Thắc mắc vài câu hỏi
  • Thắc mắc vài câu hỏi
    Hi all,
    Mình đang thắc mắc một vài câu hỏi sau.
    Các bạn cùng thảo luận để cho mình câu trả lời.
    câu 1
    Which term is used to describe the process of placing one message format into another format so that the message can be delivered across the appropriate medium?
    flow control
    encapsulation
    encoding
    multicasting
    access method
    Câu 2:
    What is a benefit of having a router within the distribution layer?
    prevents collisions on a local network
    keeps broadcasts contained within a local network
    controls which hosts have access to the network
    controls host-to-host traffic within a single local network
    Câu 1: B
    Câu 2: B
    Bạn xem câu trả lời vậy thì có thể suy luận ra vấn đề chưa.
    Email : gialiem@vnpro.org
    Yahoo : gialiem_vnpro
      hi all,
      tại sao câu 1 B nhỉ. Nếu tôi chọn câu C có đc hay không.
        Encoding là quá trình mã hóa , thường dùng ở lớp vật lý mà, Còn encapsulation là quá trình đóng khung gói tin từ tầng 7 xuống đến tầng 1 cho phù hợp với đường truyền
          Originally posted by binhdao View Post
          hi all,
          Chào bạn,
          Câu 1 nó hỏi là : Thuật ngữ nào mô tả quá trình đặt định dạng của một bản tin vào trong định dạng của một bản tin khác sao cho bản tin có thể được phát qua môi trường thích hợp ?
          Ví dụ các bản tin ipv4 và các bản tin ipv6 có định dạng khác nhau (cấu trúc header khác nhau), do đó khi bản tin ipv6 khi đi qua môi trường internet (sử dụng hạ tầng ipv4) thì bản tin này phải được đóng gói lại cho phù hợp với định dạng của một bản tin ipv4 để truyền qua môi trường này. Nói tới đây chắc bạn đã hiểu tại sao chọn câu B rồi chứ :)
          Còn câu C là mã hóa, nghĩa là chuyển từ một định dạng này sang một định dạng khác, chỉ đơn giản là vậy không liên quan đến điều kiện là "có thể được phát qua môi trường thích hợp" hay không. Nếu như đề không có thêm phần điều kiện "so that the message can be delivered across the appropriate medium" thì chọn câu C.
            Refer to the exhibit. All interfaces have been configured with the bandwidths that are shown in the exhibit. Assuming that all routers are using a default configuration of EIGRP as their routing protocol, what path will packets take from the 172.16.1.0/16 network to the 192.168.200.0/24 network?
            A,B,E
            A,C,E
            A,D,E
            Packets will load balance across the A,B,E and A,C,E paths.
            Packets will load balance across the A,B,E and A,D,E paths.
            Packets will load balance across the A,C,E and A,D,E paths.
            Câu này tại sao lại chon ABE nhỉ?
              Do các routers đều để default, các hệ số K trong tính toán metric của EIGRP giữ default---> mô hình ko load balance, bandwidth nào lớn packet sẽ chọn.
