Cấu hình VTP??
  • Cấu hình VTP??
    Chào các bác, em đang bị vướng mắc về cấu hình VTP mong các bác giúp đỡ. Em đã cấu hình VTP nhưng không được. sơ đồ của em thế này
    Em có một con switch 1 cấu hinh VTP server
    -Switch 2 nối với Switch 1 VTP đã ok
    -Switch 3 nối với Switch 2 đang không nhận được Vlan của Switch1
    Đây là cấu hình của em mong các bác xem giúp
    interface GigabitEthernet0/47 // interface trên Switch 2
    description # Connect to Switch 3 #
    switchport mode trunk
    channel-protocol lacp
    channel-group 1 mode active
    interface GigabitEthernet0/2 // interface trên Switch 3
    description # Connect to Switch 2 #
    VTP Version : running VTP2 //switch 3
    Configuration Revision : 4
    Maximum VLANs supported locally : 255
    Number of existing VLANs : 11
    VTP Operating Mode : Client
    VTP Domain Name : hongngochospital.vn
    VTP Pruning Mode : Disabled
    VTP V2 Mode : Enabled
    VTP Traps Generation : Disabled
    MD5 digest : 0x01 0x83 0x79 0x43 0x25 0xC8 0xCD 0x56
    Configuration last modified by 172.16.24.29 at 4-2-12 03:31:51
    Local updater ID is 172.16.24.29 on interface Vl24 (lowest numbered VLAN interface found)
    VTP Version : running VTP2 //switch 2
    Configuration Revision : 3
    Number of existing VLANs : 16
    MD5 digest : 0xC0 0xB5 0xF8 0x12 0x22 0xA6 0xB6 0x52
    Configuration last modified by 172.16.0.18 at 12-15-09 02:16:11
    VTP Version capable : 1 to 3 // Switch 1
    VTP version running : 2
    Device ID : 0026.0add.3a00
    Local updater ID is 172.16.1.1 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface found)
    Feature VLAN:
    VTP Operating Mode : Server
    Maximum VLANs supported locally : 1005
    0xC9 0xCA 0x42 0xF6 0xF8 0x9D 0x05 0x96
    Hiện tại Switch 3 của em vẫn không nhận được vlan từ switch 1
    Mong các bác chỉ giúp
    Em cảm ơn!
    Em kiểm tra các bước:
    Cấu hình đường trunk OK không. Nếu có etherchannel thì kiểm tra đã chạy chưa.
    VTP domain và password giống nhau chưa.
    Email : gialiem@vnpro.org
    Yahoo : gialiem_vnpro
      bạn kiểm tra lại chỗ domain xem
        Em đã sửa lại domain và password VTP giống nhau rồi cấu hình đường trunk port nối giữa các Switch rồi. nhưng vẫn không được. không biết còn thiếu gì không nữa mà nó vẫn không được bác nhỉ ?? hic
          VTP Domain Name : hongngochospital.vn trên SW3 của bạn mismatch với SW 1 òi. Mặt khác con SW 3 của bạn có con số Revision = 4 trong khi SW 1 và SW2 con số Revision = 3 thì dù SW3 ở mode Client thì SW1 và SW2 vẫn học thông tin VLAN từ SW3 này ( Bất chấp SW1 ở mode Server ). Nguyên tắc cứ SW nào có số Revision cao hơn thì tất cả các SW còn lại phải học thông tin Vlan từ SW đó bất chấp Mode nó là j.
          Chúc bạn vui,
            Domain name VTP của SW 3 bị sai kìa bạn
            Khô mực - Mực 1 nắng - Hải Sản - Nước mắm nhỉ cá cơm Phan Thiết
            Cơ sở sản xuất: 26 Nguyễn Thông, Phú Hải, Phan Thiết, Bình Thuận.
            Đại lý phân phối: 714/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
            Mobile : 0949 78 87 94
            :)RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP:)
