Hell Me! Cách làm Router giả lập thành PC trên GNS3
  • Hell Me! Cách làm Router giả lập thành PC trên GNS3
    Hi all!
    Bạn nào cho mình mấy câu lệnh để router thành PC để giả lập router như một PC trên GNS3 với . cảm ơn nhiều!
    Mình tìm được rồi, bạn nào cần tham khảo ở dưới nhé!
    Using a Router that Acts Like a PC
    You may also simply add another router (preferably c1700) to your topology and configure it to act like a PC.
    This method would use more memory and processor cycles than the previous method, so I would only recommend this method as a secondary choice.
    Just add a router and enter the following commands:
    Router(config)# no ip routing !Turns off IP routing function
    Router(config)# interface fa0/0 !Switches to FastEthernet interface
    Router(config-if)# ip address address subnet_mask !Assigns IP address and subnet mask to interface
    Router(config-if)# no shutdown !Turns interface on
    Router(config-if)# exit !Returns to global configuration mode
    Router(config)# ip default-gateway gateway_address !Configures the default gateway
    Router(config)# ip http server !Optional – starts http server process
    theo : http://www.gns3.net/gns3-hosts-topologies/
