Hix thầy Tuân cho đề sát thủ quá >.<
Chuỗi Super Lab CCNA
Anh :phamtuan1129
Cho em hỏi là anh dùng phần mềm gì để vẽ topology luận lý đó ạ? Nếu anh dùng Visio thì anh có thể cho em xin bộ icon được không ạ ?
Originally posted by giangdv View Postem network được rồi lộn sub interface :)
Originally posted by phamtuan1129 View Postphần troubleshoot anh em làm thế nào nhỉ, sao không thấy ai phản hồi để còn up tiếp độc hại 3.
Trên R2 tạo 1 static route rồi sau đó redistribute vô :)
Có 1 thắc mắc là nếu xài cái sơ đồ vật lý của bài 1 cho bài này, SW3 và SW4 chỉ có vlan 30 thì làm sao R4 và R6 access vô được vlan 14 và 16 ta?Nguyễn Bá Hiển
Email: nguyenbahien@vnpro.org
Yahoo: nguyenbahien_vnpro
Support Forum: http://www.vnpro.org- Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
Originally posted by nbhduoc View PostỦng hộ tinh thần cho thầy Tuân câu này để ra tiếp cái bài số 3.
Tiếp tục độc hại số 3, tuy nhiên phần này có cái vật lý luôn cho anh em.
Sơ đồ vật lý.
Sơ đồ luận lý.
Yêu cầu :
1/ Đấu nối theo sơ đồ vật lý.
2/ Cấu hình Trunking trên các đường kết nối giữa các sw.
3/ Cấu hình VTP : CAT4 làm VTP server, còn lại làm client.
4/ VLan : tạo các vlan tương ứng.
5/ Tạo các interface vlan trên switch (Switch Virtual Interface), gán IP tương ứng.
6/ IP Address : Gán Ip cho các cổng Ethernet, Serial, loopback và SVI. Lưu ý : không đặt Ip cho các serial kết nối frame-relay.
7/ Sử dụng ping các điểm kết nối trực tiếp để đảm bảo vật lý hoạt động tốt.
8/ Định tuyến EIGRP cho mạng hội tụ. Không quảng bá loopback của R1 trong EIGRP.
9/ NAT : Thực hiện NAT cho phép các mạng loopback của R1 truy cập ra ngoài bằng địa chỉ 10.15.15.1/24
Kiểm tra : - ping bằng source của loopback.
- Kết quả ping thành công, show bảng Nat để kiểm tra.
R1#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
icmp 10.15.15.1:72 192.168.254.1:72 10.6.6.6:72 10.6.6.6:72
Good luck !!!
Xem tiếp bài 4 - trang 4Last edited by phamtuan1129; 14-11-2012, 07:21 PM.
Như vậy chúng ta đã có đầy đủ kiến thức CCNA trong các bài super lab. Anh em comment mạnh mẽ thì có thể sẽ có super 4.Last edited by phamtuan1129; 03-11-2012, 07:00 PM.
