Nguồn: Sách CCNA Labpro
LAB 3-6: CẤU HÌNH IGRP CƠ BẢN
Mô tả và yêu cầu:
- Router 1, router 2 sử dụng IGRP để quảng cáo thông tin định tuyến.
- Router 1 hoạt động như DCE cungca61p xung clock cho router 2.
- Các router cấu hình IGRP và quảng bá tất cả các mạng nối trực tiếp.
- Từ router 1, router 2 ping được hết các địa chỉ trong mạng.
Cấu hình:
Router R1:
hostname R1
enable password cisco
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 131.108.4.1 255.255.255.0
interface Loopback1
ip address 131.108.5.1 255.255.255.0
interface Loopback2
ip address 131.108.6.1 255.255.255.0
interface Ethernet0
ip address 131.108.1.1 255.255.255.0
interface Serial0
ip address 131.108.3.1 255.255.255.0
clock rate 64000
router igrp 234
network 131.108.1.0
network 131.108.3.0
network 131.108.4.0
network 131.108.5.0
network 131.108.6.0
hostname R1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Ethernet0
interface Serial0
clock rate 64000
router igrp 234
network 131.108.1.0
network 131.108.3.0
network 131.108.4.0
network 131.108.5.0
network 131.108.6.0
Router R2:
hostname R2
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 131.108.7.1 255.255.255.0
interface Loopback1
ip address 131.108.8.1 255.255.255.0
interface Loopback2
ip address 131.108.9.1 255.255.255.0
interface Ethernet0
ip address 131.108.2.1 255.255.255.0
interface Serial0
ip address 131.108.3.2 255.255.255.0
router igrp 234
network 131.108.2.0
network 131.108.3.0
network 131.108.7.0
network 131.108.8.0
network 131.108.9.0
hostname R2
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
interface Loopback1
interface Loopback2
interface Ethernet0
interface Serial0
router igrp 234
network 131.108.2.0
network 131.108.3.0
network 131.108.7.0
network 131.108.8.0
network 131.108.9.0
Các bước thực hiện:
- Đặt hostname, cấu hình cho các cổng loopback, ethernet và serial trên router R1.
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# int e0
R1(config-if)#ip addr 131.108.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no keepalive <- cho phép cổng Ethernet vẫn up khi không kết nối với bên ngoài.
R1(config-if)# no shut
%LINK-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
R1(config-if)# exit
R1(config)# int lo0 <- Định nghĩa cổng ảo để làm điểm kiểm tra.
R1(config-if)# ip addr 131.108.4.1 255.255.255.0
R1(config-if)# int lo1
R1(config-if)# ip addr 131.108.5.1 255.255.255.0
R1(config-if)# int lo2
R1(config-if)# ip addr 131.108.6.1 255.255.255.0
R1(config-if)# exit
R1(config-if)# int s0
R1(config-if)# ip addr 131.108.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)# clock rate 64000 <- hoạt động như DCE cung cấp xung clock
Router# conf t
R1(config)# int e0
R1(config-if)# exit
R1(config-if)# exit
- Đặt hostname, cấu hình cho các cổng loopback, ethernet và serial trên router R2.
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname R2
R2(config)# no ip domain-lookup
R2(config)#int e0
R2(config-if)# ip addr 131.108.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shut
R2(config-if)# int lo0
R2(config-if)# ip addr 131.108.7.1 255.255.255.0
R2(config-if)# int lo1
R2(config-if)# ip addr 131.108.8.1 255.255.255.0
R2(config-if)# int lo2
R2(config-if)# ip addr 131.108.9.1 255.255.255.0
R2(config-if)# int s0
R2(config-if)# ip addr 131.108.3.2 255.255.255.0
Router# conf t
R2(config)#int e0
- Cấu hình giao thức định tuyến IGRP và sau đó lưu cấu hình vào NVRAM trên router R1.
R1(config)# router igrp 234 <- kích hoạt quá trình định tuyến IGRP trên router.
R1(config-router)# network 131.108.1.0 <- chỉ ra mạng sẽ quảng cáo và xác định cổng nào sẽ gởi và nhận thông tin định tuyến RIP
R1(config-router)# network 131.108.3.0
R1(config-router)# network 131.108.4.0
R1(config-router)# network 131.108.5.0
R1(config-router)# network 131.108.6.0
R1(config-router)# end
R1#copy run start
R1#copy run start
- Cấu hình giao thức định tuyến IGRP và sau đó lưu cấu hình vào NVRAM trên router R2.
R2(config)# router igrp 234
R2(config-router)# network 131.108.2.0
R2(config-router)# network 131.108.3.0
R2(config-router)# network 131.108.7.0
R2(config-router)# network 131.108.8.0
R2(config-router)# network 131.108.9.0
R2(config-rputer)# end
R2# copy run start
R2# copy run start
Kiểm tra & giải quyết sự cố:
- Dùng lệnh clear ip route * để xóa toàn bộ route từ bảng định tuyến.
R1# clear ip route *
- Xem quá trình gửi nhận thông tin định tuyến IGRP bằng lệnh debug ip rip events, debug ip igrp transactions.R1# debug ip igrp events
IGRP event debugging is on
R1# debug ip igrp transactions
IGRP protocol debuging is on
R1#
IGRP: received update from 131.108.3.2 on R2
IGRP: Update contains 0 interior, 4 system, and 0 exterior routes.
IGRP: Total routes in update: 4
R1#
- Tắt chế độ debug bằng lệnh undebug all
R1# undebug all
All possible debugging has been turned off
- Xem bảng định tuyến trên R1 và R2 bằng lệnh show ip route
R1# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR
I 131.108.9.0/24 [100/8976] via 131.108.3.2, 00:00:46, Serial0
I 131.108.8.0/24 [100/8976] via 131.108.3.2, 00:00:46, Serial0
C 131.108.3.0/24 is directly connected, Serial0
I 131.108.2.0/24 [100/8576] via 131.108.3.2, 00:00:46, Serial0
C 131.108.1.0/24 is directly connected, Ethernet0
I 131.108.7.0/24 [100/8976] via 131.108.3.2, 00:00:47, Serial0
C 131.108.6.0/24 is directly connected, Loopback2
C 131.108.5.0/24 is directly connected, Loopback1
C 131.108.4.0/24 is directly connected, Loopback0
- Từ R1, bạn có thể thấy có 4 route IGRP học từ next-hop 131.108.3.2 và đi qua cổng S0. Chú ý số AD trong trường hợp IGRP là 100 (RIP là 120 và OSPF là 110). I có nghĩa là route đó được học qua routing protocol là IGRP.
R2# show ip route
I 131.108.4.0/24 [100/8976] via 131.108.3.1, 00:00:46, Serial0
I 131.108.5.0/24 [100/8976] via 131.108.3.1, 00:00:46, Serial0
I 131.108.1.0/24 [100/8576] via 131.108.3.1, 00:00:46, Serial0
C 131.108.2.0/24 is directly connected, Ethernet0
I 131.108.6.0/24 [100/8976] via 131.108.3.1, 00:00:47, Serial0
C 131.108.9.0/24 is directly connected, Loopback2
C 131.108.8.0/24 is directly connected, Loopback1
C 131.108.7.0/24 is directly connected, Loopback0
