Nguồn: Sách CCNA Labpro
LAB 3-1: ĐỊNH TUYẾN TRÊN ROUTER CISCO
- Định tuyến IP được cho phép mặc định trên Cisco router. Lệnh để cho phép hay vô hiệu hoá định tuyến: [no] ip routing
- Vì lệnh này mặc định nên khi xem cấu hình đang chạy bằng lệnh show running–config sẽ không thấy hiển thị lệnh này.
- Để kiểm tra tác động của câu lệnh cho router nối với PC1 và PC2 qua hai cổng Ethernet 0 và Ethernet 1 như hình vẽ.
– Router A với 2 cổng Ethernet sẽ được cấu hình như sau:
RouterA(config)#interface Ethernet0
RouterA(config–if)#ip address 172.108.1.1 255.255.255.0
RouterA(config–if)#no shutdown
RouterA(config–if)#exit
RouterA(config)#interface Ethernet1
RouterA(config–if)#ip address 172.108.2.1 255.255.255.0
RouterA(config)#ip routing <- lệnh này mặc định trên Cisco router
RouterA(config)# Ctrl+z
RouterA#
RouterA#
– Đặt địa chỉ IP cho PC1 và PC2 cùng mạng với cổng Ethernet0 và Ethernet1, như trên hình.
Lưu ý.
Win 2000, XP: Start – Settings – Connection – Local Area Connection – Properties – Internet Protocol (TCP/IP)
Win98: Start – Settings – Control Panel – Networks – TCP/IP – TCP/IP Properties
PC1: Lưu ý.
PC2:
–Thực hiện lệnh ping trên PC1 và PC2, lệnh ping phải thành công: Gói IP từ PC1 tới PC2 sẽ được định tuyến bởi R1 mà không cần giao thức định tuyến vì các mạng được kết nối trực tiếp với RouterA.
Win 2000, XP: Start – Run: cmd.exe
Win98: Start – Run: command.exe
Tại PC1
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\> ping 172.108.2.2
Pinging 172.108.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.108.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 172.108.2.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>_
Tại PC2
C:\> ping 172.108.1.2
Reply from 172.108.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 172.108.1.2:
–Xem bảng định tuyến RouterA bằng lệnh show ip route. Chữ C ở phía trái bảng định tuyến tượng trưng cho các mạng nối trực tiếp.
RouterA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, o - ODR
172.100.0.0 is subnetted, 2 subnets
C 172.108.1.0 is directly connected, Ethernet0
C 172.108.2.0 is directly connected, Ethernet1
