LAB 3-3: Cấu hình RIP cơ bản (with file .Net)
This is a sticky topic.
  • LAB 3-3: Cấu hình RIP cơ bản (with file .Net)
    Nguồn: Sách CCNA Labpro
    LAB 3-3: CẤU HÌNH RIP CƠ BẢN
    Mô tả và yêu cầu:
    - Router A, B, C sử dụng RIP để quảng bá thông tin định tuyến.
    - Router B hoạt động như DCE cung cấp xung clock cho Router A và C.
    - Các Router cấu hình RIP và quảng bá tất cả các mạng nối trực tiếp.
    - Từ Router A, B, và C, ta ping được hết các địa chỉ trong mạng.
    Cấu hình:
    Router A:
    hostname Router A
    no ip domain-lookup
    interface Loopback0 <- Định nghĩa interface ảo để làm điểm kiểm tra.
    interface Ethernet0
    ip address 148.1.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    no keepalive <- cho phép cổng Ethernet vẫn up khi không kết nối với bên ngoài
    interface Serial0
    no shutdown
    router rip <- kích hoạt quá trình định tuyến RIP trên router
    network 10.0.0.0 <- Chỉ ra mạng sẽ quảng bá và xác định interface nào sẽ gởi và nhận thông tin định tuyết RIP
    network 148.1.0.0
    network 192.1.1.0
    no ip classless
    Router B:
    hostname RouterB
    no ip domain-lookup
    interface Serial0
    clock rate 64000 <- hoạt động như DCE cung cấp xung clock
    no shutdown
    interface Serial1
    ip address 193.1.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    router rip
    network 192.1.1.0
    network 193.1.1.0
    Chú ý: Để xác định router nào cung cấp xung clock tức là thiết bị DCE dùng câu lệnh: show controller [type number]
    Router C:
    hostname RouterC
    no ip domain-lookup
    interface Ethernet0
    ip address 152.1.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    no keepalive <- vô hiệu hóa keepalive trên Router cho phép interface ethernet0 vẫn up khi không kết nối ra bên ngoài
    interface Serial0
    ip address 193.1.1.2 255.255.255.0
    no shutdown
    router rip
    network 152.1.0.0
    network 193.1.1.0
    no ip classless
    Các bước thực hiện:
    - Đặt hostname, đặt địa chỉ IP cho các cổng Loopback, Serial, Ethernet.
    Đối với Router A:
    Router#config terminal
    Router(config)#hostname RouterA
    RouterA(config)#interface Loopback
    RouterA(config–if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
    RouterA(config–if)#exit
    RouterA(config)#interface Ethernet0
    RouterA(config–if)#ip address 148.1.1.1 255.255.255.0
    RouterA(config–if)#no shutdown
    RouterA(config–if)#no keepalive
    RouterA(config)#interface Serial0
    RouterA(config–if)#ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
    RouterA(config–if)#end
    RouterA#
    - Cấu hình tương tự đối với Router B và Router C. Lưu ý tại Router B có lệnh clock rate khi cấu hình cổng Serial.
    RouterB(config)#interface Serial0
    RouterB(config–if)#ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
    RouterB(config–if)#clock rate 64000
    RouterB(config–if)#no shutdown
    RouterB(config–if)#interface Serial1
    RouterB(config–if)#ip address 193.1.1.1 255.255.255.0
    RouterB(config–if)#end
    RouterB#
    - Kiểm tra hoạt động cổng serial tại các router bằng lệnh show interface [typenumeber]
    RouterA#show interface Serial0
    Serial0 is up, line protocol is up
    Hardware is HD64570
    Internet address is 192.1.1.1/24
    MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    Encapsulation HDLC, loopback not set
    Keepalive set (10 sec)
    Last input 00:00:06, output 00:00:08, output hang never
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
    Queueing strategy: weighted fair
    Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 0/3/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    489 packets input, 30563 bytes, 0 no buffer
    Received 473 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    524 packets output, 33973 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 26 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    15 carrier transitions
    --More—-
    RouterB#sh int s0
    Hardware is HD64570
    Internet address is 192.1.1.2/24
    RouterB#show interface serial1
    Serial1 is up, line protocol is up
    Hardware is HD64570
    Internet address is 193.1.1.1/24
    RouterC#show interface Serial0
    Hardware is HD64570
    Internet address is 193.1.1.2/24
    - Chạy giao thức định tuyến RIP trên mỗi router
    RouterA(config)#router rip
    RouterA(config–router)#network 10.0.0.0
    RouterA(config–router)#network 148.1.0.0
    RouterA(config–router)#network 192.1.1.0
    RouterB(config)#router rip
    RouterB(config–router)#network 192.1.1.0
    RouterB(config–router)#network 193.1.1.0
    RouterC(config)#router rip
    RouterC(config–router)#network 152.1.0.0
    RouterC(config–router)#network 193.1.1.0
    Kiểm tra:
    - Xem bảng định tuyến bằng lệnh show ip route
    RouterA# show ip route
    10.0.0.0 is subnetted, 1 subnets
    C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0
    148.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 148.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
    R 152.1.0.0/16 [120/2] via 192.1.1.2, 00:00:20, Serial0
    C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
    R 193.1.1.0/24 [120/1] via 192.1.1.2, 00:00:20, Serial0
    Chú ý: Dùng lệnh show ip route rip nếu chỉ muốn xem các route học từ RIP.
    RouterA# show ip route rip
    - Từ router, ping các địa chỉ trên mạng.
    RouterC#ping 192.1.1.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.1.1.1 timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms
    RouterC#ping 192.1.1.2
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.1.1.2 timeout is 2 seconds:
    RouterA#ping 148.1.1.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 148.1.1.1 timeout is 2 seconds:
    RouterC#ping 10.1.1.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1 timeout is 2 seconds:
    - Ta có thể xem quá trình cập nhật định tuyến của RIP bằng cách dùng lệnh debug ip rip. Chú ý, tại cổng Serial0, Router A không quảng bá network học từ Router B (152.1.0.0 và 193.1.1.0 nhưng ở các router còn lại, các network này được quảng bá. Đây là hoạt động của cơ chế split horizon: khi split horizon hoạt động router sẽ không quảng bá route ngược trở lại nơi nó đến.
    RouterA#debug ip rip
    RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (148.1.1.1)
    network 10.0.0.0, metric 1
    network 152.1.0.0, metric 3
    network 192.1.1.0, metric 1
    network 193.1.1.0, metric 2
    RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback0 (10.1.1.1)
    network 148.1.0.0, metric 1
    RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0 (192.1.1.1)
    - Khi debug chạy, Router sẽ đưa ra thông tin định tuyến RIP, để ngừng debug dùng lệnh:
    RouterA#undebug all
    - Vô hiệu hóa split horizon tại router A dùng lệnh tại interface mode.
    RouterA(config)#int s0
    RouterA(config–if)#no ip split–horizon
    - Lúc này, để kiểm tra thông tin định tuyến tại router A dùng lệnh debug ip rip. Thông tin xuất hiện dưới đây (chú ý tất các Router được quảng bá ra cổng serial, bao gồm cả các route học từ
    Router B và Router C):
    Hello mọi người,
    Cho mình hỏi sao mình ko thấy download file .net cho nào hết vậy? Ko thấy cho tất cả các bài lab luôn. Đã thử đổi qua firefox hay IE rồi mà vẫn vậy.
    Mọi người biết xin chỉ giúp.
    Thanks
      Originally posted by lkngoc2011 View Post
      Hello mọi người,
      Thanks
      Chào !!!
      Bạn có thể dùng GNS3 để tạo . Tham khảo hướng dẫn tại :
      Chúc bạn vui !!!
      Trần Mỹ Phúc
      tranmyphuc@hotmail.com
      Juniper Certs :
      JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
      [version 4.0] Ôn tập CCNA
        Cấu hình RIP...Quan trọng
        Chào mọi người, tui có xem qua cách cấu hình rip ở trên. nhưng khi thực hành thì thấy không được. chính cái lệnh loopback. tui không thể cấu hình được... do đó ai biết thì chỉ dùm tui với. cảm ơn nhiều.:(
          Sao lại ko cấu hình được bạn, bạn đã cấu hình đúng mode chưa, giao diện lookback chỉ là giao diện ảo thôi, tiện cho việc quảng bá mạng ấy mà, bạn có thể đưa lỗi lên cho mọi người cùng xem :)
            cho mình hỏi là cái ethernet vẫn up là sao?khi trển router không kết nổi với bên ngoài từ port ethernet, sao mình đánh lệnh inter ethernet mà không ra gì vậy, chỉ rõ bằng hình ảnh dùm nhé
            p/s dù sao cũng phải kéo 1 cái nào đó có port ether như vậy trên router mới xuất hiện port tương ứng ,thực hành trên gns3
              R1
              interface Loopback0
              interface FastEthernet0/0
              duplex auto
              speed auto
              no keepalive
              interface Serial0/0
              no keepalive
              clock rate 2000000
              router rip
              network 10.0.0.0
              network 148.1.0.0
              network 192.1.1.0
              R1#sh ip route
              C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
              C 148.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
              R2
              interface Serial0/0
              clock rate 64000
              interface Serial0/1
              clock rate 64000
              router rip
              network 192.1.1.0
              network 193.1.1.0
              R2#show ip route
              R 152.1.0.0/16 [120/1] via 193.1.1.2, 00:00:04, Serial0/1
              R 10.0.0.0/8 [120/1] via 192.1.1.1, 00:00:21, Serial0/0
              C 193.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/1
              R 148.1.0.0/16 [120/1] via 192.1.1.1, 00:00:21, Serial0/0
              R3
              duplex auto
              speed auto
              no keepalive
              interface Serial0/0
              clock rate 2000000
              router rip
              network 152.1.0.0
              network 193.1.1.0
              R3#sh ip route
              152.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
              C 152.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
              R 10.0.0.0/8 [120/1] via 193.1.1.1, 00:00:02, Serial0/0
              C 193.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
              R 148.1.0.0/16 [120/1] via 193.1.1.1, 00:00:02, Serial0/0
              R3#
              mình đã cấu hình như trên sao con R1 không có RIP gì vây ạ?
