Chuỗi Super Lab CCNA
  • #16
    Hix thầy Tuân cho đề sát thủ quá >.<
    • #17
      làm mấy bài lab của Mr.Tuân hại não phần ngồi nhìn mô hình luận lý suy ra mô hình vật lý :-ss
      Đặng Thanh Phúc
      Contact: 0925789295
      Email: dtphuc1302@gmail.com
      Yahoo: dtphuc1302@yahoo.com
      • #18
        phần troubleshoot anh em làm thế nào nhỉ, sao không thấy ai phản hồi để còn up tiếp độc hại 3.
        • #19
          bác cho mô hình vật lý đi bác :)>-
          • #20
            Hi bác,
            hiện tại em đang lab trên packet tracer 5.3.3. về phần kết frame-relay và ospf thì em đã kết nối but về phần switch thì em chưa hiểu làm ntn, bác bật mí hướng dẫn em nhé
            • #21
              Anh :phamtuan1129
              Cho em hỏi là anh dùng phần mềm gì để vẽ topology luận lý đó ạ? Nếu anh dùng Visio thì anh có thể cho em xin bộ icon được không ạ ?
              • #22
                Bác cho em hỏi em router ospf giữa R1 và R4 em đã ip ospf network point to point mà sao không nhận được thông tin của nhau bác nhỉ ?
                • #23
                  em network được rồi lộn sub interface :)
                  • #24
                    có gì tham khảo thêm cái này. trên môn Route giải thích rõ hơn.
                    • #25
                      Originally posted by Initial View Post
                      Anh :phamtuan1129
                      bạn sài cái này xem, giải nén bỏ vào My shapes trong my document
                      • #26
                        Đuôi .vss đọc phần mềm gì vậy bạn !
                        • #27
                          Ủng hộ tinh thần cho thầy Tuân câu này để ra tiếp cái bài số 3.
                          Trên R2 tạo 1 static route rồi sau đó redistribute vô :)
                          Có 1 thắc mắc là nếu xài cái sơ đồ vật lý của bài 1 cho bài này, SW3 và SW4 chỉ có vlan 30 thì làm sao R4 và R6 access vô được vlan 14 và 16 ta?
                          Nguyễn Bá Hiển
                          Email: nguyenbahien@vnpro.org
                          Yahoo: nguyenbahien_vnpro
                          • #28
                            cái này không sài sơ đồ vật lý của bài 1 được đâu, cứ vẽ mô hình vật lý đơn giản nhất có thể.
                            • #29
                              Tiếp tục độc hại số 3, tuy nhiên phần này có cái vật lý luôn cho anh em.
                              Sơ đồ vật lý.
                              Sơ đồ luận lý.
                              Yêu cầu :
                              1/ Đấu nối theo sơ đồ vật lý.
                              2/ Cấu hình Trunking trên các đường kết nối giữa các sw.
                              3/ Cấu hình VTP : CAT4 làm VTP server, còn lại làm client.
                              4/ VLan : tạo các vlan tương ứng.
                              5/ Tạo các interface vlan trên switch (Switch Virtual Interface), gán IP tương ứng.
                              6/ IP Address : Gán Ip cho các cổng Ethernet, Serial, loopback và SVI. Lưu ý : không đặt Ip cho các serial kết nối frame-relay.
                              7/ Sử dụng ping các điểm kết nối trực tiếp để đảm bảo vật lý hoạt động tốt.
                              8/ Định tuyến EIGRP cho mạng hội tụ. Không quảng bá loopback của R1 trong EIGRP.
                              9/ NAT : Thực hiện NAT cho phép các mạng loopback của R1 truy cập ra ngoài bằng địa chỉ 10.15.15.1/24
                              Kiểm tra : - ping bằng source của loopback.
                              - Kết quả ping thành công, show bảng Nat để kiểm tra.
                              R1#show ip nat translations
                              Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
                              icmp 10.15.15.1:72 192.168.254.1:72 10.6.6.6:72 10.6.6.6:72
                              10/ Xác thực PPP-CHAP trên các kết nối serial. Lưu ý : không xác thực trên các serial trong frame-relay.
                              Good luck !!!
                              Xem tiếp bài 4 - trang 4
                              • #30
                                Như vậy chúng ta đã có đầy đủ kiến thức CCNA trong các bài super lab. Anh em comment mạnh mẽ thì có thể sẽ có super 4.
