Lab 1-5: Sử dụng Telnet
This is a sticky topic.
  • Lab 1-5: Sử dụng Telnet
    Mô tả
    –Telnet là một giao thức đầu cuối ảo (virtual terminal) là một phần của chồng giao thức TCP/IP. Telnet cho phép tạo kết nối với thiết bị từ xa, thu thập thông tin và chạy chương trình.
    –Lab này hướng dẫn dùng lệnh telnet và các lệnh liên quan trên router.
    + Virtual terminal (VTY) lines cho phép việc truy cập vào router thông qua các phiên nối kết Telnet. VTY lines không nối trực tiếp vào các cổngs như cách TTY nối vào asynchronous interface mà là các kết nối “ảo” vào router thông qua địa chỉ của ethernet port (cổng ethernet). Router tạo những VTY lines một cách linh động, trong khi đó TTY lines là chỉ nối kết vào những cổng vật lý. Khi người dùng kết nối vào router bằng VTY line, người dùng đó đang kết nối vào một cổng ảo trên cổng.
    Thực hiện
    Ban đầu cấu hình router như sau
    RouterA
    hostname RouterA
    interface serial0
    ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
    clock rate 64000 ← hoạt động như là thiết bị DCE cung cấp xung clock
    no shut
    interface ethernet0
    ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
    no shut ← cho phép cổng
    line console 0
    line aux 0
    login
    RouterB
    hostname RouterB
    interface serial0
    ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
    no shut
    line console 0
    line aux 0
    login
    Đặt địa chỉ IP, mật khẩu dùng để telnet cho Switch
    – Với Catalyst 2900
    hostname Switch
    enable password cisco
    interface vlan1
    ip address 192.168.0.148 255.255.255.0
    line vty 0 15
    login
    password cisco
    End
    Tiến hành các bước sau đây để kiểm tra kết quả:
    1.Thử dùng lệnh telnet trên router:
    RouterA#telnet 172.16.10.2
    Trying 172.16.10.2 ... Open
    Password required, but none set
    [Connection to 172.16.10.2 closed by foreign host]
    RouterA#
    + Đối với Cisco router, bạn không cần phải dùng lệnh telnet mà chỉ cần đánh địa chỉ IP tại dấu nhắc, router sẽ ngầm định rằng bạn muốn telnet vào thiết bị, ví dụ:
    RouterA#172.16.10.2
    RouterA#
    Trong trường hợp trên, mật khẩu chưa được đặt cho đường VTY nên ta không thể telnet vào RouterB được. Đặt mật khẩu cho đường VTY như sau
    RouterB#config t
    RouterB(config)#line vty 0 4
    RouterB(config-line)#login
    RouterB(config-line)#mật khẩu Router
    RouterB(config-line)#^Z
    RouterB#
    Thử truy cập bằng cách telnet vào router lần nữa:
    RouterA#172.16.10.2
    User Access Verification
    Mật khẩu:
    RouterB>
    Chú ý rằng mật khẩu VTY là mật khẩu ở user-mode, không phải là enable–mode nên không thể vào enable mode nếu chưa đặt enable password.
    RouterB>en
    % No password set
    RouterB>
    2.Telnet vào nhiều thiết bị đồng thời
    Bạn có thể giữ kết nối mà trở về router console ban đầu bằng cách nhấn Ctrl+Shift+6 đồng thời, sau đó thả ra và nhấn X.
    Mật khẩu:
    RouterB>[Ctrl+Shift+6, x]
    RouterA#
    Telnet tiếp tục vào switch
    RouterA#telnet 192.168.0.148
    Trying 192.168.0.148 ... Open
    Switch>[Ctrl+Shift+6, x]
    RouterA#
    3.Kiểm tra các kết nối telnet bằng lệnh show sessions.
    RouterA#sh sessions
    Conn Host Address Byte Idle Conn Name
    1 172.16.10.2 172.16.10.2 0 0 172.16.10.2
    * 2 192.168.0.148 192.168.0.148 0 0 192.168.0.148
    RouterA#
    Dấu (*) nghĩa là session cuối cùng bạn dùng; có thể trở lại session cuối bằng cách nhấn Enter hai lần. Hay muốn tới session bất kỳ bằng cách gõ số của kết nối và nhấn Enter hai lần.
    –Kiểm tra Telnet Users
    RouterA#sh users
    Line User Host(s) Idle Location
    * 0 con 0 172.16.10.2 00:07:52
    192.168.0.148
    Ký hiệu con tượng trưng cho local console.
    RouterB>sh users
    0 con 0 idle 9
    * 2 vty 0
    Thông tin hiển thị console đang hoạt động và VTY port 2 đang được dùng. Dấu * phiên người dùng hiện tại.
    4.Đóng phiên làm việc Telnet
    –Có thể đóng phiên làm việc bằng các nhấn exit hay disconnect
    RouterA#[Enter] [Enter]
    [Resuming connection 2 to 192.168.0.148 ... ]
    Switch>exit
    [Connection to 192.168.0.148 closed by foreign host]
    RouterA#disconnect ? ← tham số theo sau là số thứ tự Conn hiển thị trong lệnh show sessions
    <1-2> The number of an active network connection
    WORD The name of an active network connection
    <cr>
    RouterA#disconnect 1
    Closing connection to 172.16.10.2 [confirm]
    RouterA#
    –Để ngắt một kết nối của một user dùng lệnh clear line
    RouterB#clear line 2 ← tham số theo sau là số thứ tự line hiển thị trong lệnh show users
    [confirm]
    [OK]
    Mô tả
    Virtual terminal (VTY) lines cho phép việc truy cập vào router thông qua các phiên nối kết Telnet. VTY lines không nối trực tiếp vào các cổngs như cách TTY nối vào asynchronous interface mà là các kết nối “ảo” vào router thông qua địa chỉ của ethernet port (cổng ethernet). Router tạo những VTY lines một cách linh động, trong khi đó TTY lines là chỉ nối kết vào những cổng vật lý. Khi người dùng kết nối vào router bằng VTY line, người dùng đó đang kết nối vào một cổng ảo trên cổng.
    Thực hiện
    RouterA
    hostname RouterA
    interface serial0
    no shut
    interface ethernet0
    line console 0
    line aux 0
    login
    RouterB
    hostname RouterB
    interface serial0
    no shut
    line console 0
    line aux 0
    login
    – Với Catalyst 2900
    hostname Switch
    interface vlan1
    line vty 0 15
    login
    password cisco
    End
    RouterA#
    Đối với Cisco router, bạn không cần phải dùng lệnh telnet mà chỉ cần đánh địa chỉ IP tại dấu nhắc, router sẽ ngầm định rằng bạn muốn telnet vào thiết bị, ví dụ:
    RouterA#172.16.10.2
    RouterA#
    RouterB#config t
    RouterB#
    RouterA#172.16.10.2
    Mật khẩu:
    RouterB>
    RouterB>en
    % No password set
    RouterB>
    Mật khẩu:
    RouterA#
    RouterA#
    RouterA#sh sessions
    RouterA#
    RouterA#sh users
    192.168.0.148
    RouterB>sh users
    0 con 0 idle 9
    * 2 vty 0
    Switch>exit
    <cr>
    RouterA#
    [confirm]
    [OK]
    Anh ơi, anh đã bao giờ thiết lập telnet theo user và các quyền truy cập chưa.
    Ví dụ: Công ty A có một đội kỷ thuật. Một Admin và một Staff.
    Admin muốn thiết lập telnet như sau:
    Amin: User admin, pass admin.
    Staff: User staff, pass staff.
    Đối với Admin thì có thể làm mọi thử, nhưng staff thì chỉ được xem thôi.
    Như vậy thì làm như thế nào. Nếu anh biết làm ơn chỉ giúp em.
    Trân trọng
      Trân trọng
      Bạn có thể tham khảo về priviledge.
      IOS Privilege Levels Cannot See Complete Running Configuration
      CHúc bạn vui !!!
      Trần Mỹ Phúc
      tranmyphuc@hotmail.com
      Juniper Certs :
      JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
      [version 4.0] Ôn tập CCNA
        thanks bai lab cua ban>:)
