Không lưu được cấu hình router trên packet tracer
  • Không lưu được cấu hình router trên packet tracer
    Mình thực hành ccna trên packet tracer,khi cấu hình định tuyến router ospf,dù đã lưu cấu hình (dùng lệnh copy run star hoặc wr),tuy nhiên khi xem lại cấu hình router bằng lênh : show ip router thì chẳng thấy gì hết,nó vẩn chưa lưu lại. nó display như ở dưới
    R1#show ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route
    10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    C 10.1.1.1 is directly connected, Loopback0
    172.16.0.0/28 is subnetted, 1 subnets
    C 172.16.1.16 is directly connected, FastEthernet0/0
    pro nào biết chỉ giúp thanks!
    vấn đề này tôi có thể đưa ra 2 hướng giải quyết cho bạn:
    1_không biết bạn có thay đôi giá trị thanh ghi cấu hinh config register không .
    bạn show xem cấu hình nếu xem co phải là 0x2102 không .nếu không thì phải đổi.
    2_khi cấu hình một số route ID mới ,quy trình OSPF sẽ chưa sử dụng giá tri mới này cho route nên do đó bạn phải khởi động lại route .trước khi khởi động lại ban lưu cấu hình vào NVRAM đã nhá
    một số chia sẽ với bạn .kiến thức có hạn nên chỉ biết vậy .
      2 điều bạn nói ở trên mình đã xem xét và không vấn đề gì,tuy nhiên nó vẩn vậy
      -không biết có phải tại cái router mình dùng kg đúng hay kg ,trong mấy cái router chỉ thấy cái này support cổng serial,tuy nhiên trong mấy bài lab của cisco lai thấy ghi là serial0/0/0,serial0/0/1..vv,còn router mình dùng để thiết lập lại là se2/0,tam hiểu nó điều là kết nối serial tuy nhiên mình kg rỏ hai cái router này có khác nhau không show dc cái version nó như sau:
      IOS (tm) PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
      Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
      Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
      Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang
      Image text-base: 0x8000808C, data-base: 0x80A1FECC
      ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
      Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
      ROM: PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
      System returned to ROM by reload
      System image file is "flash:pt1000-i-mz.122-28.bin"
      PT 1001 (PTSC2005) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
      Processor board ID PT0123 (0123)
      PT2005 processor: part number 0, mask 01
      Bridging software.
      X.25 software, Version 3.0.0.
      4 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
      2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
      32K bytes of non-volatile configuration memory.
      63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
      Configuration register is 0x2102
      --More--
      R1 con0 is now available
      mới học nên còn "gà mơ" ai biết thì chỉ giúp,rất cảm ơn!
      Press RETURN to get started.
        cai serial thi bạn có thể thêm vào route ,bạn tắt nguồn rồi thêm các interface o thanh bên trái vô.còn cái s0/0/0 thì không ảnh hưởng .quan trọng là khi bạn cấu hình đúng cái cổng mà bạn kết nối là được .không biết khi cấu hình bạn có no shutdown cái cổng đó không
        nếu rõ ràng ban #sh run đưa cấu hình lên mình xem thử.
          để thuận lợi và dùng lâu dài bạn nên dùng GNS3 có IOS thật hỗ trợ đầy đủ các tính năng của route
          nếu khó khăn về GNS3 thì bạn có thể hỏi mình .
          về lâu dài khi bạn học lên cao (ccnp) thì không dùng packet tracer được .ngay cả ccna cũng chưa hỗ trợ hết các câu lệnh cho bạn đâu.
            mình có no shutdown rồi đây là file packet tracer bạn xem thử:
