Nguồn: Sách CCNA Labpro
LAB 3-12: REDISTRIBUTE GIỮA EIGRP & IGRP
Mô tả:
- Giao thức định tuyến EIGRP được sử dụng trên Router A, B, C. Router B đóng vai trò là DCe cung cấp xungclock hoạt động cho router A và C.
- Giao thức định tuyến IGRP được sử dụng trên Router C, D. router C đóng vai trò là DCE cung cấp xung clock hoạt động cho router D.
- Bài Lab này sẽ mô tả cách thức redistribution giữa IGRP & EIGRP.
Cấu hình:
Router A:
hostname RouterA
interface Loopback0
interface Serial0
router eigrp 100
network 192.1.1.0
network 1.0.0.0
hostname RouterA
interface Loopback0
interface Serial0
router eigrp 100
network 192.1.1.0
network 1.0.0.0
Router B:
hostname RouterB
interface Serial0
clock rate 64000
interface Serial1
ip address 194.1.1.2 255.255.255.0
clock rate 64000
router eigrp 100
network 192.1.1.0
network 194.1.1.0
hostname RouterB
interface Serial0
clock rate 64000
interface Serial1
clock rate 64000
router eigrp 100
network 192.1.1.0
network 194.1.1.0
Router C:
hostname RouterC
interface Serial0
ip address 194.1.1.1 255.255.255.0
interface Serial1
ip address 195.1.1.1 255.255.255.0
clock rate 64000
router eirgp 100
network 194.1.1.0
router igrp 200
network 195.1.1.0
hostname RouterC
interface Serial0
interface Serial1
clock rate 64000
router eirgp 100
network 194.1.1.0
router igrp 200
network 195.1.1.0
Router D:
hostname RouterD
interface Loopback0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
interface Serial0
ip address 195.1.1.2 255.255.255.0
router igrp 200
network 195.1.1.0
network 4.0.0.0
hostname RouterD
interface Loopback0
interface Serial0
router igrp 200
network 195.1.1.0
network 4.0.0.0
Thực hiện:
1. Cấu hình trên Router A:
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname RouterA
RouterA (config)# int lo0
RouterA (config-if)# ip addr 1.1.1.1 255.255.255.0
RouterA (config-if)# int s0
RouterA (config-if)# ip addr 192.1.1.1 255.255.255.0
RouterA (config-if)# no shut
RouterA (config-if)#exit
RouterA (config)# router eigrp 100
RouterA (config-router)# network 192.1.1.0
RouterA (config-router)# network 1.0.0.0
RouterA (config-router)# end
RouterA# copy run start
RouterA#
Router# conf t
RouterA#
2. Cấu hình trên Router B:
Router(config)# hostname RouterB
RouterB (config)# int s0
RouterB (config-if)# ip addr 192.1.1.2 255.255.255.0
RouterB (config-if)# clock rate 64000
RouterB (config-if)# no shut
RouterB (config-if)# int s1
RouterB (config-if)# ip addr 194.1.1.2 255.255.255.0
RouterB (config-if)#exit
RouterB (config)# router eigrp 100
RouterB (config-router)# network 192.1.1.0
RouterB (config-router)# network 194.1.1.0
RouterB (config-router)# end
RouterB# copy run start
RouterB#
RouterB#
3. Cấu hình trên Router C:
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname RouterC
RouterC (config)# int s0
RouterC (config-if)# ip addr 194.1.1.1 255.255.255.0
RouterC (config-if)# no shut
RouterC (config-if)# int s1
RouterC (config-if)# ip addr 195.1.1.1 255.255.255.0
RouterC (config-if)# clock rate 64000
RouterC (config-if)#exit
RouterC (config)# router eigrp 100
RouterC (config-router)# network 194.1.1.0
RouterC (config-router)# router igrp 200
RouterC (config-router)# network 195.1.1.0
RouterC (config-router)# end
RouterC# copy run start
RouterC#
Router# conf t
RouterC#
4. Cấu hình trên Router D:
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname RouterD
RouterD(config)# int lo0
RouterD(config-if)# ip addr 4.4.4.4 255.255.255.0
RouterD(config-if)# int s0
RouterD(config-if)# ip addr 195.1.1.2 255.255.255.0
RouterD(config-if)# no shut
RouterD(config-if)#exit
RouterD(config)# router igrp 200
RouterD(config-router)# network 195.1.1.0
RouterD(config-router)# network 4.0.0.0
RouterD(config-router)# end
RouterD# copy run start
RouterD#
Router# conf t
RouterD#
Kiểm tra:
1. Xem bảng định tuyến trên router C bằng lệnh show ip route
RouterC# show ip route
D 1.0.0.0/8 [90/2809856] via 194.1.1.2, 00:00:55, Serial0
I 4.0.0.0/8 [100/8976] via 195.1.1.2, 00:00:10, Serial1
D 192.1.1.0/24 [90/2681856] via 194.1.1.2, 00:00:55, Serial0
C 194.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
C 195.1.1.0/24 is directly connected, Serial1
RouterC#
Chú ý rằng Router C học các route của router A qua giao thức định tuyến EIGRP.D 1.0.0.0/8 [90/2809856] via 194.1.1.2, 00:00:55, Serial0
RouterC#
2. Xem bảng định tuyến trên router B bằng lệnh show ip route
RouterB# show ip route
D 1.0.0.0/8 [90/2297856] via 192.1.1.1, 00:01:50, Serial0
C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
C 194.1.1.0/24 is directly connected, Serial1
RouterB#
Chú ý rằng Router B không học các route xuất phát từ các mạng được quảng bá bởi giao thức IGRP.D 1.0.0.0/8 [90/2297856] via 192.1.1.1, 00:01:50, Serial0
RouterB#
3. Xem bảng định tuyến trên router D bằng lệnh show ip route
RouterD# show ip route
4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 4.4.4.0 is directly connected, Loopback0
C 195.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
RouterD#
Chú ý: 4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
RouterD#
- Router B kg học các route xuất phát từ các mạng được quảng bá bởi giao thức IGRP. Tại sao IGRP và EIGRP không thực hiện automatic redistribution? Nguyên do là IGRP và EIGRP có số AS number khác nhau, tính năng automatic resdistribution chỉ thực hiện khi IGRP và EIGRP có cùng số AS number.
- –EIGRP và IGRP sử dụng metric có cấu trúc giống nhau. Do đó nếu các router chạy IGRP và các router khác chạy EIGRP và cả hai đều có cùng số autonomous system thì thông tin định tuyến sẽ tự động chia sẻ giữa hai hệ thống.
–EIGRP dùng 32 bit để lưu trữ metric và IGRP dùng 24 bit để lưu trữ metric. Khi đó các tuyến đường EIRGP được chia cho 256 để chuyển về cấu trúc 24 bit của IGRP và các tuyến đường IGRP được nhân cho 256 để chuyển về cấu trúc 32 bit của EIGRP.
4. Do đó cần thay đổi số AS number của IGRP trên Router C và router D là 100.
RouterC(config)# no router igrp 200
RouterC(config)# router igrp 100
RouterC(config-router)# network 195.1.1.0
RouterD(config)# no router igrp 200
RouterD(config)# router igrp 100
5. Kiểm tra lại bảng định tuyến trên Router D bằng lệnh show ip route
I 1.0.0.0/8 [100/12976] via 195.1.1.1, 00:00:05, Serial0
I 192.1.1.0/24 [100/12476] via 195.1.1.1, 00:00:05, Serial0
I 194.1.1.0/24 [100/12476] via 195.1.1.1, 00:00:05, Serial0
RouterD#
Ta thấy Router D đã học các route xuất phát từ Router A.I 1.0.0.0/8 [100/12976] via 195.1.1.1, 00:00:05, Serial0
RouterD#
6. Nếu kg thay đổi số AS number của IGRP thì ta có thể thực hiện reditribution từ EIRGP sang IGRP và ngược lại trên Router C.
RouterC#config t
RouterC(config)#router igrp 200
RouterC(config-router)#redistribute eigrp 100 metric 2000 200 255 1 1500
RouterC(config-router)#exit
RouterC(config)#router eigrp 100
RouterC(config-router)#redistribute igrp 200 metric 2000 200 255 1 1500
7. Cuối cùng, kiểm tra lại bảng định tuyến để xem sự thay đổi route trên mỗi router.
