queues; RAM cũng cung cấp bộ nhớ tạm thời (running memory) cho file cấu hình của router khi router đang hoạt động; nội dung RAM mất khi tắt nguồn hoặc restart router.
    NVRAM -- non-volatile RAM lưu trữ file cấu hình backup/startup của router; nội dung của NVRAM vẫn được giử khi tắt nguồn hoặc restart router.
    Flash -- có thể xóa, có thể lập trình lại ROM nơi lưu trữ hệ điều hành và một số mã lệnh (microcode); Bộ nhớ Flash cho phép cập nhập phần mềm mà không cần lấy và thay thế chip xử lý; Nội dung Flash vẫn được giử khi tắt nguồn hoặc restart; Bộ nhớ Flash có thể chứa nhiều versions của phần mềm IOS.
    ROM -- chứa chương trình kiểm tra khi bật nguồn router, chương trình bootstrap, và phần mềm hệ điều hành; nâng cấp phần mềm trong ROM đòi hỏi phải lấy và thay thế chip cắm trên CPU.
    Interfaces -- Kết nối mạng trên board mạch chủ hoặc trên interface modules riêng biệt, qua đó những packet đi vào và đi ra router.
    RE: Lab 1-6: Khôi phục mật khẩu cho Cisco 2600, 3600
    Thế khi ta đã reset được pass của router như trên nhưng ko muốn cấu hình lại từ đầu bằng cách #erase startup-config mà chỉ muốn loại bỏ một số pass như vty hay con....mặc dầu nó đã được mã hóa thì phải làm thế nào đây....
    Wating reply...
    All or Nothing .
      lúc đó phanhung đọc cấu hình startup-config vào running-config;
      #copy start run
      Đặt lại enable
      #enable password vnpro
      chép ngược lại running config vào startup
      #copy runn start
        Cám ơn bác admin nhiều !!!!!!!!
        All or Nothing .
          gặp rắc rối khi reset pas cua con CISCO 837?
          vẫn theo thủ tục như trên
          rommon 1 >
          rommon 1 > confreg 0x412
          rommon 2 >
          rommon 2 > reset
          nhưng khi router boot lại thì nó vẫn cứ ở
          rommon 1 >
          rommon 1 >
          vậy thì phải làm sao đây? có cách nào là vậy
            Hi
            Bạn dùng lệnh
            confreg 0x2142
            sau đó reset lại.
              thầy minh k0 đọc kỹ dùm tiêu đề rùi
              mình đang gặp rắc rối với con modem router cisco 837 sau khi gõ từ dòng lệnh về qui trình reset trình từ như sau:
              Step 2 Press break. The terminal displays the following prompt:
              rommon 2>
              Step 3 Enter confreg 0x142 to reset the configuration register:
              rommon 2> confreg 0x142
              Step 4 Initialize the router by entering the reset command:
              rommon 2> reset
              The router cycles its power, and the configuration register is set to 0x142. The router uses the boot ROM system image, indicated by the system configuration dialog:
              --- System Configuration Dialog ---
              Step 5 Enter no in response to the prompts until the following message is displayed:
              Press RETURN to get started!
              Step 6 Press Return. The following prompt appears:
              Router>
              Step 7 Enter the enable command to enter enable mode. Configuration changes can be made only in enable mode:
              Router> enable
              The prompt changes to the privileged EXEC prompt:
              Router#
              Step 8 Enter the show startup-config command to display an enable password in the configuration file:
              Router# show startup-config
              nhưng kết quả thực tế thì sau khi đánh lệnh reset xong thay vì nó yêu cầu mình xác nhận và trở về trang thái vào modem bình thường thì nó lại vẫn cứ đứng lỳ ở chổ
              rommon 2> như thế này mới bực chứ?
                Bạn kiểm tra lại 0x2142 chứ không phải 0x142
                  Em làm như này nè mà cấu hình vẫn bị mất địa chỉ IP.
                  Nhưng khi em cop r s trước. sau khi đổi thanh ghi thì cop s r thì lại không bị nữa. Vậy là sao vậy Thầy Minh Với Anh Admin ?
                    Sai là đúng rùi :))
                      tuy hơi muộn màng. nhưng các thầy vnpro và bạn nào biết thì chỉ giúp mình recovery password nhưng không thể connect console port.
                      câu này mình nhớ đã từng hỏi thầy Tuân nhưng lâu quá không nhớ rõ. hình như là không còn cách nào khác trừ gửi về vendor.
                        cổng console của router hầu như lúc nào cũng có thể truy cập được. Trước khi gửi trả lại để bảo hành, em thử kết nối lại vào router với các tốc độ truy cập khác nhau. bắt đầu từ tốc độ thấp nhất là 2400, sau đó tăng dần lên.
                        để thay đổi tốc độ truy cập thì em điều chỉnh trong terminal hoặc putty.
                          Tour du lịch Nga,Du lịch Nga, Bánh xếp Blini – Món bánh dành cho mùa Lễ Hội
