LAB 3-1: Định tuyến trên Router Cisco (with file .Net)
giữa các chi nhánh kết nối qua internet hay qua đường truyền riêng ?
Giửa 2 chi nhánh kết nối qua đường truyền riêng và mình muốn biết thông thường người ta cấu hình routing cho 2 mạng lan này nói chuyện được với nhau bằng loại routing nào thì có ưu điểm nhất ? vì mình tìm hiểu trên mạng thì thấy 1 số cấu hình static route nhưng không hiểu dùng static route thì có ưu điểm gì ?
Để có thêm ý tưởng thảo luận, mời bạn đọc đúng tài liệu "Choose Routing Protocol". Tài liệu này rất ngắn, chỉ có 21 trang. Do Denise Donohue CCIE#9566 biên soạn.
Cá nhân tôi nghĩ rằng bạn cũng có thể chạy OSPF single area cho hệ thống mạng của bạn.
A Minh cho em hỏi. Khi em muốn tạo 2 PC để ping thì trong file .net em tạo thêm 2 router nữa đã tắt chức năng routing . Khi đó ip add trên 2 router để ping là của interface nào thế (loopback, serial or eth) .
Thanks!
bạn reg nick hero_zero trong forum này đừng chơi zậy
nick đó là của tôi bạn có thể reg nick khác bạn dùng mà tại sao lại đi lấy nick của tôi như zậy
thật buồn
anh oiw cho em hỏi chút
em cũng cấu hình trên pm giả lập
em cấu hình bài định tuyến tĩnh
khi em kiểm tra cho chuyển thư
bình thường thì ok (succssefull)
nhưng em nhìn thì khi thư truyền từ router với router thì V còn tử router đến pc thì X vậy có lỗi gì ko anh
tại sao tử router đến pc lại ko là V như router với router
bạn tham chiếu đến tính chất của từng giao thức sẽ thấy thôi. RIP thì giới hạn hop count (ripv1) nên phù hợp mạng nhỏ nhưng nếu mở rộng hệ thống thì sẽ khó khăn. OSPF/EIGRP thì khả năng mở rộng cao nhưng cũng ảnh hưởng đến khả năng xử lý của router....blah...blah.... rất nhiều
