minh có thể đọc và hiểu được cách bấm cable thẳng và chéo nhưng đến phần cable roll thi po tay !mong sư giúp đỡ từ các huynh đệ !
cách bấm cable rollover ?
2-7
3-6
4-5
5-4
6-3
7-2
8-1
Chúc thành công !!!Trịnh Anh Luân
- Search my site
- Search VNPRO.ORG
Network channel: http://www.dancisco.com- Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
Dây cáp Rollover dùng để nối giữa máy tính hoặc máy trạm tới cổng giao tiếp ở phía sau router hoặc là Ethernet switch nhằm phục vụ cho việc cấu hình router và switch. Loại cable này dùng giao tiếp truyền nối tiếp không đồng bộ (asynchronous serial interface ) với router và switch (8 bits dữ liệu, không có bít kiểm tra chẵn lẽ, hai bits thông báo dừng). Cả hai đầu cable đều sử dụng đầu nối RJ-45. Một đầu được nối với cổng console ở phía sau router hoặc switch, đầu còn lại cắm vào thiết bị chuyển đổi RJ-45 to DB9. Thiết bị này chuyển đổi từ đầu nối RJ-45 thành cổng D cái (female) 9 chân (Đằng sau máy tính của bạn chắc là có một cổng D-25pins female cho máy in và một cổng D-9pins male cho chuột, còn gọi là cổng COM). Ở máy tính này sẽ sử dụng một chương trình mô phỏng terminal như là HyperTerminal để điều khiển và cấu hình router.
Cáp rollover cũng sử dụng 8 sợi dây, nhưng khác so với cáp thẳng (straight-through cable) và cáp chéo (crossover cable). Trong cáp rollover, chân 1 của đầu 1 đấu với chân 8 của đầu kia, chân 2 nối với chân 7, chân 3 nối với chân 6, chân 4 nối với chân 5. Theo nguyên tắc này thì bạn chỉ cần tưởng tượng cách nối dây giữa hai đầu là một đầu tính từ trên xuống dưới sẽ nối với đầu cũng theo thứ tự đó nhưng ngược từ dưới lên. Thông thường ở Việt Nam khi mua router thì trong hộp sản phẩm đã có một sợi cáp rollover kèm theo và thiết bị chuyển đổi RJ45-DB9 hoặc là RJ45-DB25. Tuy nhiên bạn có thể tự tạo một dây cáp rollover có một đầu là RJ45 connector, một đầu là DB9 connector có độ dài theo ý mình. Ở ngoài chợ trời (ở HN thì là ở chỗ đoạn đầu phố Huế) có bán rất nhiều những đầu nối loại này.
Bảng nối dây cáp rollover:
| Cổng console | RJ45-RJ45 | RJ45-RJ45 | | PC |
| trên Router | left end | right end | RJ45-DB9 | serial |
| (DTE) | (From) | (To) | | port |
| Signal | RJ45 Pin # | RJ45 Pin # | DB9 Pin # | Signal |
| RTS | 1 | 8 | 8 | CTS |
| DTR | 2 | 7 | 6 | DSR |
| TxD | 3 | 6 | 2 | RxD |
| GND | 4 | 5 | 5 | GND |
| GND | 5 | 4 | 5 | GND |
| RxD | 6 | 3 | 3 | TxD |
| DSR | 7 | 2 | 4 | DTR |
| CTS | 8 | 1 | 7 | RTS |
(Trích http://diendantinhoc.org)Trịnh Anh Luân
- Search my site
- Search VNPRO.ORG
Originally posted by luancb View PostDây cáp Rollover dùng để nối giữa máy tính hoặc máy trạm tới cổng giao tiếp ở phía sau router hoặc là Ethernet switch nhằm phục vụ cho việc cấu hình router và switch. Loại cable này dùng giao tiếp truyền nối tiếp không đồng bộ (asynchronous serial interface ) với router và switch (8 bits dữ liệu, không có bít kiểm tra chẵn lẽ, hai bits thông báo dừng). Cả hai đầu cable đều sử dụng đầu nối RJ-45. Một đầu được nối với cổng console ở phía sau router hoặc switch, đầu còn lại cắm vào thiết bị chuyển đổi RJ-45 to DB9. Thiết bị này chuyển đổi từ đầu nối RJ-45 thành cổng D cái (female) 9 chân (Đằng sau máy tính của bạn chắc là có một cổng D-25pins female cho máy in và một cổng D-9pins male cho chuột, còn gọi là cổng COM). Ở máy tính này sẽ sử dụng một chương trình mô phỏng terminal như là HyperTerminal để điều khiển và cấu hình router.
cách bấm cable roll về thứ tự màu dây thì sao nhỉ ?thanks ban nhiu
Originally posted by dyland View Postmình thấy phía sau pc của mình có 3 cổng :một cổng D-25pins(female) dành cho máy in và 2 cổng COM D-9 pins(male) nhưng hình như không phải dành cho chuột,bởi vì mouse mình xài là đầu tròn nên cắm khe cắmm khác,vậy 2 cổng 9 pins này dùng làm gì nhỉ ?làm sao phân biệt đươc male or female ?
cách bấm cable roll về thứ tự màu dây thì sao nhỉ ?thanks ban nhiuTrịnh Anh Luân
- Search my site
- Search VNPRO.ORG
Cổng DB9 tức là cổng COM sau máy tính. Thời kỳ đồ đá thì nó cũng dùng để cắm Mouse vì lúc đó Mouse chưa có chuẩn ps2. DB9 cũng dùng để kết nối đt. Còn trong trường hợp này nó dùng kết nối PC với Router or các thiết bị dùng console.
Bạn có thể mua đầu DB9 (đầu cái) về hàn dây mạng vào làm console, quy tắc dây thì theo Luancb là ok.
Ở ngoài chợ trời (ở HN thì là ở chỗ đoạn đầu phố Huế) có bán rất nhiều những đầu nối loại nàyLast edited by phamtuan1129; 29-05-2009, 10:28 AM.
