Dùng DHCP cấp phát ip động cho VLAN
  • Dùng DHCP cấp phát ip động cho VLAN
    Làm sao có thể cấp phát ip động cho nhiều VLAN theo mô hình dưới đây.
    Giúp e vi nha!
    Trên Router bạn chỉ cẩn chia 3 sub-interface tương ứng cho 3 VLAN chọn kiểu encapsulation cho từng sub, trên interface của SW nối Router phải trunking cùng kiểu encapsulation với Sub trên Router, trên SW gán Port cho từng VLAN,
    DHCP mình config bạn tham khảo nha
    ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
    ip dhcp excluded-address 192.168.1.253
    ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
    ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
    ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
    ip dhcp pool vlan1
    network 192.168.1.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.1.1 ( IP trên Sub interface F0/1.1)
    dns-server 8.8.8.8
    ip dhcp pool vlan10
    network 192.168.10.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.10.1 ( IP trên Sub interface F0/1.10)
    dns-server 8.8.8.8
    ip dhcp pool vlan20
    network 192.168.20.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.20.1 ( IP trên Sub interface F0/1.20)
    dns-server 8.8.8.8
    ip dhcp pool vlan30
    network 192.168.30.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.30.1 ( IP trên Sub interface F0/1.30)
    dns-server 8.8.8.8
      giống như hai cổng router cùng mạng luôn hả bạn Vũ? overlap sao?
        sao ko thiết kế như vầy?
          Hai cổng Router thì ko bao giờ cùng mạng được dù cho đó là Sub Interface thì cũng ko thể cùng mạng....cách mình giải quyết chỉ mang tính tham khảo về việc cấp IP trong Vlan thông qua DHCP...bạn có thể thêm 1 con Router nữa kết nối trực tiếp với Router trong hình rồi cho nó cấp DHCP Relay Agent thì sẽ cấp được IP cho cả 2 LAN...còn tối ưu nhất nên dùng mô hình của bạn Cuong_nv dễ dàng trong việc cấu hình Intervlan Routing và DHCP
            mấy câu lệnh này là sao bạn? mình ko hiểu lắm bạn giải thích dùm nah . thanks
              Đó là loại trừ địa chỉ ip trong quá trình cấp phát của DHCP đó bạn
                ah thì tất nhiên là mình biết bạn kasim ah!! tại vì khi cấu hình trùng ip thì nó sẽ báo
                  Tại sao mình dòng lệnh này chi vậy a?
                  ip dhcp pool vlan1
                  dns-server 8.8.8.8
                    Bạn nào cần thêm thông tin gì, chat choi mình theo nick yahoo: kinomo613
                      ip dhcp pool vlan1
                      dns-server 8.8.8.8
                      dòng lệnh này là để cấp DHCP cho mạng 1.0 đó bạn. Ý bạn vũ lúc này là cấp DHCP cho vlan 1, vì vlan 1 mặc định đã có sẵn nên bạn Vũ cấp lun. Ở ko đó mà=))
                        tối ưu nhất vẫn là dùng mô hình của bạn cương_nv. giữa Switch và router thì config sub_interface để tạo vlan. Còn giữa hai con switch thì config trunk với nhau để đồng bộ VLan
                        Br
