Lab 1-4: Cisco Discovery Protocol
This is a sticky topic.
  • Lab 1-4: Cisco Discovery Protocol
    Mô tả
    –Cisco Discovery Protocol (CDP) là giao thức riêng của Cisco dùng để thu thập thông tin về các thiết bị lân cận. Khi sử dụng giao thức CDP, bạn có thể biết được thông tin phần cứng, phần mềm của các thiết bị gần kề. Thông tin này rất hữu ích trong quá trình xử lý sự cố hay kiểm soát các thiết bị trong một hệ thống mạng.
    –Bài thực hành này giúp bạn biết được các chức năng và thông số của các lệnh liên quan tới CDP.
    + CDP chỉ cung cấp thông tin về thiết bị nối kết nối trực tiếp, trái với giao thức định tuyến. Giao thức định tuyến cung cấp thông tin cho phép router xác định chặng kế cho các mạng muốn tới.
    Thực hiện
    Trước tiên, cấu hình các router như sau. Mặc định, các thiết bị Cisco đã có cho phép giao thức CDP. Do đó, khi dùng lệnh show run, thông tin về CDP sẽ không được hiển thị.
    RouterA
    hostname RouterA
    interface serial0
    ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
    clock rate 64000 ← hoạt động như là DCE cung cấp xung clock
    no shut
    interface ethernet0
    ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
    no shut
    no ip classless
    line console 0
    line aux 0
    login
    RouterB
    hostname RouterB
    interface serial0
    ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
    no shut
    no ip classless
    line console 0
    line aux 0
    login
    End
    1.Để xem thông tin về các thông số thời gian của CDP, dùng lệnh show cdp (hay sh cdp)
    Router#sh cdp
    Global CDP information:
    Sending CDP packets every 60 seconds
    Sending a holdtime value of 180 seconds
    Router#
    Dùng lệnh cdp holdtime và cdp timer để đặt lại thời gian gởi và thời gian giữ gói cho router.
    – CDP timer là chu kỳ gởi gói CDP tới tới tất cả cổng đang hoạt động.
    – CDP holdtime là khoảng thời gian thiết bị giữ gói nhận được từ láng giềng.
    RouterA#config t
    Router(config)#cdp ?
    holdtime Specify the holdtime (in sec) to be sent in packets
    timer Specify the rate at which CDP packets aresent(in sec)
    run
    RouterA(config)#cdp timer 90
    RouterA(config)#cdp holdtime 240
    RouterA(config)#^Z
    Bạn có thể tắt hòan tòan giao thức CDP trong thiết bị Cisco với lệnh no cdp run. Để tắt CDP trên một cổng sử dụng câu lệnh no cdp enable trên cổng đó.
    2.Lệnh show cdp neighbor (viết tắt sh cdp nei) hiện thông tin về thiết bị nối trực tiếp.
    RouterA#sh cdp nei
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge,
    B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host,
    I - IGMP, r - Repeater
    Device ID Local Interfce Holdtme Capability Platform Port ID
    Switch Eth 0 238 T S 1900 2
    RouterB Ser 0 138 R 2500 Ser 0
    RouterA#
    Một lệnh khác cho biết thông tin về các thiết bị láng giềng là show cdp neighbor detail (show cdp nei de), cũng có thể chạy trên router và switch
    RouterA#sh cdp neighbor detail
    Device ID: 1900Switch
    Entry address(es):
    IP address: 0.0.0.0
    Platform: cisco 1900, Capabilities: Trans-Bridge Switch
    Interface: Ethernet0, Port ID (outgoing port): 2
    Holdtime : 166 sec
    Version :
    V9.00
    Device ID: 2501B
    Entry address(es):
    IP address: 172.16.10.2
    Platform: cisco 2500, Capabilities: Router
    Interface: Serial0, Port ID (outgoing port): Serial0
    Holdtime : 154 sec
    RouterA#
    Ngoài ra, lệnh show cdp entry * cũng hiển thị thông tin tương tư.̣
    Lệnh show cdp traffic hiển thị lưu lượng tại cổng gồm cả số gói CDP gởi nhận và bị lỗi :
    RouterA#sh cdp traffic
    CDP counters:
    Packets output: 13, Input: 8
    Hdr syntax: 0, Chksum error: 0, Encaps failed: 0
    No memory: 0, Invalid packet: 0, Fragmented: 0
    RouterA#
    3.Thông tin trạng thái CDP trên port hay cổng hiển thị bằng lệnh show cdp interface (sh cdp int)
    Như đã đề cập trước, có thể tắt CDP hoàn toàn trên router dùng lệnh no cdp run. Tuy nhiên, muốn tắt CDP trên từng cổng dùng lệnh no cdp enable. Có thể cho phép CDP trên một port bằng lệnh cdp enable.
    Trên router, show cdp interface cho thông tin về từng cổng dùng CDP, gồm cả dạng đóng gói trên đường truyền, timer và holdtime trên mỗi cổng
    RouterA#sh cdp interface
    Ethernet0 is up, line protocol is up
    Encapsulation ARPA
    Holdtime is 180 seconds
    Serial0 is administratively down, line protocol is down
    Encapsulation HDLC
    Serial1 is administratively down, line protocol is down
    Encapsulation HDLC
    Tắt CDP trên một cổng
    RouterA#config t
    Enter configuration commands, one per line. End withCNTL/Z.
    RouterA(config)#int s0
    RouterA(config-if)#no cdp enable
    RouterA(config-if)#^Z
    Kiểm tra lại sự thay đổi đó.
    RouterA#sh cdp int
    Encapsulation ARPA
    Encapsulation HDLC
    Router#
    Lưu ý rằng serial 0 không được liệt kê khi thực hiện lệnh trên, nếu dùng lệnh cdp enable trên serial 0, cổng này sẽ hiển thị.
    - Em cấu hình Router trên Packet Tracer sao ko thấy lệnh nào là: "no ip classless" .Mong các thầy giúp em.
      từ IOS 12.0 trở về sau, mặc định IOS chạy theo kiểu ip classless. Do đó bạn không cần gõ vào ip classless. Còn trong Packet Tracer có thể nó không hỗ trợ lệnh đó. Như vậy Packet Traceer chỉ chạy "ip classless".
        Chào thầy,
        Em đang xài Packet Tracer 4.11 (2800), và em đã dùng lệnh Show Ver thì thấy Ver em đang xài là 12.3. Em đã thử cả No IP Classess và IP Classess đều ko tác dụng. đồng thời em cũng muốn hỏi thầy vài dòng lệnh cho topic này, vì em thấy nó lạ quá:
        RouterA
        hostname RouterA
        lệnh cuối la lệnh thay đổi tên Router (default)--> RouterA đúng ko thầy? nhưng muốn thay đổi tên thì mình vào mode Global thứ thấy chứ ở mode khác đâu làm được điều này (các dòng lệnh típ theo vẫn ko thấy biết ở mode nào luôn:)). Mong thầy giúp em.
          Chào !!!
          +Packet tracer bạn thử xài bảng 5.0 xem : http://vnpro.org/forum/showthread.php?t=16928
          + KHông thì bạn chuyển qua GNS3 (đảm bào như router thật):http://vnpro.org/forum/showthread.php?t=16328
          Mình chưa hiểu rỏ ý bạn muốn hỏi gì ???
          Chúc bạn vui !!!
          Trần Mỹ Phúc
          tranmyphuc@hotmail.com
          Juniper Certs :
          JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
          [version 4.0] Ôn tập CCNA
            Chào thầy,
            Ý em như vầy, theo dòng lệnh như của topic:
            RouterA
            hostname RouterA
            interface serial0
            Nếu cấu hình thì em làm như sau:
            Router>ena
            Router# conf t
            Router(config)#hostname RouterA (đổi tên router)
            Các lệnh về Interface vẫn cũng vào Global Mode cấu hình, nhưng trên bài em ko thấy những dòng lệnh này. Cảm ơn thầy.
              Originally posted by diemthuy View Post
              Chào thầy,
              RouterA
              hostname RouterA
              interface serial0
              Router>ena
              Router# conf t
              Các lệnh về Interface vẫn cũng vào Global Mode cấu hình, nhưng trên bài em ko thấy những dòng lệnh nay. Cảm ơn thầy.
              Chào !!!
              Để vào mode interface , bạn cần dùng lệnh interface [intefface name] trong mode config
              Bạn xem thử bài viết sau :http://vnpro.org/forum/showthread.php?t=15456
              Ý bạn nói khi show run lên không thấy à?
              Chúc vui !!!
              Trần Mỹ Phúc
              Juniper Certs :
                Chào thầy,
                Cảm ơn thầy về link "các lệnh căn bản Cisco". Ý em như vầy:
                RouterA
                hostname RouterA
                interface serial0
                đó là dòng lệnh của Topic
                còn nếu em viết thì như sau:
                Router>ena
                Router# conf t
                Router(config)#int f0/0(chỉ là ví dụ)
                Nghĩa là sao em không thấy dòng lệnh: conf t để vào Interface mode đó, em nhìn ở trên tự nhiên nhảy đến Interface Mode mà không có bất kỳ dòng lệnh nào về conf t, có phải chẳng điều đó quá cơ bản thầy đã bỏ qua chăng?. Cảm ơn thầy.
                  Chào thầy,
                  Chào !!!
                  Thực chất cái bạn thấy :
                  RouterA
                  hostname RouterA
                  interface serial0
                  Là phần cấu hình khi ta dùng lệnh show run trên thiết bị của cisco
                  Còn cái bạn cấu hình :
                  Router>ena
                  Router# conf t
                  Đây chính là cái để config thực sự vào router
                  Vậy chúng khác nhau không ???
                  Thực chất không. Khi người quản trị cấu hình để restore lại vào router, nhìn vào phần show run , anh ta phải hiểu rằng câu lệnh nào sẽ được dùng trong mode nào => do đó, phần show run sẽ "không hiểu thị câu lệnh chuyển mode"
                  điều quan trọng hơn, phần cấu hình câu lệnh này được thiết kế dành cho quản trị mạng (theo tiêu chí của cisco ) do đó cisco đòi hỏi anh phải hiểu được điều cơ bản nhất là những câu lệnh nào sẽ được dùng trong mode nào. Như các lệnh show dùng trong mode user.
                  chúc bạn vui !!
                  Trần Mỹ Phúc
                  Juniper Certs :
                    Chào thầy,
                    Cảm ơn sự nhiệt tình của thầy, bây h thì em đã hiểu rồi. Thank-you.
                      IP classless-ip classfull
                      Hello A.Minh, cho em hoi ve cach su dung IP classles va IP classfull. Va anh co the noi ro ve hai loai nay duoc khong, em thuc su con rat mo ho ve chung.
                      Thanks!
                        hello A.Minh, cho em hoi ve cach su dung IP classless va IP classfull, va anh co the noi ro ve hai loai nay duoc khong, em thuc su con rat mo ho ve chung.
                        Thanks!
                          Chào!!!
                          IP Classless VS IP classful
                          [Classful and Classless Routing] vs [classful routing và classless routing protocol]
                          Chúc vui !!!
                          Trần Mỹ Phúc
                          Juniper Certs :
                            diemthuy có cần thiết phải bắt bẻ đến từng centimet thế ko?
