Help GNS3, vmware với DHCP server
  • Help GNS3, vmware với DHCP server
    Hi các bác,
    Em có mô hình sau mong các giúp đỡ.
    Cisco 2691 ----> sw----> server và pc
    cổng f0/1 của router nối tới sw có địa chỉ ip: 10.10.0.1
    máy chủ có ip 10.10.0.10 chạy dhcp server cấp dải mạng từ 10.10.0.11 --> 10.10.0.254
    Máy PC đã nhận ip auto từ máy chủ.
    Lỗi của bài lab này là từ PC em ko ping đến được địa chỉ router: 10.10.0.1
    Bác nào đã từng lab kiểu này help em với.
    Bạn có thể send code cấu hình lên được không bạn! Nếu giúp được mình sẽ giúp cho bạn. :)
      R1#show run
      Current configuration : 1146 bytes
      version 12.4
      hostname R1
      boot-start-marker
      boot-end-marker
      no aaa new-model
      memory-size iomem 5
      ip cef
      no ip domain lookup
      ip domain name lab.local
      ip auth-proxy max-nodata-conns 3
      ip admission max-nodata-conns 3
      username admin privilege 15 password 0 ccna
      interface FastEthernet0/0
      ip address 192.168.137.2 255.255.255.0
      ip nat outside
      ip virtual-reassembly
      duplex auto
      speed auto
      interface FastEthernet0/1
      description ketnoi Lan
      ip address 10.10.0.1 255.255.0.0
      ip nat inside
      duplex auto
      speed auto
      ip forward-protocol nd
      ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.137.1
      ip http server
      ip http authentication local
      no ip http secure-server
      ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
      access-list 1 permit any
      control-plane
      exec-timeout 0 0
      privilege level 15
      logging synchronous
      line aux 0
      exec-timeout 0 0
      privilege level 15
      logging synchronous
      login
        Rồi, bạn xem bạn đang dùng Vmware 1 hay 8 ? Xong rồi sau đó bạn vào phần mềm ảo hóa Vmware : VM->Settings->Custom Specific virtual Network -> bạn chọn đúng cái vmware mà bạn xài (cái mà bạn gắn IP đó bạn). OK! Thử xem có được không bạn.
          em dung vmware 1 bac ah. E dang ko hiểu nếu em bỏ đường truyền kết nối đến pc kia. thì ping mạng thông.
            10 phút nữa bạn pm qua yahoo mình đi mình thử xem. dinhhai_it@yahoo.com.
              nếu mà DHCP với VMware thì phải tắt chế độ DHCP card của VMware (thông qua edit cái virtual netword card ... bỏ dấu check dhcp đi) là ok
